Автор Тема: срочно! Как проверить исправность соленоидов лебедки!!  (Прочитано 7475 раз)
Оффлайн barsuk
Лебедка Винч 9500 черная, приход в лебедку два провода плюс и минус. Щелкает не понятно, не могу понять в чем причина в соленоидах или двигателе! как проверить соленоиды, что куда подцепить?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
вот
Теперь на Патриоте)
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
Пущупай их пальцем, когда щелкает это чувствуется
Оффлайн barsuk
они жестко щелкают, но когда сгорал якорь они так же щелкали. Так что делема, или они сдохли или двиг. Как прозвонить двигатель?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн авантюрист
Если соленоид поставить на "попа"-стоя. На нем будет видно 6 контактов 2 маленьких и 2 больших сбоку и 2 больших сверху. В состоянии покоя два верхних контакта "перемкнуты"-звонятся.  при подаче 12в. на маленькие контакты(контакты эл.магнита) будут звонится 2 боковых больших контакта.
Что бы проверить эл.мотор лебедки  делаешь перемычку между контактом +щеток(A) и контактом +одной из обмоток статора(F1), на вторую клемму(контакт) обмотоки статора(F2) подаешь + с аккумулятора. Минус крепится штатно к корпусу. Мотор будет вращаться в в зависимости от выбраных клемм F! или F2.
P.S.Немного сумбурно но думаю понятно.
Оффлайн barsuk
Отличное описание, спасибо! :ok:
Теперь на Патриоте)
