Автор Тема: Где вырезают стекла?  (Прочитано 4465 раз)
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« : 12:01, 08.11.2016 »
Нужно вырезать два стекла на кабину экскаватора. Кто подскажет где и из чего лучше?
Re: Где вырезают стекла?
« Ответ #1 : 12:07, 08.11.2016 »
Релейный завод. Справа от заводоуправления, во дворе!
  • Пока так
« Ответ #2 : 12:17, 08.11.2016 »
А для не местных?  Контакты какие-тое сть?
« Ответ #3 : 12:31, 08.11.2016 »
Байкальская 239/1 тел.89500885599. +73952686924.  :ok:
« Ответ #4 : 14:23, 08.11.2016 »
Саша, с плекса,недорого и быстро самим
« Ответ #5 : 16:37, 08.11.2016 »
Ангарский завод автостекол, Ангарск, Промзона АНХК, 1005, тел. +7−950−1−27−27−27, +7 (3955) 57−69−71, +7 (3955) 57−54−03
Особенно туда имеет смысл обращаться в случае, если стекла нужно груть.
  • Пока так
« Ответ #6 : 16:58, 08.11.2016 »
Благодарю!
  • Пока так
« Ответ #7 : 17:26, 08.11.2016 »
Так нету его.
« Ответ #8 : 17:31, 08.11.2016 »
Народ делает из монолита-поликарбоната. получаются вечные стекла. Где берут, не знаю :pardon:
Оффлайн Биджей
« Ответ #9 : 19:21, 09.11.2016 »
Вырезается стекло по нужным размерам в стеклорезке. Желательно 6 мм. Обрабатываются кромки.  Везется в те конторы, где занимаются тонированием. Наклеивается прозрачная ударопрочная пленка (112, 200 или 300 мкм) с внутренней стороны. Получается аналог триплекса, травмобезопасное стекло.
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #10 : 21:56, 09.11.2016 »
Плекс пробовал на экс ставить. Лопается. Даже на сырую резину клеил. На релейнгм заводе делают дорого. Если речь про автомобильные стекла Сибири. За стекло на магирус взяли 11 тыс. За заднее на ниссан эксперт 6500. В Ангарске лучший вариант на мой взгляд. Только им рамку надо везти.
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #11 : 22:11, 09.11.2016 »
До триплекса такому стеклу будет далеко, не надо себя обманывать.
« Ответ #12 : 06:52, 10.11.2016 »
Поставил на 2 катка, МТЗ-82 боковые, Грейдер ДЗ-98 тоже боковые,чувствуют себя прекрасно. и никакой сырой резины,все в родные уплотнители.
« Ответ #13 : 10:14, 10.11.2016 »
Так то стекла нужны чтобы через них смотреть, а не проём закрывать. Плекс на рабочей технике которая может покалечить из за нехватки обзора,это вообще не вариант!Он пока новый еще нормально, а пару раз тряпкой пройдуться протереть и на солнце уже не видно ничего! Можно его конечно полировать, но думаю делать это тракторист не будет, и в скором времени можно будет кому нибудь выхватить ковшом по голове.
« Ответ #14 : 12:18, 10.11.2016 »
Главная задача была перекрыться на время заказа...
Оффлайн Биджей
« Ответ #15 : 21:42, 10.11.2016 »
Так-то пленка 300 мкм установленная на стекло 4 или 5 мм. это класс защиты А1, допускается вместо решеток и рольставней на окнах зданий. ГОСТ Р 51136-2008
На спецтехнике пр ударе снаружи, внутри осколков не будет. Проверено. (Сто раз так делали).
Единственное ограничение - стекла не гнутые.
  • Пока так
« Ответ #16 : 11:26, 12.11.2016 »
Всем спасибо, заказаны и сделаны уже.
« Ответ #17 : 12:26, 14.11.2016 »
Где?
