Автор Тема: Где взять трубу для тайрлока?  (Прочитано 3537 раз)
Оффлайн Рома Гром
  • Экипаж "Гром"
Кто знает, подскажите, где купить трубу водопроводную, чтоб смастерить тайрлок. Будем собирать на 15-е диски. Какого диаметра трубу брать? Вроде толщина стенок у них тоже разная, какая толщина подходит для этих целей?
Re: Где взять трубу для тайрлока?
« Ответ #1 : 21:56, 16.04.2017 »
На уазбуке глянь
Там товарищ сразу протачивает под размер, вполне бюджетно
Оффлайн vovazr
« Ответ #2 : 22:16, 16.04.2017 »
Есть кусок 400й трубы. Тебе сколько колец и какой ширины надо?
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
« Ответ #3 : 23:28, 16.04.2017 »
400 труба в самый раз, толщина стенок какая? нужно около 10мм, на четыре кольца, ширина каждого кольца 17-18 см,
Оффлайн vovazr
« Ответ #4 : 03:08, 17.04.2017 »
Да хз какая там толщина. Около 10мм наверное и есть. Померю..
Оффлайн McMaris
« Ответ #5 : 10:10, 17.04.2017 »
где? когда? почем? можно посмотреть и забрать?
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #6 : 10:57, 17.04.2017 »
И меня посчитайте плз, если останется. Четыре куска, ширину уточню.
Оффлайн vovazr
« Ответ #7 : 11:37, 17.04.2017 »
Стандартный кусок 1.2. Из него 400 трубы около метра, остальное расширение под стыковку. + я выпилил одно кольцо под 6.5 дюймовый диск.  Мне с доставкой вставала почти 5 тыщщ. За 2.5 отдам.
