Автор Тема: Поход на Бухту Песчанная  (Прочитано 27422 раз)
Оффлайн Overclock
Re: Поход на Бухту Песчанная
« Ответ #25 : 21:49, 28.05.2011 »
Да я скорее всего до брода, хотя посмотрю на месте.
По ссылке есть точки, по-моему их достаточно должно быть.
« Ответ #26 : 22:13, 28.05.2011 »
надо свернуть через мост (а он есть?) на большой отворот вдоль Колесмы Морской. Упоминается брод через Голоустную - это как раз на месте бывшего моста?
Поворот на Колесму Морскую проехать сложно :) .
Моста давно нет.
Брод есть, явно проезжабельный, но я не ездил.
Оффлайн Cерый
« Ответ #27 : 14:19, 30.05.2011 »
Если ехать от голоустной в сторону д. Булунчук на 8-9 км река близко подходит к дороге (единственное место, где река подходит к дороге), через 250 метров сворот в право на брод через голоустную, рядом остатки плотины. Дорога идет в центральный кедровник, через "хребтик" :) байкал.
Оффлайн Overclock
« Ответ #28 : 14:58, 30.05.2011 »
В общем, имея ввиду невыявленные в прошлом году проблемы в электрике/электронике, посмотрел оба брода. Вода низкая.
Первый не понравился совсем - наверно про него говорил Серый. Дно не просматривается, лезть в воду было холодно и лень.
Второй ничего так, первая часть до островка как-будто вообще отлично, на втором рукаве перекат, наверняка крупные камни, но похоже тоже норм. Опять же в одну машину, полную иностранных граждан, не полез, да и масло в мостах неохота менять пока (легко вода попадает).
Поехали через Булунчук, потом через мост на Колесме, потом еще несколько км по основной дороге (она приходит от бродов), потом народ сказал, что желают уже ногами пройтись, я не настаивал :) . Дорога класса от развезенной лесной до центральштрассе (40-50 км/ч шли наверно местами). От брода по Куртунской дороге до Булунчука после сильных дождей зопа - глина и покато на обочины, но на мудтерайне наверно нормально. По лесу всяко разно, но в основном отсыпка, хотя пара глиняных мест есть. Благо сейчас почти сухо - проблем не было. Мосты в плачевном состоянии (особенно через Голоустную), боюсь, долго не протянут, хотя в паре мест даже  мелкий ремонт виден.
Почему-то никто не упоминает про первый брод возле Малого Голоустного через речушку. Он конечно маленький, но все же легковая уже не пройдет.
« Последнее редактирование: 16:03, 30.05.2011 от Overclock »
« Ответ #29 : 15:05, 30.05.2011 »
трек скинь плиз
Оффлайн Overclock
« Ответ #30 : 15:35, 30.05.2011 »
До дома доберусь когда, если дадут поработать...
Только я в gdb скидываю, через МэпСоурс, по другому не умею  :blush:
« Ответ #31 : 15:52, 30.05.2011 »
сделаем :)
Оффлайн Overclock
« Ответ #32 : 22:34, 30.05.2011 »
Трек через Булунчук. В конце трека развилка, налево надо, я думаю. Направо слегка заросшая дорога в гору.
Оффлайн Cерый
« Ответ #33 : 08:47, 31.05.2011 »
Брод возле малого голоустного это через р. Экоролик, брод возле плотины нормальный, крепкое ровное дно, мелкий, а ниже по течению на покосе, где река возле дороги, не очень, вязкий, можно сесть, через булунчук лишний крюк.
Оффлайн Overclock
« Ответ #34 : 10:21, 31.05.2011 »
Не скажи, когда вода поднимется, этот крюк очень даже не лишний будет :) . Пока мост стоит конечно.
У Гэлмира есть опыт...
Я выбрал так.
« Ответ #35 : 10:29, 31.05.2011 »
Я выбрал так.
а в GPX формате мона трек? чот GDB тямы не хватает, как конвертнуть
Оффлайн Fighder
« Ответ #36 : 10:33, 31.05.2011 »
GPX
« Последнее редактирование: 10:41, 31.05.2011 от Fighder »
« Ответ #37 : 10:38, 31.05.2011 »
Оффлайн Fighder
« Ответ #38 : 10:42, 31.05.2011 »
Качни еще раз. В первый раз почему то добавилось с нулевой длиной
« Ответ #39 : 10:47, 31.05.2011 »
 %)  а я еще думаю...толи ноги не идут....толи ботинки нете
Оффлайн Overclock
« Ответ #40 : 10:54, 31.05.2011 »
GPX
Научи уж тогда заодно  :bear:
Вообще есть какой-нибудь мегасчитыватель/закачиватель треков/точек с конвертацией форматов?
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #41 : 10:57, 31.05.2011 »
Вот здесь не плохо конвертирует  http://imesto.net/gps
Оффлайн Overclock
« Ответ #42 : 11:10, 31.05.2011 »
У меня не работает - файл с диска не загружает или треки не находит. Даже если прямо указываю формат.
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #43 : 11:14, 31.05.2011 »
Не знаю в чем дело, я сегодня этот gdb без проблем преобразовал в KML для Гугла.
Оффлайн Fighder
« Ответ #44 : 11:14, 31.05.2011 »
Неплохая ссылка, ага.
Но на практике достаточно нескольких универсальных форматов.
Garmin Map Source (GPX,GDB) -- OZI Explorer (GPX, PLT, KML) -- Google Earth\SAS планета (KML, KMZ, PLT)
Имея эти три программы можно конвертить файлик как угодно. Но это в полевых условиях. При достаточном времени подготовки удобнее универсальными конверторами (как по ссылке)
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #45 : 11:20, 31.05.2011 »
Вот так получается
Оффлайн Overclock
« Ответ #46 : 11:47, 31.05.2011 »
Еманамама, а в виде небольшой отдельной программулины неужели никто это не оформил до сих пор?
Сколько я видел GPS-ных программ, все сделаны как-то не очень руками, неинтуитивно (для меня). И уж тем более нет "всё в одном". Постоянно пляски с форматами.
О, теперь сработал сайт. Хотя в данных ничего не изменилось с прошлого раза.  :wacko2:
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #47 : 19:05, 05.06.2011 »
Сегодня прокатился по этой дороге.
Фото вот здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61326.0
 И еще ребята просьба, если кто-нибудь соберется ехать в ту сторону и в грязи перед бродом через Колесму найдет брызговик от Прадо 120, определенное количество вкусного пива гарантирую.
Правда уже заказал новый. :)
« Последнее редактирование: 06:38, 06.06.2011 от ZAR »
Оффлайн алексей
« Ответ #48 : 23:19, 26.11.2012 »
2 года подготовки,1 неудачная попытка и 3 дня на ''доехать''.  :wacko2:
5,6,7 октября ездили в б.Песчанная и как видно по фото, доехали.
Фоток мало ,видео нет так как снимать было некогда,да и некому.Ездили втроем и все капитально выМАТались.В самой бухте были всего 40 минут,даже ''отметить'' толком неполучилось.В общем мечта сбылась. :ok: Писать не силен,но на вопросы постараюсь ответить. :bear:
« Ответ #49 : 23:25, 26.11.2012 »
трек есть?
