Автор Тема: Рулевой демпфер - оригинал или от австралийцев?  (Прочитано 17703 раз)
Оффлайн Иванович
Аммортизатор в качестве демпфера не получиЦЦа....иное устройство и предназначение....
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
В чем принципиальное отличие? Вроде те же яйца, только сбоку...
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Иванович
Во-во....сбоку....клапанА по другому устроены....
Оффлайн Pavel T
Вчера поставил вот это http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_item&rzd_id=suspension&srzd_id=tough_dog&tov_id=1195
В восторге просто - руль как влитой, такое ощущение, что даже все небольшие люфты пружиной выбрало. Ставил и оригинал, затем Ранчо - эффект совсем другой.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Апну тему.
Ситуевина частично аналогичная ТС.
ТЛК 80 лифт 2" колеса 33.
вопросы:
1) нужно ли менять рулевой демпфер оригинал на усиленный, если да то какой марки предпочтительней.
2) если НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ НА УСИЛЕННЫЙ, то как проверить работоспособность родного ?
визуально он сухой. как ведет себя на ходу сказать затрудняюсь т.к. на машине в таком состоянии проехал по городу 20 км.
стуков и биения руля не замеченно.
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Апну тему.
вопросы:
Перед тем, как оценивать поведение демпфера, надо убедиться в том, что подвеска в нормальном состоянии и нет люфтов, ни в подвеске, ни в рулевом.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
каким образом это проверить?
Съездить на диагностику. В проверенный сервис. Либо самому брать монтировку и лезть под машину. Качать, крутить, смотреть.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
понял. спасибо.
допустим все нормально, или не нормально но все устранили.
сняли демпфер он туда сюда ходит без всякого сопротивления.
какой все таки знающие товарищи порекомендуют ставить.
Родной купить, или все же под такие изменения уже необходим тюнинговый?
усиленный
наверно айронмэн
ТафДог надо ставить ,у него диаметр штока больше, чем у демфеов других фирм.
И качать бицепсы.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
ну я вчерась свой подегал, даже не снимая, мертвый он совсем, при чем по ходу давно :)
Мертвый на столько, что аж внутреняя часть болтается относительно наружней, т.е. прямой линии нету :)
А что касается выбора, я тут тоже пдумал сильно дубовы брать нагрузка на гур будет больше да и как бы по городу то ездить, не совсем комфортно будет. Все же хотелось бы хоть какую то легкость уравления сохранить.
Мужики, делитесь опытом, у кого что стоит, как давно стоит, и какие отзывы.
Я ставил двухтрубный ОМЕ. 35 колеса держит хорошо. Когда ставишь 31 обратно - появляется дискомфорт - излишнее усилие  на руле.
Я не думаю, что на гур нагрузка будет намного больше, чем с обычным демпфером. Во первых их тоже считают. Во вторых там запаса по мощности хватит чтобы тремя демпферами рулить.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
TJM стоял у кого нибудь?
Оффлайн serzhkam
Ставил и тестил много различных. Договские с возвратом дюже дороги и качество стало хромать, или китай делает. Сранчо вааще не держит, так, деньги на ветер. Олдовские ни рыба, ни мясо. Тиджиэмоские вроде ни чего плохого не заметил, акромя прайса. Очень понравилась работа спаренных стоковых депферов от сафаря, правда ценник за пару тоже не радует, зато их два, что увеличивает надёгу и они не очень громоздкие. Есть модификации шток-шток и шток-ухо\Всё ИМХО
Safary Y60\61
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Еще вопрос.
уверен, что есть некая градация демпферов по размеру клес стоящих на авто, по стилю езды, по предпологаемому дорожному покрытию /не покрытию :) где будет ездить авто.
По сему как подобрать именно то, что нужно мне. По пружинам понятно, есть мягкие, средние и жесткие и т.п.
как отличить демпфер на 33 колеса от демпфера на 36 ? :)
Еще вопрос.
По моему ты шибко заморачиваешся :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Это не эквалайзер чтобы настроить его под твой слух, так же и с лифтом и аммортизаторами :ok:
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Ну надо же чем то по заморачиваться :)
просто обидно будет, купить, а оно не то, или качество какашное, а стоит все не тр копейки.
А с демпфером получилось как и с лифтом, купил что было. Тач дог обычный. :rus:  потеплеет прикручу. а то машина после вчеашнего ночного путешествия как ледокол в снегу и льдах %)
Вот и я тоже про тоже :wacko2: .
Что есть то и ставим :bue:
Оффлайн badjo
Вот и я тоже про тоже  .
Как бы не совсем правильно .... в Иркутске одновременно мождно в НАЛИЧИИ купить на сафаря 60 ( шток-шток) 3 вида демферов Тачдог, 1 вид Айронмен , 1 вид ТДЖИМ, 1 вид ОЛДМЕН, 1 вид РОДНОЙ оригинал , 1 вид Китай , ....... это то что я знаю где можно взять ..... итого 8 видов.. както так.   + иногда есть Ранчо иногда есть Ловелс.....
таки что ставить :wall:
ТафДог надо ставить.
звони, сделаю скидку  :)
