Автор Тема: к вопросу о порядочности  (Прочитано 56460 раз)
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
Re: к вопросу о порядочности
« Ответ #200 : 01:18, 20.07.2016 »
Олег ты не ответел на вопрос?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #201 : 01:23, 20.07.2016 »
у меня толщина радиатора 35 мм. Толще только идет комплектация Сафари, для ОАЭ там 48 мм. цена радиатора 50 000, два месяца ждать. Я заказал, еще в дороге когда был. Но это не решение проблемы с перегревом.
По размеру подбираешь грузовой, а крышки хенд-мэйд. Ну и помпу новую сразу...и дополнительный масляный радиатор(турбина им же охлаждается тоже)
« Последнее редактирование: 01:29, 20.07.2016 от evgend38 »
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #202 : 01:23, 20.07.2016 »
А что ты видешь решение про перегреву? Если е улучшение системы охлаждения.  Почему ты подверг тюненгу трансмисию что бы поставить большие колеса. Постав турбо. Арадиатор которому лет уже хз сколко. Сколь он луж с глиной видел. Сколько пуха. Плохого антефриза и термостан нахуй надо и так пойдет. Так ты еще картонку поставь перед радиатором. Мега радиатор от атмо двс. Совсем справиться.  А потом еще кричи миша макс педорасы
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #203 : 01:26, 20.07.2016 »
Причем тут печка? При езде летом кран закрыт. Антефриз  идет только через печку только по двс.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #204 : 01:29, 20.07.2016 »
А что ты видешь решение про перегреву? Если е улучшение системы охлаждения.  Почему ты подверг тюненгу трансмисию что бы поставить большие колеса. Постав турбо. Арадиатор которому лет уже хз сколко. Сколь он луж с глиной видел. Сколько пуха. Плохого антефриза и термостан Х.У.Й надо и так пойдет. Так ты еще картонку поставь перед радиатором. Мега радиатор от атмо двс. Совсем справиться.  А потом еще кричи миша макс педорасы
Пуха нет, радиатор чистый, я всегда слежу за своими машинами, потому что езжу везде и всегда, и денег не жалею.  Это ваше мнение. Я его выслушал.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #205 : 01:30, 20.07.2016 »
на какой?
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #206 : 01:31, 20.07.2016 »
вот тут подробнее.. как через печку по двс?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #207 : 01:31, 20.07.2016 »
Видимо температуру сбросить пытался - печку на полную включал
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #208 : 01:33, 20.07.2016 »
конечно, первое при нагреве двс это включить печку на полную. Это азы ...
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #209 : 01:33, 20.07.2016 »
Извени не правельно написал только по двс без печки.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #210 : 01:34, 20.07.2016 »
:ok:
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #211 : 01:34, 20.07.2016 »
И если кран на радиатор печки закрыт, то ОЖ возвращается через голову в верхний патрубок сразу
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #212 : 01:36, 20.07.2016 »
а вот тут собака и порылась..... как перепрошили процессор, я не знаю, и стала ли корректно программа, я тоже не знаю. про печку в тексте написано все, и про разные варианты. могу продублировать, если надо.
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #213 : 01:36, 20.07.2016 »
на какой?
Как должен работать двс при повышенным кпд. При увеличении тепло отдачи. При старой стандарной системе охлаждения.  При большом бампере. И фарах перед. Решеткой.  Можно фото машины с переда вашей. И сровним со стандартом.  На сколько закрыта морда металом и допиком.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #214 : 01:37, 20.07.2016 »
фото завтра пришлю
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #215 : 01:39, 20.07.2016 »
Так не нужно путать теплое и мягкое. Ладно модуль печки. Так вы предъявляете. Что из этого греется мотор. Так по вашей логике если поставить новый перегрев пройдет?
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #216 : 01:39, 20.07.2016 »
можете ознакомиться, все в открытом доступе есть
http://vsdi.ru/kpd-dvigatelya-i-toplivnaya-effekti
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #217 : 01:41, 20.07.2016 »
я текст написал, чтобы вы ознакомились. То, что я буду предъявлять, сообщу позже, если посчитаю нужным. Я говорю, что система управления авто не работает. И соответственно само авто не работает, так как положено работать. Для этого и я выясняю причины.
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #218 : 01:42, 20.07.2016 »
Так тут нужно по другому ставить вопрос про педорасов. Вам предлогали ноздрю в капот для лучшей тепло отдачи мотора?
Вам предлагали замену радиатора? Замену термостата?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #219 : 01:44, 20.07.2016 »
Кран - электро и управляется  с проца климат-контроля? Ну перегрев-то не из-за этого...
Василий правильно все пишет: увеличенная температура в камере сгорания плюс турбине не хватает охлаждения, ну и плюсом больщие колесья(нагрузка) плюс температура за бортом какая!
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #220 : 01:47, 20.07.2016 »
Олег при всем уважении что есть кпд я зная причем давно. Так вам лучше почить что есть кпд на турбо. И на сколько увеличится тепло отдача.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #221 : 01:48, 20.07.2016 »
нет, не предлагали. и вопрос я правильно поставил, срок сдачи авто был в марте. Это главное.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #222 : 01:49, 20.07.2016 »
На интеркулеры иной раз приточный вентилятор ставят...
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #223 : 01:49, 20.07.2016 »
я по одному из образований инженер, я понимаю, о чем речь.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #224 : 01:50, 20.07.2016 »
стоит снизу.
