Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191067 раз)
Вернемся к вопросу охлаждения акпп.
Купил в иркутском ajs вот такой радиатор. Он примерно в 2,5 раза больше по объему, чем штатный на прадо-120. Места под него за решеткой радиатора навалом.
Сама по себе жидкость акпп довольно агрессивная, плюс к этому ее температура довольно высокая, что предъявляет повышенные требования к качеству шлангов. Купил шланг ajs маслобензостойкий. Продавец уверял что он лучше шлангов gates и продюжит довольно долго. Ну чтож, посмотрим. Купил 2 метра.
Также заказал с сайта ajs два фитинга, т.к. в Иркутске не было.
Еще один важный момент. Радиатор алюминиевый. Этот металл плохо переносит вибрацию. Он начинает трескаться если его жестко закрепить. Поэтому крепим через резиновые подушки.
И это правда!Уже несколько поменяли,пока не начали ставить распорки ,чтоб его не скручивало!
Андрей, а это не перебор?
Зимой долго прогреваться будет. А в морозы за сорок может и вообще не будет до рабочей температуры. Может кранчик в конструкцию поставить, чтоб при необходимости можно было закрыть циркуляцию.
Не перебор. Радиатор на 120м маленький.
Ну и в морозы жидкость акпп прогреет антифриз, который нагреется от двигателя :)
Твои опасения напрасны в общем. Размер купленного радиатора примерно такой же как стоял на нашем сафари и сурфе.
Зимой стартер, особенно при сильном минусе работал неадекватно - крутился без зацепления с маховиком, а потом давал удар... видимо по маховику. Надо снять и разобрать :)
Стартер оригинальный слава богу, но судя по желтым маркерам на гайках - уже перебирался.
В итоге:
- подшипники ротора стояли с одной стороны открытые. cмазка из них повылетала и подшипники кончились. кому в голову пришла идея поставить такие подшипники я не знаю.
- внутренний подшипник бендикса страшно скрипел
- на шестеренках обнаружена сомнительная смазка в состоянии почти высохла
- пятаки надо немного шкурочкой почистить
ротор, шестеренки, щетки в прекрасном состоянии.
Еще откуда-то выпал шарик... такого в конструкции стартеров на 3RZ, 5VZ не встречал... потом разобрался откуда он.
Бендикс сам разобрать не смог. Снова выручил Джип-Сервис. Как постоянному клиенту в субботу бесплатно разобрали, заменили все 4 подшипника, собрали и отдали счастливому владельцу:) Сейчас то я знаю как он разбирается :)
Теперь на машине стоит практически новый стартер.
Подумал тут, покурил интернет.
Проблема в пружинках бендикса... просели они.
Кто-нибудь так глубоко его разбирал до роликов и пружинок ? Он разборный ?
В ютюбе есть видюхи по разбору бендикса
Он как бы неразборный у нас.
Но пружинки и ролики выковыриваются.
И еще когда разбирал, то видел внутри бендикса на пружинках и роликах смазку. Ее там быть не должно.
Будем выковыривать чистить и смотреть состояние.
Вот здесь более менее понятно что и как:
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/99302-starter-ne-starterit-no-krutit/
... или не в пружинках, но точно бендикс прокручивается, особенно когда холодно.
Оффлайн Джуглым
Пружинки меняются легко. Все разбирается.  Но только это не на долго, там выработки от роликов и вал изношен из-за этог и проскакивает.  Поменяй бендикс целиком.
Прадо 78 почти сток.
Пружинки меняются легко. Но только это не на долго, там выработки на валу из-за них и проскакивает.  Поменяй бендикс целиком.
На сколько помню, вал был без выработки. Может быть еще выработка на роликах от пружинок. Тут проще... ролики можно взять родные от шестерни стартера.
А бендикс целиком стоит 12 т.р... нах нах нах
Оффлайн Джуглым
Ты же говоришь,  что не разбирал. Как мог вал увидеть? Вал изнашивается в том месте  где  его ролики прижимают. Там изнашивается три детали,  корпус, вал и сами ролики. Плюс пружинки подсаживаются и смазка застывает.
Подшипники то меняли... вал легко снимается без них.
Смазки там не должно быть.
Поставь неоригинальный бендикс. У меня такой с 12 года ходит.
Оффлайн Джуглым
Спорить не буду,  но смазка там должна быть. Конечно не полностью забивать. Но смазывать нужно.  Собирал я как " на сухую " потом туда попадает вода(а она туда попадает, если ездишь не по городу)  и делает свое дело.
Попробую найти те пружинки и ролики,  которые работали без смазки, скину фотку.  С японии все бендиксы мазанные,  не знаю что за смазка,  но она там есть!
« Последнее редактирование: 11:03, 22.04.2018 от Джуглым »
Ок. Подумаю над смазкой.
Купил для экспериментов еще один нерабочий стартер с 1HZ за 1000 руб.
не хочу
Castle Body Grease
Оффлайн Джуглым
Castle Body Grease
Спасибо!  Буду знать.
В трейде ориг бендикс не дорого
Castle Body Grease
Стас, заодно подскажи смазку для направляющих задних суппортов
В наличии только сат.
Пока интересно поковыряться в этой железке :)
В направляшки розовая смазка тойота или сейкин
08887-01206 ?
смазка в антенне - castle body grease у нее цена за грамм 100р.
за грамм карл!
поэтому и не высыхает...
на емексе 37 руб. за грамм.
уже есть над чем подумать :)
Мажу ВМП авто смазка для суппортов.
