Автор Тема: Кто знает автомобиль?  (Прочитано 5536 раз)
« : 12:31, 10.01.2017 »
Кто знаком или знает за автомобиль? http://meget.drom.ru/lexus/lx470/24145644.html
Есть желание приобрести, но подозрительно низкий ценник. Авто в Ангарске, строилось там же.
Оффлайн likvidator
Re: Кто знает автомобиль?
« Ответ #1 : 12:52, 10.01.2017 »
не понятно как они вкатили мосты, рама от 105 и от 100 разной ширины, по моему Волк  уже с этим заморачивался, пришлось раму менять
Оффлайн vovazr
« Ответ #2 : 13:11, 10.01.2017 »
Видел я его мельком вживую. По мне так на продажу сделано. Смотреть хорошо надо.
Оффлайн Doink
« Ответ #3 : 15:55, 10.01.2017 »
 покупать сток  за 1300 +  900 т р на тюнинг  и продавать за 1млн?  На продажу???
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #4 : 16:03, 10.01.2017 »
Там с документами не порядок. Знакомый сказал, просил по фото посмотреть.
Оффлайн Ковчег
« Ответ #5 : 23:05, 21.01.2017 »
Мост можно вкатить на любую машину! Просто крепежки моста новые изготавливаеш и всё!
Оффлайн likvidator
« Ответ #6 : 19:24, 22.01.2017 »
Если бы все было просто, Волк не стал бы менять раму.
Мост, может быть и закатишь, а с рулевым, что будешь делать?????
Все совсем не просто, не надо ля,ля....
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #7 : 22:29, 23.01.2017 »
С РУЛЕВКОЙ ТОЖЕ РЕШАЕТСЯ
Оффлайн likvidator
« Ответ #8 : 13:11, 24.01.2017 »
Расскажи как????? вместе посмеемся
У 100 стоит рейка, у 105 редуктор и как же все это совместить?
это тебе не от Нивы, лишние з/ч отрезать
« Последнее редактирование: 13:15, 24.01.2017 от likvidator »
Оффлайн Akut
  • 891488893 два ноля
« Ответ #9 : 16:32, 24.01.2017 »
гидроцилиндры вкатить? ак на лапы ставят
« Ответ #10 : 16:40, 24.01.2017 »
Тогда это уже авто не для асфальта
Оффлайн glyuk
« Ответ #11 : 22:08, 24.01.2017 »
причем тут нива если не секрет
Оффлайн glyuk
« Ответ #12 : 22:11, 24.01.2017 »
да кстати если внимательно посмотреть все фото то там видно что стоит редуктор а не рейка
Оффлайн Ковчег
« Ответ #13 : 22:47, 24.01.2017 »
Глюк прав там редуктор! Да и я на свежем хайлюксе рейку выкидывал и устонавливал рулевой редуктор, не чего сложного в этом нет, и на сотку поставить проще простого только нужно в этом понимать!
Оффлайн likvidator
« Ответ #14 : 11:39, 25.01.2017 »
От нивы, чем больше отрежешь-тем лучше она поедет.
В сотошную раму, редуктор от 105 не влазит, где-то на ЛК.РУ есть тема, если стоит редуктор, то меняли раму, ставили от 105, следовательно кривые документы, поэтому она и не продается
Оффлайн Ковчег
« Ответ #15 : 17:24, 25.01.2017 »
Редуктор от 80 можно поставить
Оффлайн glyuk
« Ответ #16 : 17:49, 25.01.2017 »
причем если внимательно посмотреть то там специально сделано крепление редуктора к раме не заводское
Оффлайн likvidator
« Ответ #17 : 12:16, 26.01.2017 »
мы по моему говорим о разных вещах, какой-то редуктор ту да можно, наверно, поставить или да же его поставили, только насколько это надежно и практично????
Волк, очень технически грамотный человек и он решил эту задачу заменой рамы, видимо по другому не очень получалось.
 Рулевое - это не тот узел, где можно "мудрить", иначе все может закончиться печально
