Автор Тема: Рубка металла - подскажите  (Прочитано 2422 раз)
Нужно нарубить листы - длина 2 м. толщина 0,4
Явки, пароли, цены. Буду благодарен
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Re: Рубка металла - подскажите
« Ответ #1 : 14:53, 29.01.2016 »
Как рубить-то, размеры? Нержавейка, оцинковка?? Есть контакты, надо смотреть какой из них нужен.
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
« Ответ #2 : 14:56, 29.01.2016 »
2 метра длина, ширина 1,25 м., надо шрину отрубить примерно на 0,7
Надо на пробу, а вообще объем листов 500
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #3 : 15:02, 29.01.2016 »
ширины - 0,7 чего метра, миллиметра??? Что за металл? Сегодня человек подъедет и направим куда следует
« Ответ #4 : 15:05, 29.01.2016 »
Да 0,7 метра, 70 см, 700 мм :)
толщина, яж писал 0,4мм
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #5 : 15:11, 29.01.2016 »
Повторю: металл какой??? :rtfm:
« Ответ #6 : 15:12, 29.01.2016 »
Обыкновенный (не оцинковка) с полимерным покрытием
« Ответ #7 : 15:59, 29.01.2016 »
Что бы попробовать надо привезти кусок с метр и рубануть.у меня такие ножи есть.
« Ответ #8 : 16:03, 29.01.2016 »
Давай я сразу 2 метра привезу? Испортим, хер с ним
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #9 : 19:11, 30.01.2016 »
На роликовом ноже ширина максимум 480, поэтому 550 отрезать :pardon: , если только два реза и остаток в мусор :rus:
« Ответ #10 : 19:31, 30.01.2016 »
Привози, рубанем
