Автор Тема: Сафаристы, подскажите  (Прочитано 4086 раз)
« : 16:08, 24.08.2017 »
На ступице сафаря внутренний сальник присутствует или нет? Не могу на схеме найти
Re: Сафаристы, подскажите
« Ответ #1 : 17:17, 24.08.2017 »
Этот?
Номер 40232-01J00.
« Ответ #2 : 18:07, 24.08.2017 »
Ну видимо да, я его на ступице искал, а не за цапфой. Загадочный ниссан )))
Оффлайн Куzма
« Ответ #3 : 18:17, 24.08.2017 »
Влад указал на сальник полуоси- стоит внутри за гранатой и не выпускает масло из моста в гранату....
Оффлайн Куzма
« Ответ #4 : 18:19, 24.08.2017 »
А сальник ступицы 40227....
« Ответ #5 : 18:58, 24.08.2017 »
Точно, 40227-c8200 его номер.
« Ответ #6 : 18:59, 24.08.2017 »
Хм, вы меня ваще запутали  :wacko2:
Сальник полуоси 40553
« Ответ #7 : 19:06, 24.08.2017 »
Допустим, а второй тогда какой? :wacko2:
« Ответ #8 : 19:23, 24.08.2017 »
Я немного не корректно выразился, 40227 я на схеме нашел, в каталогах он называется наружный (поэтому и я так его назвал), хотя стоит он ближе к цапфе и логичнее называть его внутренним. Вопрос в следующем - второй сальник есть? Или там общая смазочная зона с хабом?
« Ответ #9 : 19:33, 24.08.2017 »
Это хорошо, они тож нужны, а что тогда за сальник 40533? Называется вроде - сальник полуоси передней внутренний
« Ответ #10 : 20:30, 24.08.2017 »
Второго сальника именно на ступице нет. Общая.
Тот что я обвел на рисунке это походу сальник цапфы.
Давно я этот узел не разбирал, позабывал все нафиг. В последние полгода только шпильки менял :blush:
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #11 : 21:32, 24.08.2017 »
40533-01J00 - стоит в чулке моста, отделяет трасмиссионное масло от смазки ШРУС, 40232-01J00 - стоит на цапфе перед игольчатым подшипником, 40227-С8200 - стоит перед внутренним ступичным подшипником.
8-902-5-125-745
« Ответ #12 : 08:32, 25.08.2017 »
Всем спасибо, разобрался
« Ответ #13 : 08:32, 25.08.2017 »
Игольчатых в займы нет не у кого случаем на пару недель? :)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #14 : 08:44, 25.08.2017 »
Есть в ангарске на у60 1 шт. Фирма не известная никому.
На полном приводе
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #15 : 21:09, 25.08.2017 »
Я обычно в Ангарске оригинальные покупаю, думаю и в Иркутске найдутся.
8-902-5-125-745
