Автор Тема: Про колесья.  (Прочитано 4006 раз)
suxel
Про колесья.
« : 16:49, 25.04.2008 »
влезут ли 33 колеса на родные штамповки (16) 105 крузака без лифта подвески?, размер их знаю только что 16 дюймов, а как узнать ширину кстати?
и еще, какие диски лучше брать с каким вылетом и что дает вылет кроме дополнительной нагрузки на разные элементы и широкой колеи?
Про колесья.
« Ответ #1 : 17:17, 25.04.2008 »
На 16-е диски подойдут 285/75-16 либо 295/75-16 (аналоги 33/12,5-15). Желательно поднять на пару дюймов, но если пружины бодренькие, то должны встать и на родные. Правда не исключено, что на больших ходах могут все таки цеплять.
suxel
Про колесья.
« Ответ #2 : 18:02, 25.04.2008 »
это размеры аналоги 33 дюймов? хочу пока просто хоть резину взять 33, все равно пригодится такая, после лифта уже 35е. лишь бы влезли. есть какие-нибудь нормальные АТ в наличии?
Про колесья.
« Ответ #3 : 18:24, 25.04.2008 »
здесь не все просто. Тебе на машину встанут минимум 16 диски. Поэтому размеры будут миллиметровые. Аналог 35-х это 315-75-16. Можно купер можно максис. Если сейчас что-то ставить, то определись с конечной целью.
suxel
Про колесья.
« Ответ #4 : 18:31, 25.04.2008 »
я так думаю надо для каки 35е, а 33 для экспедиций и дальних поездок, поэтому вопрос влезут ли 33 сейчас без лифта и на родные штамповки, чтобы диски не брать еще, а 35е конечно купить комплектом с дисками
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Про колесья.
« Ответ #5 : 12:56, 27.04.2008 »
А классика жанра - 20 мин работы болгаркой - для 105 не проканывает, как для 80-к? И никаких проблем на будущее - какие диски попались, то и ставь. И дюймовая резина всяко дешевле миллиметровой.
TLC80, Subaru Impreza
Про колесья.
« Ответ #6 : 13:03, 29.04.2008 »
Проканает, если на это пойдет владелец 105-ки :)
Оффлайн bogra
Про колесья.
« Ответ #7 : 17:35, 29.04.2008 »
"Проканает, если на это пойдет владелец 105-ки "
да? а кто то где то видел 15ти дюймовые диски 5х150?
ню ню... никаких проблем на будущее, ха ха
"И дюймовая резина всяко дешевле миллиметровой."
чото я последнее время гляжу на 16" резина почему то дешевше 15"
не вся конечно, но много
TLC LJ72 3L supercharged
