Автор Тема: Передний мост Сафаря  (Прочитано 3894 раз)
« : 16:39, 04.03.2008 »
Назрела замена сальников моста(погнало масло через повортный кулак), решил заодно поменять все что можно. Подскажите пожалуйста какие запчасти нужно покупать сразу, а какие  надо смотреть по состоянию?
« Ответ #1 : 16:51, 04.03.2008 »
Сразу - только ссальники. Но раз уж лезть, было бы неплохо поменять ступичные подшибники (они недорогие). Больше там ничего и нет (в смысле, ломаться нечему).
« Ответ #2 : 17:19, 04.03.2008 »
На кулаки продается ремкомплект, в котором два ссальника и резинка. Шкорневые по идее надо по месту смотреть и правильно до кучи регулировать.
JEEPpoDED
Re: Передний мост Сафаря
« Ответ #3 : 17:38, 04.03.2008 »
Приезжай в Сафари, все сделаем. :)
(Раздел по Сафари в самом низу).
« Ответ #4 : 17:45, 04.03.2008 »
А по времени сколько машина у вас будет находиться?
JEEPpoDED
« Ответ #5 : 18:31, 04.03.2008 »
Часа 4.
Только запишись предварительно по тел. У нас очередь.
Оффлайн Иванович
« Ответ #6 : 11:25, 07.03.2008 »
Шкворневые - менять комплектом на космичевские ступичные, в них на 3 ролика больше, игольчатый подшипник - на подшипник скольжения - не поленившись проточить посадочное для увеличения размера подшипника........ну и бонусом - если авто под спорт - провернуть кулаки для достижения оптимального соотношения между кастором и угром кардана......можно и выдвинуть каждый на 10-15мм - полуосЯ позволяют......и там-же можно в пределах 2-3 градусов изменить развал.....:)
