Автор Тема: установка подогревателя недорого  (Прочитано 5921 раз)
Оффлайн -=K@S=-
Подскажите где можно установить недорого предпусковой подогреватель 220в. Грелка своя.
авто Ниссан Эльгранд
Тоже интересно, Хайс
Оффлайн Don
  • Я делаю все, чтобы ничего не делать
Мне ннннаддда...
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
89149501800 Иван Иванович
Оффлайн -=K@S=-
еще варианты кидайте.
Оффлайн БорТ-055
Ставил на Рабочего Штаба  по моему 75\2, если не ошибаюсь. Белые подъемные ворота. Паренек грамотный ставит. Название фирмы не помню.
Оффлайн -=K@S=-
по дубль гису всех обзвонил, даже тех кто рядом. никто не ставит. а по адресу 75/2 телефона нет
Оффлайн alexey38
в автодело устанавливают
Оффлайн VITO
в Ангарске)))
Столько предложений и ни кто цену установки не озвучил :slow:  2 тысячи за установку это дёшево или как?
Оффлайн -=K@S=-
до 2-х это нормальная цена. в мире автомасел мне 6 тысяч озвучили
Оффлайн Alt
404904 Дмитрий...
Созвониться с ним. Ценик скажет
Оффлайн nivaedet
Чтобы темы не плодить. На моем автомобиле обычный котел типа спутника поставить проблематично. Точнее поставить можно, но одну из магистралей придется слишком далеко тянуть. Фактически вокруг мотора. Что естественно не хочется. Есть вариант поставить электроподогреватель с принудительной циркуляцией. Типа лунфэй или старт. Будет ли печка хуже работать? Пробовал продувать, вроде как поток воздуха сильно не тормозит. Но кактам будет с антифризом? Есть опыт врезки котла с насосом в обратку радиатора отопителя?
Оффлайн VITO
более, менее нормально, у нас от 1500р.
На Дистанции столько стоит, только котёл их, ну и еще в Арс авто (район аэропорта) тоже такой ценник.
Это в Ангарске?
Оффлайн VITO
да
Печально, дорога туда и обратно как раз экономию в 500 руб съест..
Оффлайн Fisherman
Если мой опыт с Лунфэем 2 квт. на Хантере интересен , то как раз у меня в салоне стоит вторая печка и котел недавно воткнул .
Помпа котла "тянет" тосол от обратки 2-й печки прямо в помпу (малый круг). В начале и тен работает и помпочка крутит, а когда Т.поднимается к 30 гр. , то начинает срабатывать выключатель термореле. Но у меня перед котлом стоит вторая помпа Бош ,и когда ее включаю, то котел работает без перерыва до 50-60 градусов , а потом опять циклично тен работает (щелчки включения слышно и свет мигает в гараже чуток).Может это у меня такой попался за 1600 р. :) :) , но скорее всего это из-за печек и объема жижи.
 Или надо 3 квт ставить сразу -там по-мощнее и тен ,и помпа.
 Пробовал на "вход" печки от ГБЦ котел,- но тот же косяк.
 Слабая помпа (ИМХО)у котла.
И печки на ходу хорошо греют, а на холостых с Бош еще лучше... .
« Последнее редактирование: 08:15, 04.12.2016 от Fisherman »
Оффлайн BAU555
Проводил эксперименты с таким нагрев. со встроеной помпой рез. отрицательный не прокачал обратку салонной печки добавил газелевский насос все пошло как надо.Только питание насоса 12 В пришлось городить выпрямитель.
Оффлайн Fisherman
Две Газелькины помпы были у меня на Уазках , но обе го-но.
Во-первых шумят, во-вторых садят аккумулятор , в-третьих  хватает на год : потом или (первая) мотор сгорает или сальник начинает течь.
Эта БОШ уже третий год РАБОТАЕТ и ее не слышно вообще , потому и контрольку на торпеду вывел .  Ампраж вообще смешной : сразу включаю ее  и хоть сутки может работать без насилия над аккумулятором.
Да и прокачивает она  около 800  л. в час (минимум). 0.4 А ток.  !
« Последнее редактирование: 16:41, 04.12.2016 от Fisherman »
Цена вопроса и где покупали?
Оффлайн Fisherman
В Красноярске брал БОШ четыре года назад за 1700 р. .
А вообще-то можно малой кровью обойтись : я на Барса сQD32 ставил Северс  (без помпы) , но два крана шаровых в систему .
При включении (через розетку-таймер) котла нагрев шел только двигателя . Приходил в гараж и опять краны переключал на большой круг .
 Тоже хорошо грел котел ... .
На фото кран в открытом положении при работе котла .Второй стоял на входе в печки салонные... .
« Последнее редактирование: 10:38, 06.12.2016 от Fisherman »
Сейчас другие помпы Бош продаются, они похожи на газелевскую только больше!
