Автор Тема: Важное предупреждение по блоку ЭБУ 1KZ, 93 год  (Прочитано 15531 раз)
Оффлайн Barracuda
Есть приятель ремонтирует электронику сложную, поделился наблюдением. За последнее время ему постоянно носят "мозги" от 1кз, именно 93 года. у всех одна и та же проблема- перестает резко заводиться автомобиль. Приятель это все дело ремонтирует. Хочу предупредить людей с 1КЗ 93 года, если вдруг помрет внезапно очень вероятно что это мозги
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Игорь, а что именно в них выходит из строя?
У друга моего вот тоже недавно вышел из строя ! за 2500 пропаяли ему
Оффлайн Barracuda
да мой приятель столько же и берет. что выходит из строя не подскажу (не разбираюсь в этом)
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Storm
Кондеры умирают и убивают дорожки.
Клуб "Номад"
Угу, тока откуда мнение что именно 93 год?
У всех годов
Да этой теме на лэнд-крузер.ру года четыре уже.
Выглядит это безобразие вот так.
Оффлайн НикоДим
Проблема в том, что на клапан spv не приходит от мозгов напруга и обычно в первую очередь когда мотор не заводится подозрения падают на клапан.
 У товарища так же мотор вечером был заглушен а утром не завелся, не помню как но бросив соплю от релюхи однако на клапан мотор запустился и он поехал ремонтировать мозг.
Стас, а в полевых условиях можно перепаять? Паяльник легко из свечи накала и медного наконечника сделать.
И может для владельцев КЗ какую-нибудь пошаговую инструкцию сделать по реанимации мотора в поле (про 5 копеек СССР я думаю не все знают).
« Последнее редактирование: 22:54, 31.05.2016 от НикоДим »
Про 1 копейку  :bear:
А зачем в полевых условиях? надо просто снять компьютер и внимательно изучить. Если что, подозрительные конденсаторы превентивно заменить. В поле конденсаторов всё равно таких не сыскать.
Игорь, узнай пожалуйста у своего мастера, это всё же кондёры текут, или у 93 года есть еще какая-то особенность?
Стас, расскажи про копейку ;)
И если внешне конденсаторы не дутые и не текут, то забить? Они же могут стрельнуть в любой момент!
Оффлайн Zelenaya
Какие вы тут все знающие... Скажите для блондинки, где эти мозги у меня в прадике стоят, чтобы на предмет дутых и текущих кондёров посмотреть  :girl_sigh:
Оффлайн lexa38RUS
Леха, они качественные японские, а если превентивно поменять, поставишь современных китайцев, вот они точно могут стрельнуть в любой момент. На работе десятками меняю эти конденсаторы в разных девайсах, иной раз поменянные кондеры и полгода не живут. Ну и если вспомнить 386-е, 486-е, и первые пентиумы материнские платы- на них ни разу не видел надутых-утекших кондеров, а на нынешних это регулярно...Правда порядок емкостей и габариты их несколько другие.  Как вариант ставить твердотелые. Или искать какие-нибудь офигенно космические-военные.
Оффлайн lexa38RUS
Присоединюсь к вопросу. Правда прошлый раз Стас про пятак говорил. Но пятак под клапан не залезет. Как при копейке под клапаном не загнать двигатель в разнос?
Если не при вкл зажигании не загорается чек и накал свечей и при этом не заводится мотор то 100% это процессор
Оффлайн lexa38RUS
либо проводка, в частности три земляных провода от ЭБУ оборвутся-будет тот же эффект. Два из них прикручены к задней стороне блока, только на ощупь добраться можно. Если они отвалятся лампа накала свечей точно не горит, про чек не помню, двиг не заводится.
Оффлайн lexa38RUS
на 78 за бардачком, на 95, согласно каталогу, там же...89661А
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Мне кажется не стоит в мозги лазить лишний раз. Особенно на 95-м (там таких проблем нет).
Оффлайн Zelenaya
Наверное, но хотя бы знать где смотреть, если проблемы возникнут.
По схеме: все понятно, спасибо.
Эксплуататоры современной ну очень ответственной  техники рассказывали, что  для достижения гарантированной надёжности они превентивно по специальному графику раз в три года у себя все электролиты перепаивают. Независимо от их внешнего вида и т.д. Срок пришёл-и всё.
Берут новые от проверенного производителя, где заказывают-не скажу. Но точно не ширпотреб.
Оффлайн suzukoff
  • KZJ71
плюсану))
двое мозгов сменил на прадике
на родных потекли кондёры и перестала включатся 4ая скорость на АКПП
на вторых контрактных после прогрева машина глохла..сначало не часто...потом чаще и чаще
тоже кондёры вытекли и погорели дорожки
поставил третий комп он идёт как заменитель в японии
и имеет другой номер (фото прилогаю)
на нём полёт нормальный пока)
зы а фотки что стас выложил кажись моего компа)
Оффлайн Storm
плюсану))
Давай поподробнее.
Тобишь сейчас два мозга у тебя мертвые?
Клуб "Номад"
Оффлайн suzukoff
  • KZJ71
Поднимай архивы)))
Когда мой родной мозг захондрил, я его тебе отдал на перепайку. А ты мне дал свой запасной поездить.  так как ты тянул резину с ремонтом моего мозга, то я довольно долго ездил на твоем запасном. Он начал глючить и машина на нем глохла пока не встала совсем. Мне попался на просторах сети денсо, я его купил и поставил.  Твой жженый я тебе отдал назад на опыты.  А мой родной ты мне отдал перепаяный. Он лежит у меня в запасе.
Итого у меня в запасе один полумертвый)))
Оффлайн Storm
Поднимай архивы)))
По секрету тебе скажу.... Твой/мой жженый почему-то нормально работает на моей машине ;)
Клуб "Номад"
