Автор Тема: Подскажите пожалуйста!!!  (Прочитано 8566 раз)
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
Подскажите пожалуйста !!!где ???кто ???может сделать как правильно сказать соосность наверно (что бы мосты в одну линию стояли)У меня понара  разборные но чтобы их раскрутить их надо снять.Где то в этот момент уходит все ризинки поменял , тяги,сделал , заколебался Калью ловить особенно по асфальту %)  (как собака боком бежит) Пригоню специалистам (может я чего не догоняю)Или может рама винтом стала  :rus:
Оффлайн Reneart
Re: Подскажите пожалуйста!!!
« Ответ #1 : 13:12, 19.05.2017 »
Тоже мосты чуть смещены из за лифта, регулируемых панар на мой нет(
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #2 : 13:41, 19.05.2017 »
А на сход развал заехать?
TLC 78 сток.
« Ответ #3 : 14:19, 19.05.2017 »
Регулируемая панара не всегда хорошо, т.к. ломаются
Лучше вставыш из трубы, сделать может любой нормальный сервис по жипам
« Ответ #4 : 16:01, 19.05.2017 »
В идеале загнать машину на стенд сход-развала, там будет видно насколько разная колея.
Если самому делать, то откручивать панары, замерять расстояние от колеса до рамы и примерно выставлять.
Как по мне, так у мостовой машины мосты находятся в более менее ровном, относительно друг друга, состоянии только на идеально ровной дороге, а где у нас такие? Так что я бы особо этим не парился.
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #5 : 17:15, 19.05.2017 »
Таки на глазок и ленейку я и сделал :ok: Визуально Воще не видно  :( Но когда по трассе идёшь,да или так , какое небудь сурнова где колья продавлена ,прыгаеш с одной стороны на другую  :wacko2: Народ тоже говорит что бы не парелся (колеса поменьше и всё пройдёт) Но я почему то думаю что так не должно быть  :mda: А на развал схождение заежал мне схождение сделали ну развала нет на мостах померил углы (расстояние между колёс крест на крест ну и так между передней и задней осью)Вроде в норме ну так,продольные тяги погнуты были не значительно  :pardon: По весне трес подвеску выпрямил не чего не поменялось.Может панароя конечно!!!! Я и спрашиваю кто сталкивался с таким или забить и счетать что это нюансы управления авто %)
« Ответ #6 : 19:41, 19.05.2017 »
У меня панаре не резанные и я забил.
Лифт 2 дюйма перед и около 3 зад.
Окно с правой стороны загрязняется только быстрее
Оффлайн a_p_s
« Ответ #7 : 22:20, 20.05.2017 »
Тоже после переобувки на 35 колеса мучаюсь с управляемостью. На 33 Ёке можно было руль отпустить и машина ехала прямо и четко. На 35 Ханкуках же очень чувствуется колейность и присутствет какое-то спмоподруливание. Я и мосты выставил ровно (перед регулировкой тяги, зад кронштейном), и кастор вывел дропами, и демпфер поменял, и кронштейн на раме заварил (был лопнувший), и с двалением в колесах игрался - все бестолку (((
LX450 old
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #8 : 21:57, 21.05.2017 »
У самого есть такая же проблема, думаю надо при лифте подвески опускать кронштейн панары на раме на величину лифта, но правильней - поднимать кронштейн на мосту. Обычно если кому-то устанавливаем мосты с нуля, пытаемся поставить панары как можно паралельнее мосту и рулевой тяге. Правда не всегда получается из-за особенностей конструкции данного авто. Пока свободного времени нет, как будет - займусь кронштейном панары. На 31 зимней резине такого не было, на 34 Симексе появилось.
П.С. Как-то на буханке с ГУРом и военными мостами мучились с рысканьем, панары там нет, потому что на рессорах. Стало лучше после установки более мощных амортизаторов, ещё лучше стало после замены рессорных подушек на полиуретан, ещё лучше стало после увеличения кастора, но полностью так и не ушло.
8-902-5-125-745
« Ответ #9 : 22:07, 21.05.2017 »
Мне кажется проблема в размере колес, на стандартных ведь этого нет, даже на лифтованой подвеске.
Оффлайн a_p_s
« Ответ #10 : 22:37, 21.05.2017 »
Мне тоже думается, что проблема в размере колес. Точнее даже в ширине беговой дорожки. До перехода с 285-й ширины на 315-ю у меня и кастор был не отрегулирован, и мосты ехали по разным колеям (дропов и удлинителя панары небыло), и демфер был мертв и даже кронштейн на раме был треснут, а колейность не чувствовалась вообще.
LX450 old
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #11 : 22:43, 21.05.2017 »
Может это всё же боковой увод шин, который будет прогнозируемо больше на бОльших колёсах? В таком случае, должна чувствоваться разница в управляемости на 15м и 16м размере диска, при одинаковом диаметре колеса.
TLC 78 сток.
« Ответ #12 : 23:10, 21.05.2017 »
При одном дюйме вряд ли почувствуется, вот если 17 и более диаметр, тогда точно должен быть эффект.
Оффлайн a_p_s
« Ответ #13 : 01:52, 22.05.2017 »
Возможно и боковой увод. А возможно и отюзанность шин в целом. Дело в том, что 35 Ханкуки я купил б/у, а до меня их использовали по прямому назначению - катали по грязи на низком давлении. От этого резина и ее каркас (корд) могли потерять заложенную заводом жесткость начать отвратительно вести себя на асфальте?
LX450 old
« Ответ #14 : 07:55, 22.05.2017 »
Расслабтесь. Это ширина колес. И вылет еще может давать.
Я гудричи пости новыми брал 35/12.5 на них машина колею чуствует.
Недавно ездил на сильверах со ступенчатым износом 35/11.5  и на них нет колейности...
П.С. рулевка , демпфер, сход-развал, все в идеале....
« Ответ #15 : 11:24, 22.05.2017 »
У Пилигрима Джанглы, узкие, эффект есть. Так что не факт.
Оффлайн BULLdozer
« Ответ #16 : 12:34, 22.05.2017 »
В одном из постов промелькнула информация про кронштейны тяги панара, что их правильней поднимать на мосту. Так вот, для управляемости правильней с точностью до наоборот. Кронштейны панары нужно опускать. Поднимать нельзя, особенно на переднем мосту. Сталкивались с этим. Была передняя панара поднята, машина рыскала по дороге, занималась самоподруливанием. После переноса панары вниз все исчезло. Крепление панары на мосту должно быть в одной горизонтальной плоскости с рулевой тягой, а не просто параллельно ей. А по теме скажу так, если в конструкцию авто не лазили, а просто отлифтовали и люфтов больших нет, то в рыскании виновата резина и вылет дисков .
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #17 : 21:49, 22.05.2017 »
Я думаю в основном проблема в резине, у меня стоят Джанглы 34Х10.5R15 они диагональные и достаточно жёсткие, стоят на родных прадовских крестах 15Х7 ЕТ-20. 31 зимние Данлопы стояли тоже на крестах и ещё пара дальних поездок были с проставками 35 мм, т.е. суммарный вылет -55 мм - никакой колейности не было. Кстати 38 CST, тот что сейчас стоит у Еврея, до этого стоял на длинном Сафаре с подвеской +4, регулируемыми панарами и усилителем панары, с дропбоксами, диски были 15Х10 ЕТ-40, про колейность не припомню чтобы клиент жаловался(я сам с ним отъёздил сезон штурманом). Надо спросить у Ватоката как у него с колейностью, на его прадике стоит 35 зимняя Йокогама на 16 дисках с диким вылетом.
8-902-5-125-745
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #18 : 10:04, 23.05.2017 »
Думаю надо смерится  :( и пренять это как конструктив  :pardon: Пообщавшись и проанализировав данные  :mda: пришёл к мнению что все таки это происходит и за  резины 38/12.5/15  ну и сама машина короткобазная просто не попадает в колью на асфальте.По лесу таких проблем нет  ;) А уши перевариварить думаю лишнее,панарой я регулирую лифт+4 Ну и самому успокоится (ведь это авто для леса) Только перегоны (пока до леса по300,400 км ) и так жужжит,ещё все время в напряжении,толь ко раслабешся потенуло куданебудь,а как дорожка ровная мизинцем рулишь :)  Надо наверное телегу варить,что бы по асфальту не ездить  :rus:
Оффлайн Reneart
« Ответ #19 : 12:40, 23.05.2017 »
У меня на КСТ тоже колейность более выраженная чем была на джанглах, хотя по ровному едут мягче
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #20 : 22:32, 23.05.2017 »
У меня появилось предположение: при переборке переднего моста на многих машинах замечал, что в шкворневых подшипниках есть канавки, набитые роликами при прямолинейном движении. Т.е. при повороте поворотного кулака происходит выскакивание ролика из этой канавки, причём резкое. Возможно это способствует дёрганью руля при попадании в колею. Но это только предположение, проверить смогу только после переборки моста.
8-902-5-125-745
Оффлайн еврей
  • все будет хорошо
« Ответ #21 : 09:03, 24.05.2017 »
Врятли шкворня затянуты наглухо (регулируется только прокладками) :ok: С (шими) боролся  :wacko2: раза четыре разбирал,с трёх мостов подшипники прокладки,и цапфы,Не каких люфтов нет.Ну и подшипники конусные, и стоят в своей обоеме.тобеш либо они болтаются либо затягиваешь а что бы подшипник прыгал не совсем понятно :rus: Если будет какой то люфт то (шими)будет калбасить.Темболие на больших колёсах  Ну и болтание происходят не реско.
Оффлайн Reneart
« Ответ #22 : 09:06, 24.05.2017 »
Шимми на таких колесах не особо удивляет, плюс рабочий демпфер рулевого сильного гасит, недавно свой менял, без демпфера шимми намного сильнее. Между сменами резины, одевал штатную АТшку, шимми не было
« Ответ #23 : 16:42, 24.05.2017 »
Пилигрим не про люфт, а про набитые роликами канавки в обойме подшипника. Наблюдал такие неоднократно.
Хотя сомневаюсь что они могут существенно влиять на рысканье.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #24 : 22:48, 24.05.2017 »
Рысканье и колейность, на мой взгляд это разные вещи. Рыскает обычно плавно, т.е. постоянно подруливаешь, пытаясь выровнять курс. А колейность происходит резко, едешь и ни с того, ни с сего, резко кидает в сторону. Шимми же, по моим наблюдениям, происходит из-за люфтов в рулевых наконечниках, люфтов в сайлент-блоках тяги панара и из-за трещин на кронштейне тяги панара. Шимми обычно появляется при наезде на стык, трещину, неровность в асфальте, после чего подвеска входит в дикий резонанс из-за имеющихся люфтов.
По теме: думаю надо выравнивать колею обоих мостов с точностью до миллиметра, ну и я бы заднюю панару выставил под заводским углом. При лифте +2 угол уже велик и увод моста в сторону виден невооружённым взглядом, а при +4 и подавно. На передней панаре угол не так сильно меняется при таком лифте.
8-902-5-125-745
