Автор Тема: Какой шакл взять (фото в прицепе)  (Прочитано 25323 раз)
Оффлайн Oregon
  • IT
Всем привет!Есть 10 тонный, 10 метровый динамический трос. Машина - 80ка
1. Подскажите какой шакл выбрать?
2. Омегаобразный или стандартный?
Цифры на них 1100, 1500, 2000 кг...
TLC80 + S.E.
Re: Какой шакл взять (фото в прицепе)
« Ответ #1 : 19:43, 26.05.2016 »
Особой разницы по форме нет. Я не помню, чтобы нормальные шаклы гнуло. Если правильно выбрана нагрузка шакла и скоба и подкова работают одинаково. Надо помнить что докрутив палец до конца, надо вывернуть его на полоборота.
« Ответ #2 : 21:32, 26.05.2016 »
Омегаобразный более грузоподъемный при равной толщине.
Оффлайн Oregon
  • IT
« Ответ #3 : 08:08, 27.05.2016 »
А грузоподьемность? на 1100 выдержит рывок?
TLC80 + S.E.
« Ответ #4 : 08:43, 27.05.2016 »
да.
у меня вообще простые шаклы на 22 мм все выдержимвают.... омегаобразный сзади висит на 18 мм, тоже без нареканий.
« Ответ #5 : 09:51, 27.05.2016 »
Главно шакл не затягивать по максимуму, а то после рывка может не хотеть откручиваться
« Ответ #6 : 09:59, 27.05.2016 »
И еще надо чтобы болт проходил через петлю стропы, а не через ухо машины.
То есть сначала шакл через серьгу машины продеваешь, потом болтом шакла фиксируешь стропу.
Тогда хоть задергайся он все равно открутится, потому как не будет диагональной нагрузки на шакл, ведь в серьге машины он может съехать по болту на край и вот тебе диагональная нагрузка и шакл перекосит.
В общем на твоих первых двух фото правильно, на последней не правильно.
Оффлайн Oregon
  • IT
« Ответ #7 : 12:09, 27.05.2016 »
Ясно. Соответственно ухо шакла должно пролазить в проушину машины... тут точно максимально на 22
TLC80 + S.E.
Оффлайн Oregon
  • IT
« Ответ #8 : 12:11, 27.05.2016 »
За цифры спасибо, их хотел услышать
Кстати 10 тонн динамика для 80 ки же нормально?
TLC80 + S.E.
« Ответ #9 : 12:20, 27.05.2016 »
да, главное чтоб это были реальные цифры а не условные...
« Ответ #10 : 12:45, 27.05.2016 »
Смотря чем дергать. :)
Оффлайн Oregon
  • IT
« Ответ #11 : 13:19, 27.05.2016 »
наверное аналогом
камаз без динамики выдернет)
TLC80 + S.E.
« Ответ #12 : 17:21, 27.05.2016 »
почти всегда лучше порвать стропу, чем погнуть раму
« Ответ #13 : 18:15, 27.05.2016 »
порваная динамика разнесет пол машины
Оффлайн Oregon
  • IT
« Ответ #14 : 19:10, 27.05.2016 »
Не понял ваших комментариев )
Но думаю чем лучше шакл тем больше повреждений у машины
Короче надо ехать на вылазки и смотреть кто чем делает, тех у кого рамы отрывает исключать из выбора шакла
TLC80 + S.E.
« Ответ #15 : 20:17, 27.05.2016 »
десятитонная динамика... дёргал ей сурф из снега, чуть зубы в лобовое стекло не вошли... она на двухтонной машине как обычный железный трос сработала. с 5-тонной всё отлично, а эту могу продать, 2000. трофикс вроде.
« Ответ #16 : 21:11, 27.05.2016 »
У меня канат динамический на 10 тонн....  очень мягко дергает
« Ответ #17 : 21:19, 27.05.2016 »
Вот Шишоныш продает.
« Ответ #18 : 23:05, 27.05.2016 »
В подавляющем большинстве случаев в штатные проушины нормальный шакл не войдет, так что совет хороший, но бесполезный.
По своему опыту скажу так, вкрутил болт шакла до упора  и сделал оборот назад. Как минимум не закусит. Ну, а уж если болт погнет, то, как говорится, так получилось, болгарка или нож в помощь.
Оффлайн Oregon
  • IT
« Ответ #19 : 00:11, 28.05.2016 »
Так реально погнет, да и проушина троса на болту будет лежать нормально, а на обратной стороне шакла нагрузка будет не равномерной - ухо динамики порвать актуально
TLC80 + S.E.
« Ответ #20 : 00:39, 28.05.2016 »
Тут как в анекдоте, бывает по морде, а бывает и впендириваю. Как повезет.
Проушины штатные позволяют шакл просунуть? Хорошо. Нет? Значит как повезет с загибом пальца. У меня, после десятков рывков, ни одного ровного не было. Но выкручивались все.
« Ответ #21 : 16:38, 28.05.2016 »
Беру в крепежном 18е обычные еще не одного ни когда не сломал. А терять постоянно теряю
« Ответ #22 : 16:52, 28.05.2016 »
Шакл, это как зажигалка, вечно где то про@#ся  :)
Оффлайн Oregon
  • IT
« Ответ #23 : 21:46, 28.05.2016 »
Гуд. У меня оказалось в проушину больше и не залезет
TLC80 + S.E.
Оффлайн Irakli
« Ответ #24 : 04:25, 06.06.2016 »
Я в этом деле новенький, патрол есть на который думаем какой кинуть и все же какой лучше ? хотим 1,5 но дергает не совсем уверенно
