Автор Тема: Двигатель Крайслер на УАЗ ...кто сталкивался? Помогие советом....  (Прочитано 11483 раз)
Оффлайн wrangler83
  • Off Roader
Есть двигател Крайслер 2,4 L  (DOHC 132 л/с) от Волги хочу воткнуть в УАЗиКА 3151 знаю, что надо удлиннять первичный вал...кузов уже задрат. Нужна ли переходная плита? Какой колокол лучше оставить? Посоветуйте пожалуйста кто, что знает..... Может есть чертежи....а то в инете так мало про эту реконструкцию написано  :wall:
« Последнее редактирование: 00:07, 20.07.2017 от wrangler83 »
Оффлайн wrangler83
  • Off Roader
Уже решил этого ставить!
На УАЗбуке больше посоветуют.
Купи уже готовый Уаз... Дешевле выходит...
Оффлайн Пилигрим
Некоторым просто доставляет удовольствие процесс постройки авто, а не его эксплуатация. Хотя бывают и исключения - любят строить и ездить.
8-902-5-125-745
Оффлайн охотник28
Извиняюсь что влажу так сказать,,,но тоже есть вопросы к специалистам. :blush:   Имеется конкретно аварийный пикап :( ,но абсолютно все агрегаты целые ,а именно двигатель инжектор тойота 4Y (110л.с)+коробка механика с раздаткой. Вопрос:хочу всё это дело вкорячить на газ 69 +резина максимум на 33+лебёдка.?? НО ,,,главные пары в мостах пикапа были 41:9 ,как быть??,,а как я понял на уазовских мостах есть пары 37:8,,37:9 и есть пара 41:8 за которую что то очень хреновые отзывы прочитал,что типо разваливается быстро,или с дури и х.. сломать можно??.Если поставить с парой 37:8 или 37:9  что будет ???чем они отличаются? Подскажите кто нибудь как быть???
Оффлайн Пилигрим
На гражданских мостах"тимкен" есть пары 37:8 - самые распространённые и 41:8 - давно уже не выпускаются, самые надёжные - первые. 37:9 ставятся на мостах "спайсер", в гражданский мост они не подходят. Я бы поставил 37:8 - надёжные, есть в любом уазовском магазине.
8-902-5-125-745
Оффлайн охотник28
Пилигрим,,спасибо за ответ,,можно сказать убедил,,,остался вопрос хватит ли этого мотора с коробкой на пары 37:8 и 33 колёса?? На пикапе его хватало за глаза ,но там были пары 41:9 :hz:  И двигатель вроде как низкооборотистый  на трассе помню 110км/ч это 3500 оборотов по тахометру было,,а на 4000 уже отсечка.
Оффлайн охотник28
Что никто из специалистов и не подскажет?? Просто я не бумбум как это всё расчитать,что менять ,что нет.Или хотя бы ткните носом где читать :blush:
Оффлайн C37
Я не спец, передаточное 41÷9=4,56 и 37÷8=4,625 даже чуть пониже.
Карданы наверное переделывать придётся.
А на пикапе какой размер колёс был ?
движок примерно как 402  уазовский по характеристикам, 33 колеса провернет,
если что на пониженную переключишься
передаточное пар уаз на 41 зуб 5.125, на 37 зубьев 4.625, у тебя на пикапе наверно 4.56 передаточное моста.
вообще с таким двигателем мосты порвать тяжело с любой парой ),
можно военные поставить на них 5.38 передаточное, их точно хватит
Оффлайн охотник28
стандарт был 29 колёса,,ездил на 31,и 33колёсах.,,,Карданы то в любом случае переделывать придется,но это мелочи.
Оффлайн охотник28
Спасибо, теперь маленько понял что к чему :) буду забирать газ69 и начинать лепить,,а то всю бошку сломал уже,,,пикапа восстанавливать не вариант,,сильно много бобла выходит,,,а машина  для леса ,охоты,рыбалки сильно надо :)  Соберу на простых мостах,,военные потом,,если   33 колёс  мало станет :mosking:
Оффлайн C37
А как всё это регестрировать потом ? Подумай ещё раз.
Оффлайн охотник28
Я его сначала зарегистрирую :ok: ,,а потом уже переделаю,,,менту какая разница инжектор у меня стоит или карбюратор? В доках написано бензин,ну и стоит бензин. Они пока что докапываются до того что с наружи,,в нутрь не лезут да и хрен на них.
