Автор Тема: Якорь !!!  (Прочитано 8736 раз)
Оффлайн barsuk
Re: Якорь !!!
« Ответ #25 : 15:12, 26.02.2016 »
Сколько ж он весить будет?
Не путать лемех с корпусом, не очень много, таскать стандартному человеку не напряжно. Ну конечно весит не как алюминиевый)
Теперь на Патриоте)
Re: Якорь !!!
« Ответ #26 : 15:25, 26.02.2016 »
А не проще на 15 тыщ 100 М кевлара взять?
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: Якорь !!!
« Ответ #27 : 21:41, 26.02.2016 »
а не проще прекратить чушь нести? :mosking:
Леха, сколько времени потратишь на такие телодвижения со 100 метрами  кевлара? и сколько с якорем?
Re: Якорь !!!
« Ответ #28 : 21:49, 26.02.2016 »
А еще обидно если понадобиться 105 метров ))
Re: Якорь !!!
« Ответ #29 : 21:51, 26.02.2016 »
Я у кого то из штурманов видел лазерный дальномер для этих целей.
Re: Якорь !!!
« Ответ #30 : 21:53, 26.02.2016 »
За трактором бегал только один раз в жизни. При наличии лебедя и отсутствии якоря там пришлось бы или метров 500 кевлара покупать, или бежать за бревном километра 3-5 и потом выкапывать под него якорь  :sarcastic_hand:
Оффлайн Toptun
Re: Якорь !!!
« Ответ #31 : 21:59, 26.02.2016 »
Лучше иметь якорь и 105 метров кевлара %)
Re: Якорь !!!
« Ответ #32 : 22:00, 26.02.2016 »
Это молодеж зеланая, опытный штурман мерит на глаз с погрешностью в 1-3 мм. на км.кв. ))
Re: Якорь !!!
« Ответ #33 : 22:29, 26.02.2016 »
Вот где точные слова прожжёного говнолаза :)  Тёзка, это ж не в обиду, а наоборот, ты ж с понятием.  ;)
А вот здравые слова ещё одного :) Но молодёжи то тоже как-то надо глаз набивать. Теперь вот при помощи спецсредств набивают  :mosking:
Оффлайн Сергей 26
Re: Якорь !!!
« Ответ #34 : 04:14, 27.02.2016 »
Всем привет.
Прошу прощения, за то что вклиниваюсь в беседу, но думаю раз тема началась с ссылки на моё объявление, то наверное Вы позволите вставить мои пять копеек.
Мне бы хотелось прокомментировать несколько сообщений.
Макс, а у нас что никто такое за пять тыщ не сделает? Там работы то...
Если посчитать:
1.металл
2.   токарные работы
3.   работы по подготовке и раскрою металла
4.   сварочные работы
5.   работы по зачистке металла от коррозии и следов сварки
6.   грунтовку
7.   краску
8.   малярные работы
9.   трос из синтетики, соединяющий лопату и ручку
10.   трос из стали, за который цепляем лебёдку
11.   работу по "заплетанию" троса
12.   бензин и время на эту всю суету
13.   ну и остатки не израсходованного материала
То, мероприятие по самостоятельному изготовлению якоря, получается не сильно интересным. Более того, я бы сказал, что это мероприятие, изначально будет обречено на провал, так как, в сети до сих пор нет фотографий тех якорей, которые я отправляю своим покупателям, и работа которых показана в моих видеороликах. Хотя, скорее всего, якорь будет как-то работать, но точно не будет обладать теми же характеристиками.
Что нужно понимать, чтобы получить теже ТТХ: форма и толщина лопастей, диаметр кругляка и его марка, место и способ крепления троса, место стыка лопаты с рукояткой, диаметр и толщина стенок трубы для рукоятки – это те моменты, которые достались большими усилиями. Не так давно я сдал на «Чермет» порядка 400кг не удачных экспериментальных образцов, ещё примерно половину от этого, удачных образцов, раздал друзьям, при среднем весе одного якоря 10кг. Я «убил» как минимум одну коробку передач.
Оффлайн Сергей 26
Re: Якорь !!!
« Ответ #35 : 04:30, 27.02.2016 »
Я так думаю в болоте не будет от него толку, как и от классического грузинского, заскочит под ковер и там спокойно пойдет навстречу машине.
В моём и соседних регионах, к сожалению или к счастью, нет ковровых болот. Поэтому, мною якорь не испытан на коврах. Но у меня есть несколько отзывов о положительных испытаниях на ковровых болотах.
КМК якорь не «нырнёт» под ковёр, ему это не позволит сделать трос.
ЗЫ В этом сезоне, якорь обязательно будет протестирован на коврах.
Оффлайн Сергей 26
Re: Якорь !!!
« Ответ #36 : 04:33, 27.02.2016 »
Во-во. Каждый старается снять ролик на местности, где якорь себя показывает лучше всего.
У меня достаточно много видеороликов с испытаниями моего якоря на различных грунтах, но на тех которые можно найти в моём и соседних регионах.
Оффлайн Сергей 26
Re: Якорь !!!
« Ответ #37 : 04:39, 27.02.2016 »
ИМХО
На глине, в илу, чернозёме, и прочих их вариациях, работает простой принцип: чем глубже воткнуть якорь, тем больше он сможет удержать.
А на ковровых болотах, напротив, нужно цепляться за поверхность, хотя в этом до конца не уверен, так как я ни разу даже не видел ковровые болота.
Оффлайн Сергей 26
Re: Якорь !!!
« Ответ #38 : 04:42, 27.02.2016 »
Ещё раз прошу, прошу прощения, ни кого обидеть не хотел и старался не чьи интересы не нарушить.
Всё что написал выше, исключительно моё мнение, основанное на личных соображениях.
