Автор Тема: Коробка не переключает скорости  (Прочитано 4405 раз)
Коробка не переключает скорости после проезда по лужи , даже не значительной! едет только на первой, через какое то время просыхает и опять в норме, в связи с весной и много луж, просто не возможно ездить! в чем проблема может быть ?
« Последнее редактирование: 18:25, 09.03.2017 от m0id0dir »
Re: Коробка не переключает скорости
« Ответ #1 : 14:50, 09.03.2017 »
Ischi, gde elektriku peremykaet etim solenim rastvorom s dorogi.
« Ответ #2 : 18:25, 09.03.2017 »
Как это вычислить то ?
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #3 : 18:43, 09.03.2017 »
Может в самом разъёме?
TLC 78 сток.
« Ответ #4 : 20:56, 09.03.2017 »
Алик, как минимум все фишки продуть и забрызгать защитным спреем для электрики.
У хайгира такой есть, ещё какой-то попадался.
Можно замазать консистентной хренью специальной для разъёмов, но х.з. есть ли она в городе и сколько стоит.
Оффлайн _San38_
« Ответ #5 : 22:10, 09.03.2017 »
Фишка на на датчик скорости выходного вала и провода на него посмотри
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #6 : 02:20, 10.03.2017 »
А овердрайв то моргать начинает?  Если да, прочитай ошибки и поймешь куда копать
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #7 : 07:53, 10.03.2017 »
В момент, когда перестала переключаться, остановись и сделай самодиагностику. Делов на 2 минуты.
« Ответ #8 : 09:09, 10.03.2017 »
Да он и в памяти должен держать ошибки
« Ответ #9 : 18:04, 10.03.2017 »
Надо глянуть
У меня всегда мигает, датчик скорости сломан
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #10 : 20:19, 10.03.2017 »
У меня со сломанным датчиком не кажет спидометр и коробка в аварийный режим уходит.
« Ответ #11 : 23:01, 10.03.2017 »
Так ты ошибки проситай из памяти, он тебе всё расскажет
Оффлайн _San38_
« Ответ #12 : 23:30, 10.03.2017 »
Прочитать первым делом. . .Не всегда,Серега, он все показывает. Только если обрыв или к.з. в остальных случаях ничего не скажет )
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #13 : 08:37, 11.03.2017 »
Так от воды там что? )))
« Ответ #14 : 12:09, 11.03.2017 »
Учитывая, что вода сейчас на улицах это концентрированный солевой раствор(читай электролит с отличной проводимостью), то х.з что и где там может от такой воды.
