Автор Тема: к вопросу о порядочности  (Прочитано 57613 раз)
Re: к вопросу о порядочности
« Ответ #150 : 16:35, 19.07.2016 »
Ага это только на канале "Дискавери" все за одну серию тюнится.... :)
« Ответ #151 : 16:41, 19.07.2016 »
 :popcorn: :popcorn: :popcorn:
« Ответ #152 : 16:45, 19.07.2016 »
Вот ещё что важно. [size=78%]( всего не знаю, поправьте, если не прав)[/size]
Без пафоса о патриотизме.
ТС сам, как я понял, нижневартовский. Сервис-иркутский.
Форум читают не только в Иркутске, через Иркутск ездят люди со всего мира- то не секрет.
Нехорошо, некрасиво, если смолчать- пятно ложится вообще на иркутских джиперов, хоть не виноваты.
("а-а, это тот самый Иркутск, где...." и т.д.)
Не надо ничего скрывать. Пусть всё будет как есть.
Оффлайн Doink
« Ответ #153 : 17:01, 19.07.2016 »
У тебя не менее  масштабный проект был! Доволен?
« Ответ #154 : 17:59, 19.07.2016 »
У меня две турбовых машины. Обе на палке. И обе греются при длительных подьемах на турбине. Что форестер, что самурай. На форике даже алюминь радиатор большего обьема воткнул и второй вентилятор с кондера к охлаждению зацепил. Все равно греется, если дубасить на турбине в затяжной подъем. Может конечно я так езжу, или в технике косяк мной не выявлен, тем не менее факт остается фактом.
У меня третья турбовая машина   ни на одной ничего не греется. И сафари был, чтобы его нагреть надо очень постараться. Я думаю дело не в турбине,  может тупо течет радиатор или антифриза нет. У меня радиатор тек, видно снаружи не было, все мютспарялось. Греться начал, когда половина антифриза только осталась.
« Ответ #155 : 18:50, 19.07.2016 »
 :whistle3:
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #156 : 22:35, 19.07.2016 »
 :whistle3:
да уж.
очень интересно.
почему то если я приезжаю к своему мотористу делать двигатель - я уезжаю довольный.
если хочу бампер или калитку - делают ребята и я радуюсь.
а вот если мне турбануть что то надо я еду к специальному человеку и останусь доволен. уверен.
ну и так далее. к токарю болт выточить в одно место проверенное, головку шлифануть в другое...
не могут все эти замечательные люди в одном месте трудится!
みんな嘘をつく!
« Ответ #157 : 23:06, 19.07.2016 »
да уж.
очень интересно.
Дык тут как бы сервис и если не может что то своими силами то снимает и везёт, а заказчику только счёт выставляет!
Зы: правильно что написал! Собирался обратится но теперь точно не поеду.
Оффлайн НикоДим
« Ответ #158 : 23:13, 19.07.2016 »
сумма общая вышла больше 2250 млн, это работа и запчасти. причем запчасти
Фотки бы глянуть, что получилось.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #159 : 23:48, 19.07.2016 »
Олег, в чем я не прав?  в том что я не понимаю нужности темы? я действительно не понимаю... и я не пытаюсь в вашем споре что то решить, не хочу я лезть в чужой спор, а то может получиться, что и я виноват буду... ну нах!  и если на этой вашей волне споров воспринимается умничеством мысли о непонимании, то простите... извините...
И причем здесь Димонстра и какие либо работники, у любого предприятия(конторы) есть руководитель, который и отвечает за выполнение работ...
Альт, есть исполнитель, который делает работу, которую потом представитель конторы должен сдать заказчику.  Я видел, как делали, и я говорил, и переделывали, потому что когда сборка при клиенте идет, все абсолютно стараются(какие бы не были личностные взаимоотношения) быстрее отъебаться..
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #160 : 23:50, 19.07.2016 »
Да, кстати....   а какие сроки изначально ставились?
Миша сказал в конце декабря, я просил не торопиться,  сказал, меня в марте устроит. В итоге уехал с горем пополам 7 июля!
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #161 : 00:03, 20.07.2016 »
Недостаточность утилизации тепла в связи с возросшей теплонагруженостью, а это недостаточно эфективный радиатор, нерабочая вяскомуфта, перекрытие фарами. бамперам и прочем поступления обдувочного воздуха, наличие-отсутствие диффузора, исправность термостата и можно далее продолжать.....в этом только рекомендательный характер
У меня в жару по култуку до 100 запросто нагревается. для себя я вижу решение радиатор от 61 полностью алюминивый 60 мм толщиной
Вискомуфту заменил в тюмени, второй вентилятор поставил, диффузор есть, термостат рабочий,
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #162 : 00:04, 20.07.2016 »
Вы его на такую сумму позолотой покрывали что ли? :wacko2:
Ни разу еще счета за 1,5 млн не уходили... и это при стоимости, к примеру, турбины + 250 тысяч(американец-тягач) или рамы = 700 тысяч.
80-ку восстановили в 400 тыров, без кузовщины и салона, уложились.
Присоединюсь к предыдущему автору: что было в начале и какие хотелки. Очень интересно: что на 2 с четвертью единицы можно/нужно сделать с патролом(раз ТД-42 - патрол ведь?)
[size=78%] [/size]
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #163 : 00:13, 20.07.2016 »
Знаю работу многих сервисов и многие уже поняли, что прибыль чаще кроется не за проектами где сметы с шестью нулями, а за стабильной работой по замене сайлет блоков и масел))))
Уверен что если покажут ту смету ! То владельцы маслёнок задумаются о смене профиля  :mosking:
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #164 : 00:13, 20.07.2016 »
Интеркулер - то установили?
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #165 : 00:22, 20.07.2016 »
да, на одном болту, в тюмени переделал
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #166 : 00:25, 20.07.2016 »
РаботыМатериалы
Ревизия подушек двигателяок
Ревизия подушек кузоваок
Ревизия проводкиок
Отстройка алгоритма работы свечей накалаок
Ревизия термостата и системы охлажденияок
Установка второго аккумулятора "Оптима"
Ревизия двигателяок
Удаление второго воздушного фильтраок
Замена корпуса воздушного фильтраок
Установка передней лебедкиок
Установка задней лебедкиок
Установка бака увеличенной емкостиок
Регулировка тяг панара.ок
Переделка передних продольных рычагов под 3 с/бок
Правка кастора доворотом моста на крепленияхок
Переделка межколесной рулевой тяги под нар. Нак.ок
Ревизия рамыок
Обработка рамыок
Передний силовой бамперок
Задний силовой бамперок
Калитка под запасное колесоок
Калитка ящикок
Квадрат под съемный фаркоп.ок
Силовые подножкиок
Защита передних крыльевок
Ревизия Бинарок
Изготовление панели на потолок
Установка управления лебедок в панель
Установить 2 рации в панель
Установка доп кнопок "Хела" в панель 14 шт
Установка датчиков панель
Перебрать фарыок
Установка инвертора 2000 -3000ок
Изготовление спальника с ящиками
Шумоизоляция салонаок
Инсталяция музыкиок
Доп мониторы в подголовникиок
Камера заднего вида + монитор вместо зеркала
Доп оптика на багажникок
Пересвет панелиок
Покраска Line-x с аэрографиейок
Тонировкаок
Крепление траков 1500*400ок
Съемное креп. Запаски на багажнике
Резка арокок
Крепление топора и лопаты на багажникок
Доп свет в салон и спальник
Ветровики
Замена капота без ноздриок
Ревизия дверных петельок
Устранить дребезжание стекол
Ревизия сцепления, сальниковок
Изготовление защиты рабочего цилиндра сцепленияок
Замена лобового стеклаок
Замена всех ремней и патрубков двигателяок
Замена замка задней двериок
Ревизия тормозовок
Сформировать ЗИП ок
Замена сайлентблоков подвескиок
Переборка мостовок
Замена главных парок
Установка блокировокок
Замена генератораГенератор заказан
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #167 : 00:26, 20.07.2016 »
РаботыМатериалы
Разборка салона автомобиля
20000
Услуги автокрана, грузовика
7500
С/У Кузова
8000
Главные пары НИТРО
55480
Изготовление бодилифта 5 см
13000
Лебедка Kingone TDS 12000 без троса
44300
С/У ДВС, МКПП, РК
7000
49600
Замена сцепления
2000
Пескоструйная обработка рамы
8000
Изготовление переднего бампера + корзина лебедки
40000
Покраска рамы Dinitrol
16000
Изготовление заднего бампера + корзина лебедки
50000
Металл Сварочные материалы(Бодилифт, бампера, пороги)
13230
Изготовление силовых порогов
20000
Ступица Жигули 2 шт(опора калитки)
4680
Изготовление защиты передних крыльев
8000
Вибропласт, Утеплитель Сплэн
38630
Замена бензобака
4000
Генератор
45000
Ревизия ДВС
3000
Передний мост, подшипники, сальники
18680
Переборка мостов
28000
Комплект сцепления EXEDY
8400
Замена СБ подвески, пружин, аморт, переделка рычагов, кастор
48000
Бак увеличенной емкости 160 л
77000
Шумоизоляция, утепление
35000
Расходники ДВС(шланги, ремни, хомуты, патрубки)
15670
Подключение блокировок
6000
Фаркоп
4000
Переделка межколесной рулевой тяги под нар. Нак.Трос синтетический д11мм 100м + 2 крюка
37000
Установка доп оптики бампер, багажник
16000
Ремонт капота
19000
5900
Изготовление креплений доп оборудования
10000
Кнопки Датчики верх панель
29000
Установка ветровиков
2000
Рация 144 диапазон
12000
Замена расходников ДВС
7000
Ветровики
3900
25000
Инвертор 12-220 Вольт 2000 Вт "AcmePower AP-DS2000/12"
18500
Пневмосистема изготовление
15000
Шины ТСЛ 5шт
174000
Диски колесные 4шт Center Line
28000
500
Крестовины 2 шт
1900
Ремонт дверных петель
8000
Усилитель, колонки
39460
Устранить дребезжание стеколМатериалы спальник
27000
1500
Ремонт кузова
56000
600
Магнитола Альпайн
51700
Телефон спутниковый
57000
Турбирование мотора
25000
Материалы для турбирования
94000
Пневмосистема материалы
16500
Установка доп датчиков в левую стойку
5000
Переделка левой стойки салона
6000
Установка камеры заднего вида и монитора
6000
Камера зад вида+монитор
15300
Люстра передняя+6 фар рабочего света Wesem
56400
Пересвет панели приборов
12400
ЗИП Мостов, карданов
24000
Электроматериалы
39700
Услуги электрика
70000
Покраска ЛайнХ
230000
Аэрография
60000
Тонировка
18000
Итого работы:
432600
Итого материалы:
1589830
Доставка
158983
Итого работы+материалы
2181413
Остаток к оплате
135413
173040
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #168 : 00:28, 20.07.2016 »
это последняя смета, там еще остаток висит,но у меня задолженности нет перед ООО кучерявый.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #169 : 00:30, 20.07.2016 »
У масленок - вся маржа в масле, а работа ... так, за уборку после замены масла
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #170 : 00:31, 20.07.2016 »
вот файл целиком
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #171 : 00:33, 20.07.2016 »
[size=inherit]Замена всех ремней и патрубков двигателя[/size][/color][/color][/font][/size][/color][size=inherit]ок
[/size][/color]это не сделано, да и многое из сметы не выполнено..
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #172 : 00:33, 20.07.2016 »
Кулер есть а ноздря есть на капоте? Если нет то от куда воздух идет на кулер. Кулер должен охлождатьсь воздухом с улицы.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #173 : 00:35, 20.07.2016 »
это на нагрев не влияет.. на кулере воздух охлаждается для подачи в двс, а у меня из печки воздух холодный идет.
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #174 : 00:36, 20.07.2016 »
Когда турбовал себе тд27. Пока не поставел ноздрю на кулер грелся уже на 80км.после устоновке про перегрев забыл. Не зря все производители либо ноздря в капоте либо воздуховоды на кулер. Теплу нужно куда-то деваться это закон физики за 5 класс. А если еще все машина лайнексом покрыта это как термос. Плюс железный бампер. Ми фары на нем. Куда деться теплу от двс? Тебе предлогали сделать ноздрю?
