Автор Тема: Какой герметик?  (Прочитано 6635 раз)
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Какой герметик?
« : 12:13, 27.10.2017 »
Всем привет! появилась проблема. После установки шноркеля летом ,работа оного была в порядке.теперь с наступлением холодов начало подсасывать воздух где-то в соединениях между шноркелем и корпусом фоздушного фильтра,думаю что в уплотнительное резиновое кольцо или между крышкой верхней и нижней.Вопрос -какой лучше герметик? силиконовый для ванн,для окон или еще какой?
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Какой герметик?
« Ответ #1 : 12:26, 27.10.2017 »
Стекольный.
Оффлайн Ataman
Re: Какой герметик?
« Ответ #2 : 13:16, 27.10.2017 »
Для аквариумов пользую везде
Re: Какой герметик?
« Ответ #3 : 16:46, 27.10.2017 »
Коля,на зиму отцепи наоборот его.Зачем тебе зимой ледяной воздух в впуске?
Re: Какой герметик?
« Ответ #4 : 19:11, 27.10.2017 »
Ты думаешь в крыле или под капотом более горячий воздух?
Re: Какой герметик?
« Ответ #5 : 19:12, 27.10.2017 »
Как узнал, что сосёт? В кастрюле вода?
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
Re: Какой герметик?
« Ответ #6 : 19:55, 27.10.2017 »
Шнорк закрыл сверху рукой,двигатель как работал так и продолжил работать.летом почти заглох.и в районе коробки фильтра слышно свист
Re: Какой герметик?
« Ответ #7 : 20:05, 27.10.2017 »
У тебя кастрюля соединена пластмассой с самим шноркелем?
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Re: Какой герметик?
« Ответ #8 : 20:13, 27.10.2017 »
Герметик есть для пластиковых водоотводных лотков специальный,  у меня им заделано.
Прадо-клуб.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
Re: Какой герметик?
« Ответ #9 : 20:51, 27.10.2017 »
да.труба шнорха выведена сразу в коробку фильтра,диаметр разный поэтому есть уплотнительное кольцо.вот где-то-в соединении и сифонит
Re: Какой герметик?
« Ответ #10 : 22:37, 27.10.2017 »
Я купил резиновую гофру и соединил Шнорк и кастрюлю. Если соединение жёсткое, то чем не мажь, все равно через какое то время будет сифонить.
Гофру в автограде покупал, там всякие были и по длине и диаметру
« Последнее редактирование: 22:42, 27.10.2017 от AlexTank »
Re: Какой герметик?
« Ответ #11 : 22:57, 27.10.2017 »
+1.
Если резина не держит, герметик не поможет или подведёт в самый неподходящий момент.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Какой герметик?
« Ответ #12 : 08:59, 28.10.2017 »
Мужики правы.  Будешь ли ты уверен на все 100, что твой герметик не подведет? Может стоит пересмотреть метод подключения?
У меня фильтр доработан, соединен шноркелем армированной силиконовой трубой без всяких колен. Хомуты силовые, шланг надевается разогретый, это схема надежная. Главное быть уверенным, цена ошибки = цена мотора.
« Последнее редактирование: 10:47, 28.10.2017 от Disant »
На полном приводе
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
Re: Какой герметик?
« Ответ #13 : 10:12, 28.10.2017 »
Такая схема не подойдет.Машина джимник.там негде такие шланги подключать.труба шноркеля входит внутрь корпуса фильтра.буду пробовать герметиком.
Re: Какой герметик?
« Ответ #14 : 17:15, 28.10.2017 »
Зафотай :)
Герметик написали, лучше стекольный, либо жидкие гвозди.
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
Re: Какой герметик?
« Ответ #15 : 18:06, 28.10.2017 »
Корпус фильтра переваривал?Так вижу.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Какой герметик?
« Ответ #16 : 23:37, 29.10.2017 »
Квадрат переварил на кольцо, по всему периметру тоже проварил
На полном приводе
Оффлайн Жэксон
Re: Какой герметик?
« Ответ #17 : 11:42, 30.10.2017 »
Кому интересно,89 труба туда влазит.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
Re: Какой герметик?
« Ответ #18 : 14:30, 30.10.2017 »
Зафотай :)
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
Re: Какой герметик?
« Ответ #19 : 14:32, 30.10.2017 »
Тут совсем маленькое расстояние между корпусом фильтра и крылом
Re: Какой герметик?
« Ответ #20 : 16:09, 30.10.2017 »
А забор воздуха у тебя не из крыла, как у всех нормальных машин?
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
Re: Какой герметик?
« Ответ #21 : 19:35, 30.10.2017 »
была зигзагообразная пластмассовая трубка.забор воздуха был из подкапотного  возле фары по трубке этой в крыло потом обратно в подкапотное в корпус фильтра
Re: Какой герметик?
« Ответ #22 : 20:10, 30.10.2017 »
Коля, не мучай жопу,оставь в покое до весны,пусть берет воздух с подкапотки...тебе ж говорят...
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
Re: Какой герметик?
« Ответ #23 : 20:43, 30.10.2017 »
да сейчас то понятно что до весны.герметик не застынет как надо при такой температуре,даже в относительно теплом гараже
Re: Какой герметик?
« Ответ #24 : 20:59, 30.10.2017 »
Ну типа как у всех. Я вытащил всю пластмассу из крыла, и соединил Шнорк ель, который вошёл в крыло с забор ником кастрюли. Места там не хватало, поэтому я под гофру вырезал болгаркой окошко пошире.
