Автор Тема: очень плохо заводится 1 HDT в чем причина ?  (Прочитано 8311 раз)
с наступлением температур близких к нулевым, стал ужасно заводится дизель, стартер крутит его как шарманку, но мотор не схватывает.
может завестись если гонять 10-15 секунд стартером, а может и просто сесть акумы.
думал на свечи накаливания, но их заменил все 6, улучшений нет.
куда копать ??  :rus:
Оффлайн Монстрик
А питание на свечи идёт?
Ну и (я не спец сильно по дизелям), насос механический(на котором лягушка) (ну который с фильтром вместе) норм? У меня на грузовике такая же фигня, что бы завести, иногда принудительно приходится шланчиком продавливать насос
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Ванюха, причем тут свечи накала, если при похолодании не заводиться это значит износ плунжерной пары, зазоры увеличились давление упало, приходиться стартером нагонять, смотри ТНВД.
а чем можно под лечить?
Оффлайн kolya645
разведи немного саляры моторным маслом, залей в бутылку (надо сделать что то вроде капельницы), если есть и не жалко испортить отлично подойдет обычная грелка в которую можно залить жидкость (купить в аптеке). подцепи к ТНВД (можно к шлангу который идет от топливного фильтра) попробуй завести, если запуск станет легче, 100% плунжерная пара. приговор ремонт ТНВД. Как варик есть проблема с компрессией в цилиндрах, но при этом должен быть жор масла вёдрами.
Если плунжер изношен, то мотор плохо заводится на горячую, а на холодную хорошо.
А вот низкая компрессия может быть причиной плохого холодного пуска.
Оффлайн sasha_surf
  • Сурфоклуб
Подсос воздуха может быть, лягушкой пробовали перед заводкой прокачивать. Чуть холоднее стало шланги дубеют.
Тойота Сурф 185, 1 kz-te, +2, +2, лебедь, 35/11.5/16 Сильвера
и это правильно!
Да причин дофига) начни с наименьшего это свечей
Оффлайн zoomer
+1. Компрессия на дизеле вещь загадочная. Масло вёдрами может и не жрать. У меня на 4Д56, такое же было, когда на улице наступил минус, жора масла не было, начали копать, оказалось компрессия в цилиндрах от 7 до 12. Привет, капиталка.
Jimny 2", 29 МТ.
Температурный датчик проверь
Оффлайн Ataman
На 2lt два датчика температуры. Один за накал свечей отвечает а второй за стрелку на панели приборов
Вань, когда менял свечи и какие поставил?
Я к чему, за два сезона поменял два комплекта свечей накала, свечи НКТ. Менял в октябре-ноября, в феврале-марте машина опять херово начинает заводится. И так две зимы. Сейчас поставил Денсо, посмотрим сколько проживут.
Hkt ваще не свечи. Я по приезду машины из Японии закрутил их. Через месяц съездил на диагностику к Мартынову, они мне взад закрутили японские. Сказали от тех толку мало. И японские до сих пор у меня стоят.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Аппаратуру на диагностику, а лучше сразу в ремонт.
На горячую - как? К Мартынову(о котором ты нехорошо отзывался в черном списке) вези снятую. Загадывали 38  - сделали за 20
З.Ы. снимают на той же территории, по-ходу, манагер - (!лох!) или ты жестко наехал, что он залупился подсказать...
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Ремень давно менял?......... :rus:
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Может не по теме
Поражаюсь своему НД-Т
Как купил 80-ку уже третий год заводится , даже не с полоборота, а с 1/4 оборота.
https://vk.com/club85169400
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Может не по теме
80-ка - СИЛА! :boss:  Жду с HZ-том на мехе - можт гонять перестану... :wacko2:
который ?
поставил НТК
отзыв был по делу, к качеству ремонта у них притензий нет, притензии были ко времени работы и к наи...лову в части свободного места, с учетом того что ради них ехали 520 км в одну сторону на трех целиндрах не хорошо с их стороны было не предупредить что наше время занято.
в части ремонта аппаратуры думал, но не ранее чем через месяц. к тому же на горячую заводится очень хорошо, и раньше в морозы вопросов небыло. по поводу компрессии думал, однако двигатель тянет и тянет хорошо! всетаки думаю что свечи не отрабатывают..
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Отправь снятую или.. я тебе сниму и увезу... На HZ  - лучше мастеров незнаю!
отправлю, но тока через месяц )
