Автор Тема: Скоростная лебёдка  (Прочитано 7627 раз)
Оффлайн Корней
Скоростная лебёдка
« : 17:27, 27.02.2016 »
Пользуюсь kingone TDS 12H владею 3 года, за всё время пользовался раза 4. Единственное что напрягает время лебежения, ну не терпеливый я. Поиск в нэте скоростной лебедки расстроил ценовой политекой. Лебёдка за 300 т р  :ireful1: что в ней может столько стоить  :wall:
Может кто знает скоростные лебедки по приемлемым ценам? Или может кто изготовит?
Оффлайн KaKTyS
Re: Скоростная лебёдка
« Ответ #1 : 17:42, 27.02.2016 »
4 лебежения за три года... зачем скоростная нужна? смакуй!
Оффлайн Корней
« Ответ #2 : 17:46, 27.02.2016 »
Так и знал начнётся "за чем", "забей".....
Хочу
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #3 : 18:13, 27.02.2016 »
Вот за 180 :)  http://honduras.ru/shop/sverhskorostnaja-i-sverhmoshhnaja-mehanicheskaja-lebedka.html
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #4 : 19:18, 27.02.2016 »
Я думаю такую лебёдку несложно будет сделать самому, пусть она будет не так гламурно выглядеть. Ну и не маловажный аспект - нужен будет привод к ней, КОМ или электромотор.
8-902-5-125-745
« Ответ #5 : 19:57, 27.02.2016 »
а мне кажется на оборот, врятли это будет легко, поскольку необходимо найти корпус, редуктор подобрать, и т.п.
« Ответ #6 : 21:11, 27.02.2016 »
Как ТС эту лебедку в машину установит. Вот это интересно.
Оффлайн Катюша
« Ответ #7 : 21:19, 27.02.2016 »
Видел ее в работе, на Ладоге. Впечатлило! Она с тояла на цепной котлете, посредине корпуса.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #8 : 21:31, 27.02.2016 »
У кого технический склад ума - тому легче, другим сложнее. Корпус не надо искать, его надо делать. Редуктор сделан из главной пары гражданского моста УАЗ. Без смазки потому, что лебёдка сделана для котлет, а котлеты на западе России гоняют в основном по болотам и вместо смазки болотная жижа - это не я придумал, это сам Гарагашьян написал. Думаю не сильно сложно будет сделать в закрытом корпусе, только тяжелее станет.
8-902-5-125-745
Оффлайн badjo
« Ответ #9 : 23:24, 27.02.2016 »
вот хороший вариант .
 конечно не вертикалка , но комап уделывает
http://www.autoventuri.ru/product-lebyedka_elektricheskaya_vysokoskorostnaya_12v_runva_9500_lbs_4350_kg/
стояла такого плана у Олега Ватоката . нареканий у него не было
« Ответ #10 : 03:28, 28.02.2016 »
На Рейнфорест Челендж подглядел одну компоновку, в общем суть такова что барабан размещен на полуоси переднего моста! Типа такая интегрированная в чулок корпуса моста,а теперь подумайте скорость вращения блокированного  шруса!!!
« Ответ #11 : 03:44, 28.02.2016 »
Или вот чего нарыл! Ваще идейка!
Оффлайн Корней
« Ответ #12 : 11:43, 28.02.2016 »
мда, вариантов не шипко много. а что за «вертикалка»
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #13 : 18:43, 28.02.2016 »
http://honduras.ru/shop/lebedka-warn-m8274-50-qvertikalkaq-12v.html
Джип-Сервис.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #14 : 22:26, 28.02.2016 »
Вот гидравлика
Оффлайн чара
« Ответ #15 : 23:40, 28.02.2016 »
У меня комап с китом ижтехно 117:1 и овервольт для быстрой размотки/смотки (кратковременная подача 24в). Выглядит примерно так:
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #16 : 23:48, 28.02.2016 »
Серега, привет..
какая скорость?
Оффлайн Doink
« Ответ #17 : 00:25, 29.02.2016 »
этот 9000 комап или 9500?  такой редуктор на 9000 не встанет?*
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #18 : 00:47, 29.02.2016 »
Вот гидравлика
На неделе поедем испытывать видео скину
Оффлайн vovazr
« Ответ #19 : 01:01, 29.02.2016 »
Судя по картинке 9.5дс. Редуктор по идее должен встать, но крутить так не будет. у 9ки мотор послабже.
Оффлайн чара
« Ответ #20 : 09:37, 29.02.2016 »
Серега, привет..
какая скорость?
Пррвет, не знаю, но весь трос сматывает (~35м) секунд за 40
Оффлайн чара
« Ответ #21 : 09:38, 29.02.2016 »
На сайте ижтехно написано что кит в 9000 не встанет
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #22 : 11:25, 29.02.2016 »
Тс-у Рунву возьми с редуктором 110:1 и не пожалеешь. У меня на 2-х 80-х стоят.
« Ответ #23 : 12:35, 29.02.2016 »
И блок на всякий случай вози .
Оффлайн Корней
« Ответ #24 : 15:26, 29.02.2016 »
Аааа блок я и так вожу, на всякий случай
