Автор Тема: Ремонт МКПП TLC80  (Прочитано 11051 раз)
Оффлайн Bass
Ремонт МКПП TLC80
« : 11:44, 22.10.2016 »
Всем добра. Подскажите пожалуйста добросовестного агрегатчика которому можно доверить ревизию МКПП.
Оффлайн Bass
Re: Ремонт МКПП TLC80
« Ответ #1 : 12:00, 22.10.2016 »
Короба H150F. Проблема такая, на нитралке от коробки гул. При выключении сцепления гул пропадает (выжимной непричем), с пинка переключается с з на 2 и то после перегазовки. Практически до полной остановки просче 1 воткнуть. Движок турбовый 1HDT короба от атмосферника быть может тут еще в оборотах дело??
Оффлайн NikJim
« Ответ #2 : 15:48, 22.10.2016 »
По симптомами похоже плохое сцепление. Менять надо полностью с 2 подшипниками, чисткой шлицов, прокачкой и регулировкой сцепления. Гудеть может опорный подшипник первичного вала
« Ответ #3 : 09:59, 24.10.2016 »
На Ленд-Крузер.ру говорят, что лучше купить контрактную коробку, чем капиталить родную. По деньгам то же самое почти, а нормально отремонтировать мало кто может.
Хотя у вас возможно не все так плохо с коробкой.
Оффлайн Bass
« Ответ #4 : 10:12, 24.10.2016 »
Дело в чем. Есть такая же вторая на которой неисправен промежуточный вал. Вот и запланировал с двух одну перетрясти ну и походу ограничится быть может заменой подшипников да и синхронизаторов. По цене з.ч. выдет в районе 10000, а контракт я думаю не меньше 70000 деревянных.
Оффлайн NikJim
« Ответ #5 : 10:58, 24.10.2016 »
Я бы с комплекта сцепления начал. Судя по постам на ЛендКрузер.ру многие с такими симптомами лечили полноценной заменой сцепы.
Оффлайн Bass
« Ответ #6 : 11:01, 24.10.2016 »
Выжимной и сам диск менял, состояние корзины удовлетворительное)))
Оффлайн NikJim
« Ответ #7 : 11:35, 24.10.2016 »
Шлицы чистил, на которых диск ездит, 2-ой подшипник смотрел, педаль прокачивал? Просто у самого похожие проблемы, изучил вопрос
Оффлайн Bass
« Ответ #8 : 20:35, 24.10.2016 »
Прогуглил подобные эксесы указывают на замену первого и второго подшипника который в маховике, и установкой оригинального диска, это по поводу шума. Чтоже тогда с так скажем принудительным втыканием 2ой передачи)))
« Ответ #9 : 22:06, 24.10.2016 »
Синхронизатор, как вариант, если с перегазовкой включается
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #10 : 22:11, 24.10.2016 »
Коробка снятая или надо снимать? VIN/FRAME напиши
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн Barracuda
« Ответ #11 : 09:15, 25.10.2016 »
[/quote
диск только оригинал, если перегазовка или двойный выжим помогают значит синхронизатор
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Bass
« Ответ #12 : 13:56, 25.10.2016 »
Ну раз такая мука. ни подскажете ли случаем, самому своими руками залезть в во внутря сменить тот же самый синхронизатор сильно трудоемко? Как говарится глаза боятся руки делают!!! Руки ровные и из нужного места растут))))
Оффлайн Barracuda
« Ответ #13 : 16:24, 25.10.2016 »
мкп это чистая механика там нужна только аккуратность и самое важное запомнить все поэтапно как разбирали. Да и это не космический корабль
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Bass
« Ответ #14 : 16:41, 25.10.2016 »
ТОгда попробую на учебном пособии поковырятся, благо такавое имеется....
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #15 : 21:01, 25.10.2016 »
Ну, если руки ровные и букварь имеется, то из двух одну точно соберешь :rus:
Оффлайн Bass
« Ответ #16 : 17:10, 28.10.2016 »
На ленд крузер.ру подсказка идет мол диск сцепления ЭКСЕДИ ни чуть не хуже оригинала и грохота от него нет, и по ценнику возможно комплект взять диск+корзина +выжимной по цене равную оригиналному диску! ЧТо скажите???
Оффлайн NikJim
« Ответ #17 : 17:23, 28.10.2016 »
Что-то мне подсказывает, что Экседи - это и есть оригинал...
« Ответ #18 : 23:42, 28.10.2016 »
 Что-то мне подсказывает, что Айсин оригинал у Тойоты. А Экседи не зря стоит реально дешевле.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #19 : 00:09, 29.10.2016 »
Именно! AISIN = оригинал. Ещё есть хорошие производители комплектов сцепления: SACHS и VALEO, незнаю только на легковые делают или как :boss:
« Последнее редактирование: 00:19, 29.10.2016 от evgend38 »
Оффлайн Муха
  • Орги Фестиваля 2017
  • CFMOTO Х8, TLC 80 1HD-FТ, МКПП
« Ответ #20 : 18:50, 30.10.2016 »
У меня тоже вторая включается только с перегазовкой, но сцепа молчит. двиг и кпп такая же.
Самая долгая и увлекательная дорога начинается со слов "Я знаю короткую дорогу!"
ТЛК80: У бегемота плохое зрение, но при его весе это не его проблемы
Оффлайн Bass
« Ответ #21 : 19:04, 30.10.2016 »
Будем значит пологать что подвох в разных местах))
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #22 : 22:03, 31.10.2016 »
С перегазовкой и гул это возможно и не свяжется )))) выкинь Экседи !!!! И далеко если на нем пружинка в пружинке ! 99 гул-шелест от него
Оффлайн Bass
« Ответ #23 : 07:13, 01.11.2016 »
Так диск и не экседи, по марке не вспомню но скажу что пружин по окружности 6, что вних дело?
Оффлайн Bass
« Ответ #24 : 07:14, 01.11.2016 »
Быть может тогда кто то пользовал экседи оставьте отзыв.
