Автор Тема: Передний Датчик ABS на Гелик 463  (Прочитано 4664 раз)
Оффлайн Essentuki
  • Что не убьет нас - сделает сильнее...
Здравствуйте, подскажите необходимо найти ABS датчик передний на 463 гелик, цена родного от 20 тр, по всей России нашел 1 за 8тр без гарантии, жаба давит,  почитал гугл вроде как
(Bosch 0 265 004 010) и (Втулка датчика АБС  A 000 992 21 29 )
подходить должны. Может кто даст дельный совет кто сталкивался с такой проблемой или взялся бы сделать заранее спасибо
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Re: Передний Датчик ABS на Гелик 463
« Ответ #1 : 22:37, 24.10.2016 »
567-111 Роман, в рабочее время позвони-спроси
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн Essentuki
« Ответ #2 : 12:31, 26.10.2016 »
Этот телефон не работает говорит услуга отключена...((( может есть еще какой нибудь номер?
Оффлайн Куzма
« Ответ #3 : 13:03, 26.10.2016 »
 В Чите есть толковый мастер....брат у него Гелика обслуживает- можно узнать если вопрос открыт...
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #4 : 21:59, 26.10.2016 »
Завтра заеду, уточню
Оффлайн Essentuki
« Ответ #5 : 08:36, 27.10.2016 »
Куzма
гелик до читы не потащу ради датчика ABS
evgend38
Буду признателен
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #6 : 09:26, 27.10.2016 »
На экзисте новый 2000 стоит
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+265+004+010
Джип-Сервис.
Оффлайн Куzма
« Ответ #7 : 10:39, 27.10.2016 »
Я имел в ввиду  выяснить информацию-  какие аналоги подходят и от чего...
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #8 : 13:14, 27.10.2016 »
Ещё не доехал, позже сообщу.
А по сабжу: недавно на финик ставили аналог Bosch, потому что родной от 7,5, нормально прописался
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #9 : 13:30, 27.10.2016 »
Аналог, который тебе выше советовали бери и ошибку тебе любой диагност уберет.
Я ошибся в номере: 576-111
Оффлайн Essentuki
« Ответ #10 : 17:00, 27.10.2016 »
Mikkenen
это задний 2т стоит.... бу вообще по 500 руб уходит, а передний в спросе, на эксисте он 9т(( и то не родной это тоже бош. обычный бошевский передний нашел за 2,5 +втулка (
(Bosch 0 265 004 010) и Втулка датчика АБС  A 000 992 21 29 )). но я собственно и хотел узнать устанавливается ли он или нет, может есть у кого опыт, или кто возьмется сделать, если сталкивался уже...
evgen38
спасибо позвоню!
Куzма
Я вот и говорю что вроде есть бошевский аналог ((Bosch 0 265 004 010) иВтулка датчика АБС  A 000 992 21 29 )) но как я понял требуется доработка пайка к родной фишке + крепление+ регулировка длины, Вообще как я почитал ставить можно хоть от ОКИ сегодян взял по совету у друга от волги, замерил сопротивление на оригинальном 1,4 ОМ на 6 тыщ. на волговском 0,9 ОМ, те я так полагаю что волговский будет раньше срабатывать на одном колесе(переднем) а это не очень хорошо...((((, компьютер при этом ошибку скушал, все ок..
« Последнее редактирование: 17:43, 27.10.2016 от Essentuki »
