Автор Тема: Ладога  (Прочитано 60617 раз)
Оффлайн селенгинец
Re: Ладога
« Ответ #75 : 07:52, 19.05.2016 »
Правильно было сказано. При увеличении размера колёс на один дюйм, клиренс увеличится на 12.2мм.!!!
Это понятно, что при увеличении на 1 дюйм размера колеса увеличиваем клиренс на 12 мм.
Но речь шла о другом, о том что в сравнении с конкурентами, у которых колеса 33, разница в клиренсе будет 25 мм
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Ладога
« Ответ #76 : 10:23, 19.05.2016 »
33 уже нельзя, там 32.99 поэтому у нас и так хорошая резина,нам она нравится, может диски поменяем и все. А нет!! Желательны очень хорошие стойки! А разницы в 1дюйм не считаем за разницу. А палки ,привода и все навеснре уже все есть и возим с собой
Миша согласно регламента РАФ вы можете поставить резину согласно таблици
КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ. 8.1. Диски должны быть заводского изготовления. 8.2. Разрешена любая дополнительная фиксация боковин шин на диске, за исключением установки бэдлоков. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ – 2014 10 8.3. Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки за исключением подрезки бо- ковин. 8.4. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр кото- рых при измерении не превышает 838мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания ши- ны). Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в дальнейшем на соревнованиях. Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы.
8.5. Для официальных соревнований - обязательно. Для прочих соревнований - рекомендуется.
Ширина шины зависит от массы автомобиля и должна составлять:
Масса автомобиля (кг) Ширина резины
От 1100 до 1500 9,0” (229мм)
От 1501 до 1800 10,5” (267мм)
От 1801 до 2100 12,0” (305мм)
От 2101 до 3500 13,5” (343мм)
 Значения в мм в таблице даны с округлением по математическим правилам. 8.6. Методика измерения: Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосфе- ры, в горизонтальной плоскости, проходящей через ступицу колеса. Шириной колеса является максималь- ная ширина резиновой части. 8.7. Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.
Оффлайн Тагер
  • ТагАЗ Тагер 3.2
Re: Ладога
« Ответ #77 : 12:46, 19.05.2016 »
Да не важно какие колеса, на Ладоге Миша приедет вот так
Клуб корандоводов
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: Ладога
« Ответ #78 : 12:51, 19.05.2016 »
Это точно Ладога? :wacko2:
Оффлайн селенгинец
Re: Ладога
« Ответ #79 : 12:54, 19.05.2016 »
картинка жесть!)
Re: Ладога
« Ответ #80 : 14:06, 19.05.2016 »
Мнеб  тупо денег жалко было бы - готовиться на авось.
Потратить даж 150 (хотя в 150 тут наверно не уложится) приехать, разложиться и поехать домой...
Для ТР2 - Ниву надо построить практически с нуля, Ден ломался, хотя у него и голова светлая и руки не из жопы, да и машину он строил с нуля
Re: Ладога
« Ответ #81 : 14:08, 19.05.2016 »
З.Ы. Со 2-ой минуты прям за душу берет  :mosking:
« Последнее редактирование: 14:28, 19.05.2016 от SеrgeI »
Оффлайн селенгинец
Re: Ладога
« Ответ #82 : 14:11, 19.05.2016 »
но Шума уже не остановить!)
Re: Ладога
« Ответ #83 : 14:28, 19.05.2016 »
Нето видео вставил, поменял ссылку
Re: Ладога
« Ответ #84 : 15:13, 19.05.2016 »
Танк ляпнул про ниву,она куплена для грибочков и ягоды! Готовится будет эскудик Андрюхи Крейзи Жука!
Зы.видос Дена ещё раз двадцатый пересмотрел.молодец! Планирую отдохнуть на Шаморе,заскочу лично познакомлюсь.
« Последнее редактирование: 15:16, 19.05.2016 от Шум »
Re: Ладога
« Ответ #85 : 17:52, 19.05.2016 »
Ладога, это наверное как 5 суток майоффки, как блин техника там выживает ? и как экипаж)
Re: Ладога
« Ответ #86 : 18:15, 19.05.2016 »
Ну почти у всех есть машина поддержки (техничка) она регится отдельно, за отдельный взнос. В ней механики и запчасти. Экипаж спит между СУ, механики чинят
Re: Ладога
« Ответ #87 : 18:21, 19.05.2016 »
На Ладоге интересно побывать, но залесть в тройку с первого раза наверно нереально... Участники участвующие не первый раз за пол года год готовятся ито
Re: Ладога
« Ответ #88 : 22:53, 19.05.2016 »
Все реально! найти бы только спонсора на взнос и спонсора на бенз,Остальное приготовим.
Оффлайн Toptun
Re: Ладога
« Ответ #89 : 11:13, 24.05.2016 »
До старта осталось 4 дня :)
Re: Ладога
« Ответ #90 : 12:05, 24.05.2016 »
До старта 16 года,да,разговор идёт о 17.
Оффлайн Toptun
Re: Ладога
« Ответ #91 : 12:09, 24.05.2016 »
Сорри Миха.. думал в этом году участвуешь..
жду новостей с гаражной подготовки....
Re: Ладога
« Ответ #92 : 12:25, 24.05.2016 »
Какая гаражная,ты о чем?)))) сперва карманы подзашить,а то бабки не куда складывать будет от спонсоров)).
Оффлайн Toptun
Re: Ладога
« Ответ #93 : 12:31, 24.05.2016 »
Миха, я не правильно видимо понял твои намерение про ладогу
Показатель чего? Пока есть силы,желание МЫ с Андреем Крэйзи будем очень думать как съездить туда и победить в тр-1!
Думать и поехать это разные вещи :mosking:
На Хорватию еще заскочи в думах, говорят по труднее ладоги :)
Оффлайн vovazr
Re: Ладога
« Ответ #94 : 12:38, 24.05.2016 »
А в качестве тренировки можно осенью на РФЦ в Малайзию заскочить, места взять))
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Ладога
« Ответ #95 : 12:57, 24.05.2016 »
А че стебаетесь?  Если у Миши с Жуком все получится,  я лично Пипец как болеть за них буду. Желание уже треть дела
Оффлайн Тагер
  • ТагАЗ Тагер 3.2
Re: Ладога
« Ответ #96 : 13:09, 24.05.2016 »
Для желаний есть другие сайты http://moe-zhelanie.ru
А со спонсорами здесь все крутые были бы  ;)
Клуб корандоводов
Re: Ладога
« Ответ #97 : 15:16, 24.05.2016 »
не всегда.
Re: Ладога
« Ответ #98 : 15:18, 24.05.2016 »
Правда? Я чоето уже стока дел на треть переделал??? Ну ваще )))))))
Re: Ладога
« Ответ #99 : 15:47, 24.05.2016 »
Ищи вторые две трети)))
