Автор Тема: НУЖЕН СОВЕТ О ПЕРЕДЕЛКИ ПОДВЕСКИ НА ПРАДО 78 НА АМОРТИЗАТОРЫ 110 РОВЕРА  (Прочитано 4489 раз)
Оффлайн lekcv6
КУПИЛ ПРАДО 78  ОТ 110  РОВЕРА ДВА АМОРТИЗАТОРА,ЩАС ВОЗНИК ВОПРОС ЗАДНИИ ПРУЖИНЫ РОДНЫЕ ОСТАВЛЯТЬ ИЛИ ОТ 80  СТАВИТЬ ,ЕСЛИ ОТ 80 ТО КАКИЕ ЗАДНИИ  ИЛИ ПЕРЕДНИИ БРАТЬ,А ТАКЖЕ ВОПРОС ПО ПЕРЕДКУ АМОРТИЗАТОРЫ ТАКИЕ ЖЕ БУДУ СТАВИТЬ А ВОТ ПРУЖИНЫ НЕ ЗНАЮ КАКИЕ БРАТЬ ,ПОМОГИТЕ ГОСПОДА ДЖИПЕРЫ.
И ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ОБЪЯСНИТЬ ТО КАК ВООБЩЕ ПОДОБРАТЬ АМОРТИЗАТОРЫ С ПРУЖИНАМИ ЧТОБ НЕ ПРОБИВАЛО И НЕ ВЫРЫВАЛО А ТО ЗИМНИК У НАС НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ
ПРУЖИНЫ ОТ 80-КИ ДАЮТ ЛИФТ +6 АММОРТЫ ОТ ДЕФЕНДЕРА 110 ДЛЯ ЛИФТА +4 ПОЭТОМУ ЕСЛИ СТАВИТЬ ПРУЖИНЫ ОТ 80-КИ И АММОРТЫ ОТ ДЕФЕНДЕРА 110 АММОРТЫ ПОВЫРЫВАЕТ К ЯДРЁНЫМ ПЕТУХАМ.
Оффлайн lekcv6
И ЧТО ДЕЛАТЬ ТО КАКИЕ СТАВИТЬ
Оффлайн badjo
 Если лифт 4дюйма то ставь лифт амморты на 5см от ровера. Это е ои не передел ывать крепления
ставь везде пружины передние от 80ки и аморты передние от 80ки либо крепления переваривать или уши приваривать к амортам.
Если не секрет-а в чём прелесть подобного секса?   Аморты от ровера чё, очень хороши для зимника?
Амортизаторы от ровера хороши тем, что не надо ничего переделывать. Только втулки сделать. Их выбор больше по преемлемым ценам.
У меня лифт 2 дюйма, поставил от дефа
https://www.drive2.ru/l/7072732/
https://www.drive2.ru/l/7615903/
Оффлайн lexa38RUS
Сзади стоят передние пружины от 80-ки и амортизаторы от дефа 110.... три года  не отрывает к ядреным петухам...Единственно, нынче  заменил шайбы на штоках на самодельные..
Оффлайн lexa38RUS
Везунчик ))
Видимо. И корешок у меня везунчик, с таким же комплектом....Стас, а почему их должно вырвать? Вывесил заднее колесо, чтоб шток вышел на полную, пружина практически полностью разжалась- то есть баланс между длиной пружины и амортизатора как-бы соблюден. Будем тестировать дальше :)
У меня сзади так же стоят пружины от 80ки, и аморты от дэфа, впереди +2 дюйма тафдог для 78, и тоже баланс соблюден, я считаю. Ни разу не вывалилась пружина и ни разу полностью не раскрылась подвеска до удара.
