Автор Тема: Рулевой демпфер - оригинал или от австралийцев?  (Прочитано 17702 раз)
Оффлайн Overclock
Колеса 33", основной пробег асфальт и тяжелые разбитые грунтовки, каменистые лесные дороги, тяжелого бездорожья очень мало.
Может у кого есть в наличии, что и почем?
Если честно, то отсутствие рулевого демпфера я на сафарике не заметил.
Оффлайн Overclock
Руль у меня калабасит, да и рулевым будет все же полегче думаю.
Надо поменять, мертвый в ноль.
JEEPpoDED
Оригинал 3500.
Каяба - 2870.
Ищи проблему в другом месте.
У меня сайлентблоки разбивало на панаре. Посмотри не связано ли это с торможением. Может надо проточить или поменять тормозные диски или колодки.
Оффлайн Overclock
на панаре поменяны, колодки тоже, шимми нет, а вот на кочках все гуляет.
В чем это выражается?
Оффлайн Overclock
руль постукивает и сам ходит из стороны в сторону
Стучит по любому не демпфер. Могут стучать наконечники, может стучать карданчик в рулевом валу.
Ходит из стороны в сторону? При движении или при торможении?
Оффлайн Overclock
Карданчики стучат. От торможения не зависит вроде ничего.
Наконечники скоро поменяю скорее всего.
я себе поставит ТачДог, доволен. Цена 3500 р.
а родной демфер он только для колес штатной размерности подходит,
колеса большего диаметра не держит как надо и быстро убивается
Оффлайн badjo
вчера устанавливал ТАЧдог на уаз.
не доволен качеством металла а именно щтока на который прикручивается гайка.
после накручивания гайка сьела всю резьбу на нем. очень мягкий металл
Оффлайн kamaz jr
Это просто кто -то не по резьбе гайку закрутил наверное. Нужно обмывать меньше)))
Возможно причина в недостаточной производительности (давлении) в системе гидроусилителя. Это появляется вследствии износа насоса. Характерным признаком являетс несколько тяжелый руль на холостых, который начинает нормально крутиться при некотором увеличении оборотов.
Cpt. Nemo
Волк. У меня наблюдается такая проблема. На холостых руль тяжелый. Насос менять?
Немного позже в сервисе будет прибор для измерения рабочего давления. Диагноз можно будет ставить точнее. Пока подожди, менять его не дешевое удовольствие.
Оффлайн Иванович
Давление мерять - мало....надо мерять и дебет при рабочем давлении......и если первое нетрудно исправить - отрегулировав обратный клапан, то второе - прямо зависит от состояния рабочих элементов насоса и ремонту не подлежит......и в последнем случае попытка увеличить давление на холостых приведет скорее всего уже к поломке самого ГУР....ну или его течи.
Цитата: "Иванович"
Давление мерять - мало....надо мерять и дебет при рабочем давлении.......
можно поподробнее...
Оффлайн Иванович
Легко......делаем тройник, одним концом - шланг к насосу, второй - манометр, можно кислородный на 160-200кг, третий кран высокого давления........после крана - мерная емкость......
Порядок такой - кран закрываем, движок заводим - тарируем работу клапана, кран приоткрываем до начала падения давления и собираем масло - за минуту....смотрим ТТХ  насоса и решаем чего делать.....
офф- оптимальное решение для экстрима - это шестеренчатый насос, например НШ-10 (он существует в одной из комплектаций на казель/волгу), кроме минуса - большего усилия на вращение, особенно при старте - в нем сплошные люсы - особеннно великолепная стабильность работы даже в случае износа....
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
2 Волк. Володя, у тебя раньше стоял ТачДог с возвратом в центр, сейчас стоит пара Ранчо. Что, в тачдоге разочаровался?
TLC80, Subaru Impreza
JEEPpoDED
Он машину купил в таком виде. ТачДоги на старой остались. :)
Убъю ранчу поставлю тачдог. То же и с амортами.
Оффлайн ШиШоНыШ
На мой взгляд лучше демфер сделанный из 2 встречно работающих друг другу газовых аммо, например Каяба мономакс с переда Сафаря.
логично, только многие аморты не расчитаны на работу в горизонтальном положении.
Оффлайн ШиШоНыШ
Отнотрубным газовым аммо в принципе пох в каком положении работать
