Автор Тема: На Уазик по электрике,и не только.  (Прочитано 1295 раз)
Оффлайн slava9
Разгребал гараж,нашлось/
Механизм дворников в сборе нижнего расположения,не хватает только щеток и  крепежных гаек,но не уверен что именно от уазика,и от какой модели,может и от таблетки,фото по запросу сделаю.300р
Механизм дворников от верхнего расположения-мощьный жигулевский моторчик,как на печках,с редуктором,работоспособность не проверял.100р
Еще нашел Коммутатор электронного зажигания(старый Оскол)+вариатор от него+катушка зажигания от ваз 08+комутатор ваз08 -все это рабочее 100% . 500р за всю кучку.
Трамблер контактный уханьканый какойто но сделать можно... Вроде и катушка-трансформатор японская была от контактного трамлера тоеты Лит Айса 200р
Редукторный стартер Зил -подошел бы по крепежу на уазик,но у него бендикс на 1 зуб больше,если только заказывать или переделать под уазовский,а так размером меньше и легче родного СТ230.
Еще есть добротный Ниссановский генератор на 80 ампер,крепеж похож на Уазовский,выточен и установлен шкив под 1 клиноремень. Реле-регулятор на нем от ваз08,подшипники ставил новые 1500р
Фары передние новые,плоские,пластиковые,с пластиковым ободком,которые ставят сейчас на новых уазиках. Они управляются из салона гидроприводом,как на некоторых ваз2107,гидропривода у меня нет. Пока не спешу 1500р за обе.
Карбюратор -Собирал из кучи жигулевских,низ от Ваз2101 с большими заслонками,все жиклеры ставил от нивы,середина Ваз 05-с электроклапаном холостого хода(при торможении двигетелем не стрелляет в глушитель и расход поменьше) +еще корпус фильтра от москвича 412 подогнан.Не ставил,и как будет работать не знаю-600р
Есть еще моторчик от печки с крыльчаткой от Ваз 08 новый,мощьный,раза в 2 или в 3 мощнее уазовского.500р
Есть трамблет от Тойоты,двигатель 5А Тоесть в нем внутри все,только 2 провода цеплять-плюс и на тахометр.Тахометр круглый тоже есть,собирал в корпусе от спидометра Уаз..Хотел на уазик переходник точить но забросил. Вместе с тахометром за 1500р
Еще есть 2 новых круглых задних фары от Газ 51 не коцанные! 400р за обе
Есть еще трос буксировочный 5 метров.Стальной,10мм ,с крюками,сам когдато делал,не пользовался.-700р
