Www.Irkutsk-4x4.Ru
Вопросы, ответы и приветы
Клапана.
Тема: Клапана. (Прочитано 3488 раз)
ВЛ-85
Клапана.
23:53, 03.04.2016 »
Всем привет. Подскажите где в Иркутске могут КАЧЕСТВЕННО отрегулировать клапана на HD-T ???
BoooI
экипаж "Удачный"
Re: Клапана.
07:13, 04.04.2016 »
http://irkdvs.ru/
http://www.drive2.ru/r/toyota/787140/
ВЛ-85
Re: Клапана.
08:18, 04.04.2016 »
Спасибо, спрашивал у них, только на снятой ГБЦ делают(((
ВЛ-85
Re: Клапана.
15:39, 05.04.2016 »
Что во всем городе никто клапана не регулирует???
А как- же регламент? Потом народ удивляется что мотор быстро сдох и топлива много порит(((
Александр Дергачёв
Клуб "Алхадыр"
Пока так
Re: Клапана.
Ответ #4 :
16:26, 05.04.2016 »
У хдт с этим проблемы нет. А сам, что? Там делов то. Щуп купить и вперед.
У ней особенная стать – В Россию можно только верить. (28 ноября 1866 Ф.И. Тютчев)
ВЛ-85
Re: Клапана.
Ответ #5 :
16:37, 05.04.2016 »
Ошибаешся!!! У всех моторов есть! Только сроки разные. Сам то не проблема, а вот шайбы нужные это уже большая проблема!!!
Думал может кто профессионально занимается и шайбы есть в наличии.
Александр Дергачёв
Клуб "Алхадыр"
Пока так
Re: Клапана.
Ответ #6 :
17:25, 05.04.2016 »
Ага, ошибаюсь. Больше миллиона на этих моторах откатал и ошибаюсь.
Кроме кузовщины в 80 делал и капиталил все.
ВЛ-85
Re: Клапана.
Ответ #7 :
17:29, 05.04.2016 »
И что больше миллиона клапана не регулировал?
ТОХА
Re: Клапана.
Ответ #8 :
00:18, 03.06.2016 »
Вклинюсь в тему с вопросом про клапана. В каком месте мерить зазор - между распредвалом и толкателем (синий цвет) или между клапаном и регулировочным болтом (красный)? Двигатель 2L.
Teem
ЗлобнЕйший флудераст всея форума!!!
Я вот только одним глазочком гляну! )))
Re: Клапана.
Ответ #9 :
10:20, 03.06.2016 »
Мне кажется если такой элементарный вопрос задаёте, может лучше не лезть самому, а то вдруг чего :-)
Коляныч
Братск-Иркутск-Н-удинск
экипаж "Добролёт"
Re: Клапана.
Ответ #10 :
10:38, 03.06.2016 »
Когда то приходится начинать всё делать самому
ТОХА
Re: Клапана.
Ответ #11 :
12:06, 03.06.2016 »
Вопрос возник потому что: при зазоре на впуске клапан-толкатель 0,25мм, зазор между РВ-толкатель
0,1 мм - не маленький?
Если наоборот РВ-толкатель 0,25, то клапан-толкатель 0,45мм на впуске и больше 1мм на выпуске.
В мануале написано зазор измерять между РВ и толкателем, но там конструкция головы с регулировочными шайбами.
ВЛ-85
Re: Клапана.
Ответ #12 :
12:33, 03.06.2016 »
В твоем случае меж... красная линия короче.
И помни гораздо страшнее "пережать" клапана чем если они будут чуток постукивать!!!
Луноход
Re: Клапана.
Ответ #13 :
16:53, 03.06.2016 »
С аналогичной проблемой на ТД-42 недавно обращался в "Политехавтоград".
Результатом удовлетворён.
Выяснил нюанс: выработка на самих коромыслах и на оси коромысел мешает правильной регулировке.
Www.Irkutsk-4x4.Ru
Клапана.
