Автор Тема: Завод карданных валов  (Прочитано 8757 раз)
Socrat
« : 15:57, 03.04.2008 »
Подскажите где находится завод какрданных валов. Цель - восстановление переднего кардана на Патруле Y-60 (разбита шлицевая). Может есть телефон ?
« Ответ #1 : 16:25, 03.04.2008 »
он находится на Сурнова, чуть подальше Города Мастеров, если ехать от Ушаковского кольца.
тел.  24-39-03
Walker
« Ответ #2 : 17:06, 03.04.2008 »
... каким образом они восстанавливают шлицевую? Случаем не заменяют от уазковских карданов?
« Ответ #3 : 20:16, 03.04.2008 »
мне на крузака ставили от 157-го
Socrat
« Ответ #4 : 11:53, 04.04.2008 »
Сколько стоит примерно ?
Оффлайн Иванович
« Ответ #5 : 21:17, 04.04.2008 »
Газелевские рулят.....
« Ответ #6 : 22:17, 04.04.2008 »
3500
Оффлайн Корней
« Ответ #7 : 16:14, 07.04.2008 »
На сурф 130 какие карданы можно на замену установить?
или может можно отремонтировать
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
« Ответ #8 : 16:54, 07.04.2008 »
.....а добавить сантиметр-полтора и отбалансировать тоже можно????
Электровелик на 6 кВт
« Ответ #9 : 09:35, 08.04.2008 »
Можно и укоротить, можно и удлинить :) и отремонтировать.
« Ответ #10 : 08:32, 21.05.2008 »
а кардан с двойной крестовиной могут отбалансировать?
он у меня состоит из 2-х частей ,а посередине еще ставится подвесной подшипник.
Re: Завод карданных валов
« Ответ #11 : 09:41, 12.03.2015 »
тел.  24-39-03
Тема старая, но вопрос актуальный :)
№ телефона у них сменился или это-же? подскажите кто знает?
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #12 : 09:44, 12.03.2015 »
Сурнова 22
« Ответ #13 : 09:46, 12.03.2015 »
66-22-42
68-60-30
За Крайсом направо и держись правой стороны. На территории где делают металлоизделия они находятся слева. :bear: [size=78%] [/size]
« Ответ #14 : 09:47, 12.03.2015 »
66-22-42
68-60-30
Премного благодарен!  :ok:
