Автор Тема: Ремонт турбины на Прадо (1KZ)  (Прочитано 4069 раз)
Оффлайн Zelenaya
Решила машину привести в порядок. Нужен хороший дизелист, разбирающийся в турбинах. Проблема: патрубки на входе и на выходе в районе интеркулера сильно в масле. В сервисе сказали давит турбина. Летом поменяла ее на китайскую. Стало давить еще сильнее и динамика машины снизилась. Хочу сделать профилактику (ремонт) старой тубрины, поставить ее обратно и все-таки выяснить и устранить проблему. Посоветуйте хорошего специалиста.
Re: Ремонт турбины на Прадо (1KZ)
« Ответ #1 : 22:20, 08.02.2016 »
89248354955 Алексей С дефектовкой и ремонтом снятой турбины раньше можно было обратиться к нему.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #2 : 23:40, 08.02.2016 »
Оля, а воздушный фильтр давно меняла?
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #3 : 08:47, 09.02.2016 »
после замены турбины уже меняла. у меня уже второй год такая фигня, что интеркулер в масле со всех сторон
« Последнее редактирование: 11:39, 09.02.2016 от Salomon »
  • Пока так
« Ответ #4 : 10:43, 09.02.2016 »
Возможно в клапанной крышке забился и не работает маслоулавливатель. Провереряется так, сапун из клапанной крышки заводится в бутылку, бутылка привязывается, а образовавшееся  отверстие во выпускном затыкается. Катаешься и наблюдаешь сухой интеркулер и масло в бутылке.
« Последнее редактирование: 10:49, 09.02.2016 от Александр Дергачёв »
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #5 : 12:18, 09.02.2016 »
Надо попробовать... Но в любом случае хочу назад старую турбину воткнуть, с ней лучше было, чем с китайской.
