Автор Тема: Ладога  (Прочитано 59750 раз)
Re: Ладога
« Ответ #50 : 12:19, 18.05.2016 »
Оптимистично :)
Мож на самолете тогда проще, да Ниву там купить тыш за 20?  :)
Оффлайн селенгинец
Re: Ладога
« Ответ #51 : 12:34, 18.05.2016 »
Привет!!! Потрачен на каком авто? Тут вилка возможна от 0 и до ~~~~, например подготовка Денисом Деннивой из Владика ушло примерно (как он писал) порядка 500 тысяч с дорогой и участием. В нашем случае доработок делаем немного,это шнорк,лебедка и полная дефектовка всех узлов. Мы подсчитали средний бюджет на поездку, он составил порядка 156000 р. Дорого бенз и взнос,остальное не очень дорого.
ну вы же, надеюсь резину то поставите максимального диаметра, что регламент позволяет!
И при этом не собираетесь ни менять привода-палки на усиленные, ни занижать раздатку, я правильно понял?
Оффлайн tim
  • Мамай
Re: Ладога
« Ответ #52 : 12:52, 18.05.2016 »
я че то не так прочитал в регламенте что ли? там же сток +1.
Оффлайн селенгинец
Re: Ладога
« Ответ #53 : 13:13, 18.05.2016 »
838 мм для ТР1
Оффлайн tim
  • Мамай
Re: Ладога
« Ответ #54 : 14:00, 18.05.2016 »
действительно, это я какой то другой регламент читал..
Re: Ладога
« Ответ #55 : 14:07, 18.05.2016 »
33 уже нельзя, там 32.99 поэтому у нас и так хорошая резина,нам она нравится, может диски поменяем и все. А нет!! Желательны очень хорошие стойки! А разницы в 1дюйм не считаем за разницу. А палки ,привода и все навеснре уже все есть и возим с собой
Оффлайн tim
  • Мамай
Re: Ладога
« Ответ #56 : 14:08, 18.05.2016 »
да большинство 33 резины по факту меньше 33, так что все пройдет там :)
Оффлайн селенгинец
Re: Ладога
« Ответ #57 : 14:10, 18.05.2016 »
надо ставить резину максимально возможного диаметра, прибавка клиренса даже 1 дюйм это много!
Re: Ладога
« Ответ #58 : 14:15, 18.05.2016 »
В разницу в 12.2 мм лучше поберечь привода!
Re: Ладога
« Ответ #59 : 17:36, 18.05.2016 »
на ниве в ТР1 ??? бред.
Оффлайн селенгинец
Re: Ладога
« Ответ #60 : 19:14, 18.05.2016 »
ну во первых не 12,2 мм, а 25 мм клиренса, а во вторых заявитесь в ТС2 и погоняйте с автомобилями на 33-х колесах, чтобы понять разницу!
Re: Ладога
« Ответ #61 : 19:26, 18.05.2016 »
все верно.
Re: Ладога
« Ответ #62 : 20:30, 18.05.2016 »
Блин,как еще объснить! размер стоит 32.99.Если возьмешь 33 (на что все равно в бюджет пока не вписываем) по какой нибудь супер линейке на Ладоге намерят ДАЖЕ ровно 33 дюйма,они смогут смело тебя не допустить.Вам не кажется что проделав путь в 11000 км,из-за 0.1 дюйма обгадиться и поехать домой ни с чем .считаю пипец невезухой :ireful1: . поэтому допускаю взяв 32 выигрыш в 12 мм. не критичным!!
Оффлайн Катюша
Re: Ладога
« Ответ #63 : 20:36, 18.05.2016 »
Там хватает каменистых спец.участков.
Оффлайн селенгинец
Re: Ладога
« Ответ #64 : 20:38, 18.05.2016 »
дюймы они и на ладоге дюймы и в иркутске
« Последнее редактирование: 21:23, 18.05.2016 от селенгинец »
Re: Ладога
« Ответ #65 : 21:10, 18.05.2016 »
замерить тут не судьба ?
Оффлайн Рома Гром
  • Экипаж "Гром"
Re: Ладога
« Ответ #66 : 21:46, 18.05.2016 »
Берите 33 резину, мож взаймы кто даст. Очень большая редкость, когда 33 резина действительно 33. Чаще она меньше заявленного размера. На вашей КСТ если написано 31, то она в лучшем случае 30,5, а скорее всего ещё меньше.
Оффлайн Jumanji
Re: Ладога
« Ответ #67 : 23:36, 18.05.2016 »
Наш 33 богер на майоффке стал 31,4 )) чудеса
Оффлайн uirevers
Re: Ладога
« Ответ #68 : 23:39, 18.05.2016 »
Re: Ладога
« Ответ #69 : 00:09, 19.05.2016 »
У Сани 31 силвер стал 29м )))
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
Re: Ладога
« Ответ #70 : 00:12, 19.05.2016 »
бэдлоки?
Оффлайн uirevers
Re: Ладога
« Ответ #71 : 00:16, 19.05.2016 »
Незнаю,  у меня как было 30,5 так и осталось
Re: Ладога
« Ответ #72 : 00:31, 19.05.2016 »
бэдлоки?
думаешь они сужают резину ?
Re: Ладога
« Ответ #73 : 00:34, 19.05.2016 »
Если на широкий диск напяливать, то она по высоте меньше становится.
Re: Ладога
« Ответ #74 : 00:35, 19.05.2016 »
ну во первых не 12,2 мм, а 25 мм клиренса,...
Правильно было сказано. При увеличении размера колёс на один дюйм, клиренс увеличится на 12.2мм.!!!
