Автор Тема: Запчасти от разных авто и тракторов.  (Прочитано 2324 раз)
Оффлайн slava9
http://baza.drom.ru/irkutsk/gt/ventiljator-kabiny-44830981.html вентилятор кабины 24 вольта
http://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare_parts/drosselnaja-zaslonka-44609268.html дроссельная заслонка от 4SFE
http://baza.drom.ru/ib/generator-28volt-55-amper-45479269.html Генератор на 24 вольта
http://baza.drom.ru/ib/generator-nissan-45478888.html генератор на 12 вольт
http://baza.drom.ru/ib/perekljuchateli-povorotov-kamaz-uaz-gaz-maz-45439998.html Переключатели поворотов Газ и Гитара Камаз
http://baza.drom.ru/ib/starter-45348708.html Стартер Зил ,был рабочий,но потеряна башка,можно приспособить и на Газ51- 52-53 И на Уаз,ибо размеры схожи с СТ230,но вал нужно будет у токаря укоротить. Есть еще Редукторный Зила,если на нем бендикс сменить,то тоже можно на Газ поставить
http://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare_parts/rashodomer-nissan-45365083.html Расходомер Ниссан,очень древний,возможно еще подойдет на инжекторный Террано-Датсун.
http://baza.drom.ru/irkutsk/retro/panel-priborov-moskvich-408-44757643.html Панель приборов от 408 москвича
http://baza.drom.ru/irkutsk/retro/vozdushnyj-filtr-gaz-20-gaz-69-gaz-21-uaz-45440338.html Корпус воздушного фильтра(имортный аналог) Для Газ 69,Уаз 469 с однокамерным карбюратором Под бумажный фильтр.
http://baza.drom.ru/irkutsk/retro/katushka-dlja-kontaktnogo-zazhiganija-transformator-45440511.html КАтушка зажигания-транформатор для контактного зажигания(японская) И есть еще от ваЗ 09 катушка вместе т коммутатором,и есть коммутатор Уаз (старый Оскол оригинальный!) 13 модели,работающий вместе с резистором,он тоже есть.
Еще есть механизм дворников нижнего расположения,предварительно от Уаз,но может и от таблетки,во всяком случае для переделки с верхнего расположения на нижнее вполне сгодится. 300р
Есть родные противотуманки с белыми с теклами от Паджеро Мини,диаметр стекол чуточку меньше,чем у Шестерки-800р Или обмен на меньшего размера.
Есть пара компрессоров кондиционеров от Паджеро Мини и Джуниор,один контрактный за 1500р оба,размером как на тойоте королле  1,3 с виду,может даже и одинаковый с ней..
Еще есть транформатор 220 на 28 вольт ампер на 10 постоянного тока-можно аккумуляторы грузовиков заряжать+ к нему еще самодельная болгарка под круг 230мм -за 1500р Транформатор размером с футбольный мяч,вес гдето килограма 4.
На 12 вольт зарядная станция есть,ампер на 8,но там замутил корпус и не доделал,ибо неодевается верхняя крышка по размеру,в которую хотел встроить амперметр-как есть за 800р
Еще есть транформаторы на 12 вольт разные,подойдут для освещения например,один есть заводской  именно для переноски под лампочку 24 вольта 50 ватт Есть инверторы 12 вольт 2,5а 5ампер,10 ампер и другие
 Есть довольно мощьный светодиодный светильник на 24 вольта 4 светодиодных линейки-можно например установить в Кунге грузовика Или просто в помещении использовать,инвертор на 220 для него есть 800р  В общем спрашивайте что интересует,потом еще дополню список. 8950 0993919
« Последнее редактирование: 23:49, 01.03.2018 от slava9 »
Оффлайн Nazar
Приветствую! Можно фото светильника светодиодного, есть к нему интерес, сюда или на почту:  nebfi@land.ru
8978 7399206 (МТС, вйбер, ватсап)  Владимир.
Оффлайн slava9
Еще есть авто телевизор Супра-куплен еще лет 8 назад,пользовался им 2 месяца когда сторожем работал исправный,Пленку с экрана не снимал даже.но всякие дополнительные шнуры порастерял.На 12 и 220 вольт блок питания есть,и шнур-тюльпаны еще слепил из подручного...-800р
« Последнее редактирование: 10:35, 11.03.2018 от slava9 »
Оффлайн Nazar
По светильнику понял, подумаю.
Оффлайн slava9
Отредактировал первое сообщение
« Последнее редактирование: 23:46, 01.03.2018 от slava9 »
