Автор Тема: подключение лебедки  (Прочитано 4586 раз)
Оффлайн -=K@S=-
подключение лебедки
« : 12:14, 04.04.2016 »
ищу инструкцию подключения лебедки комап
89148849982 александр Иркутск
Re: подключение лебедки
« Ответ #1 : 12:22, 04.04.2016 »
у меня схема есть в гараже которая с лебедкой шла
вечером выложу
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #2 : 12:23, 04.04.2016 »
хорошо
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #3 : 16:12, 04.04.2016 »
Схема Кинговская, но комап идентичная вроде.
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #4 : 17:16, 05.04.2016 »
вечером выложу
схему не нашли?
Оффлайн авантюрист
« Ответ #5 : 19:06, 05.04.2016 »
вот
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #6 : 20:04, 05.04.2016 »
вот
я эту схему предоставил в сервис. лебедка 100% рабочая, но что у них после подключения она не заработала
Оффлайн авантюрист
« Ответ #7 : 21:17, 05.04.2016 »
Привези ее к нам в пилигрим, разберусь.
« Ответ #8 : 10:16, 06.04.2016 »
схему не нашли?
сегодня выложу
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #9 : 13:55, 06.04.2016 »
всем спасибо. приехал в сервис, сам подключил. неправильно сервисные подключили
Оффлайн Корней
« Ответ #10 : 15:18, 06.04.2016 »
Покупал kingone в сафари. Устанавливал и подключал сам. после инсталяции лебедь не работает, ну думаю подключал то сам, в себе то уверен - значит "дело не в бабине". Простой манипуляцией на разъёме подключения пульта выясняю что лебедь работает отлично, значит либо разъём пульта либо сам пульт. Разобрал - оказалось в пульте провода перепутаны. Но при продаже ни кто не предупредил. Хотя может единичный случай.
« Ответ #11 : 16:04, 06.04.2016 »
 Пусть будет
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #12 : 07:40, 07.04.2016 »
после подключения лебедки поменялись функции на джойстике. там где смотка - сейчас размотка, где размотка - смотка. где что мог перепутать?
« Ответ #13 : 07:50, 07.04.2016 »
Два силовых провода которые ближе к барпбану местами не перепутал?
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #14 : 07:53, 07.04.2016 »
кстати, возможно. спасибо за подсказку
Оффлайн авантюрист
« Ответ #15 : 07:56, 07.04.2016 »
На корпусе мотора лебедки 4 контакта. "Внизу" масса(-) 1 контакт. "Сверху" 3 контакта(+) : 1 на щетки и 2 на обмотки статора. Маркировка на корпусе A  (+) щетки.F1,F2 (+) обмотоки статора.
Для того, чтоб поменялось направление вращения, тебе нужно поменять местами F1 иF2.
