Автор Тема: Развалился автомат прогрева 1HDT  (Прочитано 3804 раз)
На ходу развалился автомат прогрева, а именно обрезало вал, что входит в аппаратуру, было все в лесу по этому в образовавшееся отверстие был вставлен деревянный чопик, но после примерно 40 км пробега, стали сильно плавать абароты, хотя сразу все было хорошо, сейчас автомат прогрева был снят, запчасти вытащены, отверстие заглушено,однако обороты также плавают, малые не держит и машина глохнет... Что делать?
Re: Развалился автомат прогрева 1HDT
« Ответ #1 : 15:02, 30.01.2017 »
Снимать Тнвд и в капиталку. Он скорее всего унес с собой Тнвд в рай
« Ответ #2 : 17:47, 30.01.2017 »
Два месяца  как с капиталки......
« Ответ #3 : 17:57, 30.01.2017 »
http://tsetan.ru/index.php?module=catalog&aid=423&cid=202
ты сколько за ремонт заплатил?
« Ответ #4 : 19:25, 30.01.2017 »
не помню точно, около 40
« Ответ #5 : 19:43, 30.01.2017 »
автомат  прогрева при капиталке меняли на новый?
я когда первый раз делал  ТНВД   оставил  неработающий  автомат прогрева - типа нафиг он нужен.
через некоторое время примерно год сейчас точно не помню,  двигатель заглох и больше не заводился.
делал  у  Мартынова в сентябре  2015 г.   две недели назад   ТНВД   начало бежать,  поставили ремкомплект  бежать перестало.
« Последнее редактирование: 19:48, 30.01.2017 от DMetrey »
« Ответ #6 : 23:33, 30.01.2017 »
Я в Иркутске больше не буду ТНВД ремонтировать
« Ответ #7 : 23:37, 30.01.2017 »
А где будешь?
Оффлайн Ataman
« Ответ #8 : 23:41, 30.01.2017 »
Две недели назад делал тнвд на ширямова, нареканий нет работает как часы)))
« Ответ #9 : 23:50, 30.01.2017 »
Во владике
а лучше новый
