Автор Тема: Распорка в колесо.  (Прочитано 15724 раз)
Re: Распорка в колесо.
« Ответ #50 : 15:12, 05.05.2016 »
Я по размерам заказывал, не резал
Пока две гонки полет нормальный тфу тфу тфу
« Ответ #51 : 15:14, 05.05.2016 »
А понятно, для тебя это тоже пока новинка?
Травить по корду начала? Или труба лучше чем колесо алюминиевое держит?
« Ответ #52 : 15:18, 05.05.2016 »
Ну сколько травит не знаю, машина же не ездит, приехали с гонки кинули, маленько подспустили, но не в ноль, месяц стоит машина
« Ответ #53 : 15:22, 05.05.2016 »
Ну у меня тоже не на каждый день авто. Так что думаю не будет большой проблемой.
Всем спасибо, решил.
Заказываю вставки из ПНД трубы под 11 диск.
Хотя из него однако и 10-ку сделать можно... Но думаю 11 лучше будет.?
« Ответ #54 : 15:24, 05.05.2016 »
Ты замерь точно скока она нужна и закажи сразу в размер
Диск померь, минус толщина бортика колеса
Оффлайн NikJim
« Ответ #55 : 15:27, 05.05.2016 »
+2-3мм на прижим
« Ответ #56 : 15:27, 05.05.2016 »
Да так и сделал, уже и ценниг выкатил))) 3,3тр. за 4 вставки.
« Ответ #57 : 15:30, 05.05.2016 »
+2-3мм на прижим
нуда
« Ответ #58 : 15:39, 05.05.2016 »
У симакса был буртик защищающий край диска, а вот у кравлеров такого нет(((  :(
Оффлайн likvidator
« Ответ #59 : 16:18, 05.05.2016 »
Это же от веса машины зависит
Под сузуки 0,1 то не всегда плющится
согласен, для 60 сафаря после 0,5 уже разницы  нет
 и еще, там где на 12,5 ширине уже зарываешься, на 14 едешь спокойно
может просто пошире резину прикупить, иркутская область - как полевропы, вроде все едят по одному месту, но у всех свои "фенечки"
Оффлайн likvidator
« Ответ #60 : 16:25, 05.05.2016 »
я два комплекта краулеров искатал 35х12,5х 15 была на  дисках 8,5,  по сравнение с tsl на 11 дисках на порядок хуже плющется и разувается "на раз" особенно зимой. краулер намного "дубовее" чем tsl, ну и намного медленнее точится
« Ответ #61 : 16:26, 05.05.2016 »
Конечно, каждый же приходит к пониманию разными путями и фенички конечно свои и тараканы в голове )
Скачала например кажется, что чем шире, тем лучше... )))
« Ответ #62 : 16:28, 05.05.2016 »
Не понял, кравлер был на дисках 8,5, а тсл на 11-х???
И тсл какого размера?
Оффлайн likvidator
« Ответ #63 : 16:34, 05.05.2016 »
 была 36х12,5х15 просто tsl, 36х13,5х 15 айрок, сейчас 36х13,5х15  tsl sx все на 11 диска, вылет -40
Оффлайн likvidator
« Ответ #64 : 16:37, 05.05.2016 »
теперь ширина 42 см, дальше посмотрим после этого лета
« Ответ #65 : 16:43, 05.05.2016 »
Что посоветуешь одевать кравлера 37х14,5х15 на 8-й диск
Или все-же на 11-й?
И кстати тсл-ы на 11-м диске с таирлоком сейчас?
Оффлайн likvidator
« Ответ #66 : 17:05, 05.05.2016 »
ни когда не использовал тайрлок, резину сажу на а\м герметик и все, спускаю до 0,5
краулеры ездили на  ragunde 8,5 и все равно иногда разувались, чаще зимой
tsl ездят на 11 составной ковке, ни разу не разулись
при всем уважении к краулеру, по болотам и по снегу, она не особенно хороша, tsl на порядок лучше(это мое мнение)
я исхожу из того, что если резина потеряла 30-40% высоты протектора, то она потеряла 60-70% своих внедорожных свойств, поэтому меняю резину раз в два года
кто-то из клуба забирал у меня резину, на запаску, на ней осталось 30-40%, сказал, что на такой еще можно ездить
« Ответ #67 : 17:18, 05.05.2016 »
ragunde Это название дисков?
Что в них особенного?
Продал их?
Тут может размер имеет значение?
Симакс у меня на 8 диске ехал хорошо по снегу и болоту на давлении ниже чем 0,2 а все остальные лесные дороги не больше чем 0,5.
На большем давлении ехал заметно хуже((( А да еще по гравийке 0.8-килограмм, но без ограничения по скорости мог и сотку лететь по гравийке)))
Полностью поддерживаю мнение!
Оффлайн likvidator
« Ответ #68 : 17:26, 05.05.2016 »
ragunda это такая очень легкая 3х составная разборная ковка, один диск из 4х сломал, хочу купить 1или 2 диска
Оффлайн likvidator
« Ответ #69 : 17:35, 05.05.2016 »
у моего знакомого был сафарь, практически как у меня, только на симексах 36х12,5х15, там где я по снегу, в гору спокойно поднимался, он "грыз" до земли, хотя то же поднимался; подъем около 60 градусов
я сейчас, на новой машине, вообще на тракторку перешел, лето отъезжу там посмотрим
мне мощные грунтозацепы ни когда не нравились, хотя на унимоге все по другому
« Ответ #70 : 17:40, 05.05.2016 »
Симекс грыз, а у тебя какая резина ехала? кравлер?
Оффлайн likvidator
« Ответ #71 : 17:42, 05.05.2016 »
айрок
« Ответ #72 : 18:06, 05.05.2016 »
Не, сафарей это не касается))) им то конечно шире и шИре и шИре... )))
Оффлайн likvidator
« Ответ #73 : 18:21, 05.05.2016 »
 у меня теперь унимог вместо сафаря
« Ответ #74 : 18:22, 05.05.2016 »
Ну тоже не пушинка ))
