Автор Тема: сцепление на сафари 60  (Прочитано 4654 раз)
Оффлайн victor.maestro
  • Витя Мамский
  • Всем ни гвоздя, ни жезла и удачи на дорогах!!!
« : 14:10, 15.09.2016 »
Люди, подскажите, можно ли в 60-ом Сафари исключить из системы вакумник сцепления? Пусть будет тяжелее, но хоть ехать можно...
Оффлайн иван
Re: сцепление на сафари 60
« Ответ #1 : 17:31, 15.09.2016 »
Что значит ехать? Исключишь и будешь сильно уставать.
  • Витя Мамский
« Ответ #2 : 17:34, 15.09.2016 »
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти...
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #3 : 20:38, 15.09.2016 »
Можно, глушишь подачу вакуума и усе, вакумник становится просто проставкой
  • Витя Мамский
« Ответ #4 : 20:39, 15.09.2016 »
Как это делается?
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #5 : 01:34, 16.09.2016 »
Как это делается?
Снимаешь шланг подходящий к вакумнику, затыкаешь чем нибудь подходящим и ездишь качаешь левую ногу)))
  • Витя Мамский
« Ответ #6 : 02:12, 16.09.2016 »
Понял, спасибо, завтра соберу вакумник обратно... Пока не найду, буду качаться :)
  • Витя Мамский
« Ответ #7 : 11:59, 23.09.2016 »
Бежит главный цилиндр. Тот, что пришел с вакуумником, неразборный. Как на нем поменять манжеты?
  • Витя Мамский
« Ответ #8 : 12:00, 23.09.2016 »
А старый, который у меня стоял и он разборный, почему-то к этому ваккумнику не подходит, не качает...
  • Витя Мамский
« Ответ #9 : 12:02, 23.09.2016 »
И вообще, если между вакуумником и ГЦС сифонит и выкидывает тормозуху, то что можно сделать?
Оффлайн Куzма
« Ответ #10 : 14:01, 25.09.2016 »
 Когда взял Сафарика  накрылся вакуумный усилитель сцепления- за свежий тогда загнули цену такую, что неисправный был ампутирован без тени сомнения- делов на час полтора....сделана из толстого алюминия переходная пластина под гтц....сколько лет полет нормальный.... по усилия на педали сцена сейчас мягче чем на жигулях....
Оффлайн Куzма
« Ответ #11 : 14:04, 25.09.2016 »
[/quote
   Вакуумный на свалку...в гцс- ремкомплект должен решить проблему....
  • Витя Мамский
« Ответ #12 : 16:24, 25.09.2016 »
Спасибо, буду пробовать
  • Витя Мамский
« Ответ #13 : 20:47, 26.09.2016 »
Теперь треба ремкомплект... Где взять, подскажите!!!
Витя Мамский
  • Витя Мамский
« Ответ #14 : 21:42, 28.09.2016 »
Спасибо, Андрею из САФАРИ 4Х4, нашёл оперативно!!! Сегодня поставил, проехал. Завтра проверю по течи... Гляну лужи...
Витя Мамский
