Автор Тема: выбор микроба  (Прочитано 25249 раз)
Оффлайн zoomer
Re: выбор микроба
« Ответ #75 : 10:35, 03.03.2016 »
кто нибудь пользовал делику бензинку. 2,4.?
я пользовал, что именно интересует?
Если коротко, по городу тоже самое что у всех, не хуже других машин, но на трассе при скорости 90 кмч совершить обгон очень проблематично. В гору не едет по трассе. 145 лошадей, двигатель нормальный, правда там есть ещё балансировочный вал. У меня даже ГРМ один раз рвался на ходу, купил новый ремень, натянул, балансировочный вал выставил. Завёл, поехал дальше. Один раз прокладку под головкой дунуло, с такой проблемой не стал глушить двигатель и проехал ещё километров 400, по приезду, заменил прокладку и всё. Таким образом могу сказать, что двигатель нормальный, только в горку по трассе не тянет. Расход кстати, по городу 12-15 литров. по трассе вроде 12. Уже забыл если честно. Про расход уже давно ясно, что он зависит от массы автомобиля, чем тяжелее машина тем больше расход. Сказок быть не может.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн kamaz jr
Re: выбор микроба
« Ответ #76 : 14:40, 07.03.2016 »
Чем кончилось то? Выбрал?
Оффлайн -=K@S=-
Re: выбор микроба
« Ответ #77 : 23:46, 07.03.2016 »
еще не выбрал. рассматриваю варианты: Хайс 3L, 5L, 1 KZ. Ниссан: эльгранд КуДэ 3.2, караван. Homy. делика
« Последнее редактирование: 09:00, 08.03.2016 от -=K@S=- »
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: выбор микроба
« Ответ #78 : 07:49, 08.03.2016 »
еще не выбрал. рассматриваю варианты: Хайс 3L, 5L, 1 KZ. Ниссан: эльгранд КуДэ 3.2, караван. делика
Голосовалку открой?!
Оффлайн -=K@S=-
Re: выбор микроба
« Ответ #79 : 09:04, 08.03.2016 »
пока сижу, курю форумы по двигателям. по хайсовким моторам никогда не сталкивался, буду рад если кто то поделится информацией и опытом.
 голосовалку позже прикручу
Оффлайн BAU555
Re: выбор микроба
« Ответ #80 : 13:08, 08.03.2016 »
Хайс порт тайм 3л-5л мех понижайка не плохо идет.Но тажело люфтуется (интегрирован. рама)всякие проставки ипр.резина 29-30штатно входит.Низко висяшая раздатка балка задний мост основные якоря.Задавайте вопросы много что могу расказать выкатываю уже второго. замены из нового прома не вижу.Сам бы взял без проб-го.не попадается за разумные деньги.
Оффлайн -=K@S=-
Re: выбор микроба
« Ответ #81 : 13:24, 08.03.2016 »
Хотелось бы чтоб на микроба резина вставала не менее 32. в идеале 33.
Оффлайн VTECman
Re: выбор микроба
« Ответ #82 : 19:21, 08.03.2016 »
Ларго))
Любой свап!сварочные работы
Ремонт подвески,замена узлов и агрегатов!
Ул.Боткина 1. Стр.6 т.89025130329
Оффлайн Пилигрим
Re: выбор микроба
« Ответ #83 : 19:52, 08.03.2016 »
Видел в Эльгранда ставили 35 колёса, правда предварительно вкатили мост. Видел и на 32-х с независимой передней подвеской, только опускали подрамник по аналогии с 50 Террано.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
Re: выбор микроба
« Ответ #84 : 20:04, 08.03.2016 »
Ларго))
Ларго неплохой вариант, но при подъёме кузова и/или вкатывания моста получается этажерка, арки передние резать некуда, в отличии от того же Эльгранда. Думаю шансов положить такого Ларго набок довольно много. Как вариант вкатить Сафарёвские мосты.
В последнее время посматриваю в сторону Баргузина, крыша низкая, ширина достаточная чтобы спать поперёк, резка передних арок без проблем, хотя видел и без этого обходятся с Ф-Белами, только бампер подрезают, можно найти в районе 50 т.р., поставить тот мотор который тебе надо, те мосты которые тебе надо. Основная проблема слабая рама, т.е. надо сразу всё разобрать усилить раму, а уж потом модернизировать под свои нужды.
8-902-5-125-745
Оффлайн командор
  • L200, 4D56, "Super Select", лифт "To­ugh Dog"
Re: выбор микроба
« Ответ #85 : 21:33, 08.03.2016 »
Кстати не плохой вариант!
А не много ли возни будет? По сути, ты Жень новую машину строить будешь.
Не проще ли всё таки дэлику, "акулу", до 98 года лифтануть? Хотя мониторю рынок уже не первый месяц. Кроме конструкторов, без дков ничего путного нет....
Оффлайн Пилигрим
Re: выбор микроба
« Ответ #86 : 00:41, 09.03.2016 »
У акулы рамы нет, лифтовке плохо поддаётся, да и получится опять же этажерка.
На счёт строить новую машину из Баргузина - это и напрягает. Казалось бы у меня все условия есть для этого, но есть одно "но" - времени нет на всё это, только если зимой, а зима уже кончилась. Короче замкнутый круг.
Кстати, как показала практика, проще купить готовый авто, максимально подготовленный под твои запросы. Доработать его под себя и наслаждаться жизнью. Думаю в этом году как раз будут все предпосылки к тому, что народ начнёт избавляться от таких машин за вполне приемлемые деньги - кому-то деньги нужны, кто-то пресытился офф-роадом, кто-то так и не смог доделать. Главное чтобы была наличка, кому-то кризис, а кому-то подъём.
8-902-5-125-745
Оффлайн Монстрик
Re: выбор микроба
« Ответ #87 : 00:46, 09.03.2016 »
Не знаю, Делику взял, лебёдку поставил и не напрягаюсь, под абсолютно все мои запросы подпадает и не жалуюсь даже! На акуле, главное не останавливаться и переть, ну и ещё защиту желательно, как лыжу сделать, от бампера до конца раздатки.
Оффлайн командор
Re: выбор микроба
« Ответ #88 : 00:49, 09.03.2016 »
Я бы сейчас тоже махнул бы свою "эльку" на "акулу" и даже знаю у кого купил бы. Так что мой выбор "акула" с минимальным лифтом.
Мне вполне 31 тапок хватит! Но мою Эльку ни кто, думаю, не возьмёт за достойные деньги. :hz:
Кризис у всех  :rus:
Re: выбор микроба
« Ответ #89 : 02:38, 09.03.2016 »
На акулу всегда было не приятно смотреть при проходе с креном, а если ещё и лифт, тогда ей точно колею придётся дисками не плохо расширять, чтоб не прилечь ненароком.
 Видел однажды такую в районе Черемхово на 33-х наверное катках, там у дисков вылет был наверное не меньше -40 :-)
Re: выбор микроба
« Ответ #90 : 08:35, 09.03.2016 »
А вот тут плюс много!
Видел много людей начавших строительство и потом, в процессе, перегоравших.
Дорога ложка к обеду.
Кстати про устойчивость акул.
Этой зимой улетел в кювет при переезде моста, думал кирдык, уши неизбежны (угол был по ощущениям запределный),  ан нет, все обошлось. И это при отстутствии заднего стаба. Удивила машинка своей способностью цепляться за землю колесами.
Оффлайн vplay
  • УАЗ-МАРШАЛ и Nissan Vanette Offroad.
Re: выбор микроба
« Ответ #91 : 09:12, 09.03.2016 »
Подготовленный микроб купить не проблема,ценник правда за них попросят как за крузак.
не спеша готовлю свои машинки.
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
Re: выбор микроба
« Ответ #92 : 09:39, 09.03.2016 »
Ну, вот интересный вариант.
Объявление 16402136 от 01-03-2016[/size]Прочие авто Самособранные, 1995 год
270 000 руб.
[/color][/font][/size]
[/color]Двигатель: дизель, 2.5 лТрансмиссия: механикаПривод: 4WDЦвет: черныйПробег по России: естьРуль: левый
[/color]Дополнительно: МАШИНА ДЕЛАЛАСЬ ДЛЯ СЕБЯ КТО ВОЗЬМЕТ НЕ ПОЖАЛЕЕТ[/font][/color][/size]Обмен: на более дорогую, на равноценную, на более дешевую, не на авто[/size][/size]Тюнинг: установлены уазовские мосты. дисковые тормоза и много других глобальных переделок фотки старые, дворники и поворотники стоят, хорошая музыка, продам срочно очень сильно нужны деньги возможен обмен СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! НУЖНЫ ДЕНЬГИ И САМУРАЙ 150т.р., УАЗ 165т.р. ИНТЕРЕСЕН ЗВОНИТЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА[/size]
Оффлайн Пилигрим
Re: выбор микроба
« Ответ #93 : 20:45, 09.03.2016 »
Объявление 16402136 от 01-03-2016Прочие авто Самособранные, 1995 год
270 000 руб.
Дополнительно: МАШИНА ДЕЛАЛАСЬ ДЛЯ СЕБЯ КТО ВОЗЬМЕТ НЕ ПОЖАЛЕЕТОбмен: на более дорогую, на равноценную, на более дешевую, не на автоТюнинг: установлены уазовские мосты. дисковые тормоза и много других глобальных переделок фотки старые, дворники и поворотники стоят, хорошая музыка, продам срочно очень сильно нужны деньги возможен обмен СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! НУЖНЫ ДЕНЬГИ И САМУРАЙ 150т.р., УАЗ 165т.р. ИНТЕРЕСЕН ЗВОНИТЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА
Видимо это ссылка на Грейс из Братска. Честно говоря не нравятся мне грейсовские моторы, так же как и митсубисевские. Я бы скорее взял Азия Топик(длинная Беста) в У-Удэ продаётся на уазовских мостах. По крайней мере у него рама есть, да и мотор мне знаком, работал на таком автобусике в 90-х.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
Re: выбор микроба
« Ответ #94 : 20:54, 09.03.2016 »
Согласен, но любая работа стоит денег, особенно качественная. Да и к тому же за те деньги, что потрачены на подготовку, продать не реально, поэтому думаю при наличии живых денег можно будет договориться подешевле, особенно если авто продаётся давно.
8-902-5-125-745
Оффлайн -=K@S=-
Re: выбор микроба
« Ответ #95 : 15:56, 15.03.2016 »
Женя, в такой экземпляр раздатку вкорячить и сделать его полноприводным реально?
http://barnaul.drom.ru/ford/econoline/20944048.html?uid=1458028321#question_150222094
Оффлайн Пилигрим
Re: выбор микроба
« Ответ #96 : 20:38, 15.03.2016 »
Ты же знаешь всё упирается в финансы, а сделать можно всё. Раздатку только надо подобрать, может БТРовская вывезет. Ну и мосты минимум Сафарёвские.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
Re: выбор микроба
« Ответ #97 : 20:48, 15.03.2016 »
Честно говоря больше склоняюсь к микробам с узкой колеёй - Караван, Делика, Ларго, Бонго. На Террано больше понравилось ездить, чем на Сафаре. Террано спокойно идёт меж колеи, а Сафарь постоянно сползает. Поскольку 9 лет владел дизельным Террано, то прикидываю как можно подготовить Караван с ТД-шным мотором и АКП.
8-902-5-125-745
Оффлайн командор
Re: выбор микроба
« Ответ #98 : 21:00, 15.03.2016 »
У пендосов под эколайны и им подобные вэны целая индустрия заточена:
http://www.sportsmobile.com/sportsmobile-4x4/
Вот пример:
« Последнее редактирование: 21:10, 15.03.2016 от командор »
Оффлайн -=K@S=-
Re: выбор микроба
« Ответ #99 : 22:40, 15.03.2016 »
я из ниссановских микробов рассматриваю караван и хоми. ларго нужен свап
