Автор Тема: Упало давление масло((  (Прочитано 5721 раз)
Cpt. Nemo
« : 19:18, 12.03.2008 »
через три дня после заливки Кастрюль Магнатех 5в40 в ТД42, датчик давления масла стал показывать 0,8-1 очко на холостых. На ходу (2000рпм) около 2. Приехал на стоянку, пошел спать. Утром га холодную около 4 очков на прогреве. Неделю все в норме на холостых 2, топим - 3-4. Потом история повторяется. Седня в течении дня за один цикл (завел и езжу) несколько раз (2) падоло, а через часик поднималось. Что за беда?
З.Ы. Перезаводить не советуйте - пробовал - не помогает))
« Ответ #1 : 19:25, 12.03.2008 »
Руслан, не паникуй. Датчик имеет привычку  показывать погоду в Зимбабве.  Проверь давление масла механическим манометром ( в Политехавтограде услуга стоит 150 рублей) и отпишись. У моего датчика вообще полная импотенция, а  я чуть со страху машину не продал :) И еще - чем меньше вязкость масла, тем больше  врет датчик
Cpt. Nemo
« Ответ #2 : 20:41, 12.03.2008 »
меньше вязкость холодная или горячая? зимой заливалось манол 5в30, бп 5в40. Такого небыло. Я вобщем не паникую, слышал что датчики частенько эти медным тазом накрываюццо...
« Ответ #3 : 21:37, 12.03.2008 »
У мну датчик как намокнет показывал иногда 8 очков. Иногда показывал 0,5. В политехе замеряли, давление в норме. Очко давит на холостых, 2-3 очка на оборотах. Так что едь - меряй. Не многие сервисы за это берутся, т.к. работа грязная, а стоит копейки.
Cpt. Nemo
« Ответ #4 : 21:47, 12.03.2008 »
А хде это политехавтоград?
« Ответ #5 : 22:01, 12.03.2008 »
Если пешком идти, то под арку проходишь у политеха мимо главного входа и идешь напрямую к аграре. А если заезжать, то по дороге параллельной Лермонтова, на стоянке, сзади политеха, почти напротив главного входа.
Родственник
« Ответ #6 : 22:05, 12.03.2008 »
А может дело в фильтрах? Ведь всё началось после замены масла.
Cpt. Nemo
« Ответ #7 : 22:06, 12.03.2008 »
вывеско там имеецо?
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #8 : 00:34, 13.03.2008 »
Залито такое же масло и ситуация практически такая же.
На холостых на горячую 1,5-4 очка, на 2000 и более об/мин - 3,5-5 очка.
на холодную всегда 4
Cpt. Nemo
« Ответ #9 : 00:54, 13.03.2008 »
Макс, так у тебя вообще завышенное какое-то вроде.
зы
чего на почту не отвечаешь?))
« Ответ #10 : 10:10, 13.03.2008 »
Позвони им, тел. 388-994
Оффлайн Overclock
« Ответ #11 : 11:59, 13.03.2008 »
А разве не должно быть на холостых низкое давление, а на оборотах высокое? Хорошо прогретое масло тоже уменьшает давление (у меня).
Масло такое же, на летнем чуть выше давление на горячую.
Вот что скачет, это странно. Датчик скорее всего...
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #12 : 13:56, 13.03.2008 »
Макс, так
редко просматриваю. Сегодня проверю
Джон Сильвер
« Ответ #13 : 11:16, 17.03.2008 »
+1
