Автор Тема: В KIA BONGO III 4wd японский дизель устанавливал кто?  (Прочитано 9919 раз)
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Собственно имеем данный а/м, двиг на выброс,компрессия от 7 до 15.Ремотить корейца перспектива сомнительная. Имеет ли смысл установить туда что-то типа TD27. Может опыт у кого был по установке?
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
J3 хороший мотор, ремонтится недорого. У знакомых много грузовиков, летом сам брал контракт с новосиба за 65. Товарищ свой переделал на мех аппаратуру и мосты уазовские поставил, ваще песня, переделок по минимуму. А тд27 живой сам стоит нехило + свап еще немало денег.
Оффлайн SOLO
Не проще новый шорт-блок купить? Всяко дешевле свапа.
Оффлайн SOLO
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Я смотрел, что можно от Карнивала воткнуть туда мех аппаратуру и форсы, где брать? явки пароли новое/контракт?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
https://www.emex.ru/f?detailNum=220Y24XS00
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=220Y24XS00&location=1&currency=1&rawdata=220Y24XS00
Да,  такой вариант тоже рассматриваю, осталось с мех аппаратурой тогда сразу заморочиться
Оффлайн Gena_
Чуваки на ракитной под ключ делают, около 50 тыр, запчасти их, по лету узнавал. Мех насос с J3 у меня есть если что, махнусь на че нить ненужное с твоего мотора.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
И по "ремонтиться недорого" - поршня ремонтные? Блок гильзованный, точится?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Это которые от автотрейда подальше слева??? Дай координаты, если не трудно.
Оффлайн Gena_
Гильзы + поршня продаются там же, на ракитной, по цене торгуются, я показал цены екзиста, отдали по ним
Оффлайн Gena_
Я не помню, а гисе их нет. Сервис чуть дальше автотрейда и налево, магазин не доезжая трейда, после рельс однако справа.
Оффлайн Gena_
После переделки кстати вся электрика работает в штатном режиме, педаль электронная только ампутируется.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Механический насос новый у тебя? И номера форсов посмотри - может помнишь?
Оффлайн Gena_
Не, насос не новый, но рабочий, я у чела двиг целиком покупал из-за бошки по случаю, кой чего осталось. Номер не скажу, я то на электронной аппаратуре езжу, другу делали.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Ясно, съезжу на Ракетную в магазин приценюсь - от этого и будем плясать.
На вэдовой по ходу проще кабину скинуть, чтоб до двигуна добраться
Оффлайн Gena_
Там не надо кабину скидывать, я через дверь снял-поставил, все предусмотрено. Делается приспособой типа мини крана, в каждом сервисе есть
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
  %)  у меня нету :wall: , но за подсказку спасибо, понял, как снять
Оффлайн grach
В намаде у НАВИГАТОРА спроси они полностью скоробкой и раздаткой тд 27 втыкали с атласа.А вообще мы в таком случае ставим мотор jt трехлитровый от киа бонго фронтер или киа преджио.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Аппаратура механическая?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Телефон его нашел на номадосе: шестьсот-841, можешь в федеральном формате его подсказать
