Автор Тема: Подключение второго АКБ  (Прочитано 11042 раз)
Re: Подключение второго АКБ
« Ответ #25 : 11:18, 11.02.2017 »
на 9500 минимум. 50кв. оба проводника должны быть одинаковой толщины.
« Ответ #26 : 19:54, 13.02.2017 »
Еще вопрос из смежной области.  При подключении второй лебедки в заднем бампере, длина кабеля приличная, какое сечение оптимально для данной цели и обязательно ли одинаковое сечение плюса и минуса? До меня доводили такое мнение, что плюс должен быть толще минуса, т.к. на выходе с обмотки, к примеру, токи гораздо меньше.
Учите физику. Это несложно. Это- никогда не подведёт. И гораздо надёжнее, чем слушать всяких дураков.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #27 : 23:34, 13.02.2017 »
Учить физику не поздно, но некогда, зараза. Многое приходится хапать кусками или кусочками. Потому я и спрашиваю.
На полном приводе
« Ответ #28 : 14:44, 14.02.2017 »
Это максимум (!)  1,5 часа чтения учебника физики за 6-8 класс советской школы (точно не помню). Раздел электричество, постоянный ток.
Оффлайн maks250
« Ответ #29 : 16:17, 14.02.2017 »
8й класс, закон Ома.  :)
« Ответ #30 : 10:25, 15.02.2017 »
 Да ладно Макс. Закон Ома не ответит на вопрос подбора достаточного сечения проводника. :-)
« Ответ #31 : 17:11, 15.02.2017 »
Погуглите "ПУЭ, допустимые токовые нагрузки для кабеля"
« Ответ #32 : 17:16, 15.02.2017 »
Вся фигня ещё и в том, что кабель стали продавать заниженного сечения под видом нормального,в любой лавке делайте поправку "на ветер".
Когда продавцы клянутся мамой и сертификатами, что там 50 кв. мм, значит, там реально мм 35-40.
Обсуждалось спецами  неоднократно, ничего не поделать, всеобщий лохотрон.
« Ответ #33 : 20:48, 15.02.2017 »
+медь говённая, которая не соответствует нормальным стандартам :)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #34 : 10:57, 16.03.2017 »
куплен кгхл-50. Спасибо за помощь в выборе.
На полном приводе
