Автор Тема: отопление в палатке  (Прочитано 4967 раз)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
отопление в палатке
« : 18:51, 22.02.2016 »
Господа, нужна помощ. Имеем два маленьких кислородных баллона, пару листов оцинковки, 15 японцев, остров Ольхон и желание Япов ночевать на улице. Нужны советы по эффективной и дешовой печки на большую палатку
Оффлайн nivaedet
Re: отопление в палатке
« Ответ #1 : 19:25, 22.02.2016 »
Екстримных туристов нету?
« Ответ #2 : 19:37, 22.02.2016 »
Костер в палатке и будет баня по черному.....
Оффлайн nivaedet
« Ответ #3 : 19:38, 22.02.2016 »
Смешно. Но как всегда непотеме
« Ответ #4 : 19:41, 22.02.2016 »
Так и тема в курилке...
« Ответ #5 : 19:43, 22.02.2016 »
Тут или буржуйку ставить в палатку но как выводить трубу.... или газовую печку катализаторную но есть риск слишком крепко уснуть.
« Ответ #6 : 19:54, 22.02.2016 »
окей гугл: отопление палатки  :rtfm:
 :sarcastic_hand:
я использовал два варианта:
- воздушный отопитель на керосине ("микуня")
- газовый каталитический отопитель "биг бадди"
"вечно уснуть" в палатке нереально тк там вентиляция такая что кошки сбегают  %)
Оффлайн nivaedet
« Ответ #7 : 20:00, 22.02.2016 »
Женя, без обид, но ты реально к экстримным походам ну никак.... Выход группы завтра. Холодная ночевка одна. С завтра на послезавтра. Вариант классический, думал что если ещё ктото подобной хренью занимается, рабочий вариант подкинет
« Ответ #8 : 20:18, 22.02.2016 »
 Денис, ну горелками газовыми(плитками) дофига народа обогревается. Остальные специальные варианты, хоть они и есть, но весьма не дёшевы для одноразовой поездки.
Брат делал на горелку сверху цилиндр из сетки с донышком из оцинковки, чтоб было немного побезопаснее. Но это действительно только "немного побезопаснее".
 Как рабочий вариант-труба из оцинковки с улицы в палатку, чтоб уличный конец был ниже того, что внутри. Горелку размещаем на улице, чтоб тепло он неё шло "вверх" в палатку. Только за горелкой постоянно придётся следить, чтоб не надышаться газа, если вдруг погаснет и.т.д. И на улице придумывать, как защищать её и баллон наверное тоже, чтоб не замерзал.
 Таким вариантом грелись только не с помощью горелки, а с помощью костра. Должность кострового тогда была сменная в течение ночёвки :)
« Ответ #9 : 20:19, 22.02.2016 »
Оба мои варианта более чем рабочие
Оффлайн maks250
« Ответ #10 : 20:21, 22.02.2016 »
быстро и тепло. только газ с горелкой (инфракрасная,каталическая) .
про уснуть ..очень реально.даже с вентиляцией. без неё можно ещё и рвануть не слабо.
по этому горелка должна быть с клапаном по температуре..( в штате не бывает колхозят сами) искать у рыбаков зимних.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #11 : 20:24, 22.02.2016 »
Ладно. Буржуйка оборотка наше все. Самый эффективный вариант.Спасибо.
« Ответ #12 : 20:27, 22.02.2016 »
 Ну, как дурацкий, но быстрый вариант-шланг какой нибудь добрый от выхлопа змейкой под палаткой пустить :)
Практически использовали один раз, только потому, что был какой-то хитрый гофрированный металлизированный шланг. В противном случае не удобно, т.к. резиновый, например, шланг хреново отдаёт тепло и легко передавливается-перегибается.
Оффлайн maks250
« Ответ #13 : 20:29, 22.02.2016 »
оцинковку нельзя. горит на раз. обнюхатся в три секунды. (сам пробовал при изготовлении корзины на крышу)
Оффлайн nivaedet
« Ответ #14 : 20:34, 22.02.2016 »
Буржуйка из оцинковки рабочий вариант. Использовался очень много раз. Просто надо потопить один раз на улице. Думал кто ещё нормальный варик предложит.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #15 : 20:35, 22.02.2016 »
От выхлопа чего?
« Ответ #16 : 20:45, 22.02.2016 »
так то пары цинка это сильный яд.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #17 : 20:47, 22.02.2016 »
один раз нормально топиш и все обгорает
« Ответ #18 : 20:51, 22.02.2016 »
Как бы потом международного конфликта не вышло... ;)
Оффлайн nivaedet
« Ответ #19 : 20:55, 22.02.2016 »
Ну, уже много лет водим, нет конфликта. Просто группы образовалось две. Одна группа скомплектована, вторая...... Думал более эффективный вариант предложат
« Ответ #20 : 21:02, 22.02.2016 »
Так ты до этого и не устраивал им газовую камеру :))))
Оффлайн nivaedet
« Ответ #21 : 21:05, 22.02.2016 »
Почему:-)  буржуйка из оцинковки наше, экстримное все:-)
« Ответ #22 : 21:11, 22.02.2016 »
Ага... ты им по противогазу выдай.. и команду "газ" разучи :)))))
Будет ваще полный рашен экстрим
« Ответ #23 : 22:07, 22.02.2016 »
в течении дня делать пионерский костер а к вечеру сносите костер а на его место палатку,будет до утра очень тепло!
Оффлайн nivaedet
« Ответ #24 : 22:16, 22.02.2016 »
пробовал когда ещё экстремалов не водил. Долго очень. Если ходовой день, то идея неосуществима.
