Автор Тема: Стеклоподъёмники  (Прочитано 3145 раз)
Оффлайн Vlad1984
Стеклоподъёмники
« : 20:44, 04.09.2016 »
 Добрый вечер! На 130 сурфе отказали все стеклоподъёмники и центральный замок!Предохранитель целый! Где копать?
Re: Стеклоподъёмники
« Ответ #1 : 20:45, 04.09.2016 »
Проводку к водительской двери. Или блок управления в водительской двери.
Оффлайн Vlad1984
« Ответ #2 : 21:20, 04.09.2016 »
До двери плюс не доходит. Провода все по одному прозвонили. Есть ли на сурфе реле стеклоподъёмников и центр замка?
« Ответ #3 : 21:25, 04.09.2016 »
Сам блок проверяй на водительской двери. Если он неисправен то не будут работать подъемники и замок
Может вообще фишка отошла от этого блока
Оффлайн Vlad1984
« Ответ #4 : 21:35, 04.09.2016 »
По схеме посмотрели который провод плюсовой. На нем нет питания!
« Ответ #5 : 22:03, 04.09.2016 »
Самая частая беда-переламываются провода на выходе из стояка-входе в дверь.
Оффлайн Vlad1984
« Ответ #6 : 22:09, 04.09.2016 »
Когда подаёшь на пульт плюс с другого места-идёт замыкание.
« Ответ #7 : 22:18, 04.09.2016 »
Значит штудируй жгут из водительской двери
Оффлайн Vlad1984
« Ответ #8 : 22:20, 04.09.2016 »
Хорошо-завтра будем думать!
