Автор Тема: Куплю или арендую съемник сошки рулевого редуктора Прадо 78  (Прочитано 2447 раз)
Оффлайн Нансен
Расскажи потом, как решил задачу. У меня тоже лежит снятый рулевой редуктор под переборку.
Оффлайн Нансен
Говорят: "греть надо". Буду съемник варить.
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
Снятый редуктор на нормальном 20 т прессе не очень охотно разбирается. Не представляю, какой должен быть съемник.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Греете сошку - нормальная процедура для снятия сошки, ну и плюс молоток/кувалда. Просто, если ты туда полез, значит сальник сошки один хрен под замену...
Огромные съемники есть. Видели подшипники внутренние на ГП МАЗа или ступицу п/прицепа "прилипшую", к примеру, но и то если оно конкретно под замену срезаешь болгаркой или резаком...
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Ни разу не грел сошку, всегда один-два удара медной кувалдой 5кг  ))
Эт у него опыт по грузовикам
Стас, опиши, пожалуйста, подробнее, как снимать?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Присутствует :boss:
на снятом редукторе приотпускаем гайку, упираем вал в деревянный брусок и х..к кувалдой.
