Автор Тема: Установка проставок для лифта подвески. Где делают в Иркутске?  (Прочитано 5113 раз)
Оффлайн koolykandrey
Уважаемые форумчане, подскажите куда лучше поехать установить проставки на Suzuki Grand Vitara?
[/size]Сам лифт комплект имеется в наличии. нужен сервис в котором это делают опытные в данном вопросе люди.[/color]
[/size]Так сказать чтобы цена оправдала качество. [/color]
« Последнее редактирование: 16:22, 06.05.2016 от koolykandrey »
Опытные люди? Поставить резинки под пружины?
С такой работой наверно не один сервис в Иркутске не справится
Ну что ты так, а вдруг там какой-то модный дорогой тюнь, вот и переживает человек, чтоб не испортили.
Щас вот скажет что у него там за суперлифткомплект и можно будет послать куда-нибудь :)
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Завязал с дизелями
Оффлайн Торрент
Поставить думаю могут везде, где меняют пружины и амо, главное проследи, чтобы все сайлентблоки ослабили, а потом на стоячем авто протянули, а то их порвет, ну и на сход/развал обязательно, а если не к спеху, запарься сам и поставь, сложностей нет,  заодно и подвеску проверишь, опыта наберешься :slavik:
Оффлайн SALMO
Можете мне позвонить.
тел. в подписи.
А так,все что написал Торент (правильно!)
С уважением Евгений.
Оффлайн Торрент
Если проставки именно для лифта, а не для компенсации уже старых просевших пружин, то желательно, при установке проставок от 4 см и выше, ставить аморты подлиннее или солдатики на штатные, а так хода на вывешивание подвески практически не останется (думаю на Витаре применимо к задней подвеске), ход подвески от проставок не меняется, а вот на штатных амо с применением проставок подвеска будет работать неправильно. И еще нужно учитывать, что проставки под передние стойки/пружины у приводных авто дают лифт больше, чем высота самой проставки (для каждой модели индивидуально), поэтому если еще не установил проставки, есть возможность поменять передние на нужной высоты.
Спасибо всем за ответы и советы.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
А если прадик просел на право , сзади проставки стоят , как выравнять ?
Слева меньше , справа больше проставки?
Какие максимальные по высоте?
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Barracuda
Самый бюджетный вариант проставки разной высоты, высота проставок теоретически не ограничена, у меня где то лежат 2 алю проставки от 78 разной высоты, если интересно звони
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
