Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 191000 раз)
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
видимо да) Когда у меня задняя ступица самоперевелась на масло усрало всю систему ручника, и дым валил с колеса
Просто сальник был уже давно мертвый и смазка ступицы густая
  • Пока так
Небольшой совет. Где есть возможность поставить прокладку не нужно использовать герметик.
Пока перебирал передний мост, рулевые тяги были отцеплены. А рулевые наконечники в них уже давно люфтили и просились на замену.
Заодно решил сменить хомуты и болты с гайками на штатные.... оригинальные. Но что-то тойота нынче мельчает. Новые хомуты так и не смог поставить - маленькие они оказались... вернул старые.
Также заменил радиатор АКПП на больший.
Но мотор нагревает АКПП все-равно очень быстро... не могу понять почему.
При нагрузке (в лесную горочку) довольно быстро температура доходит до 120 градусов.
Спишем на хроническую старческую особенность 27-летнего автомата и будем вовремя переключаться на понижайку.
Кстати, заодно решил сменить магистрали на шланги Gates. До этого стояли синие Ajs. Разрезал Ajs - за два года ни намека на химические изменения или износ. Поэтому не стал корячиться и менять магистраль обратки. Сменил только тудатку :)
« Последнее редактирование: 21:30, 21.01.2020 от Пушистый Я »
Ну и сменил китайский радиатор, который вроде потек на радиатор Ajs.
Установился хорошо. Но все-равно видно что делали китайцы в сарае - болты недотянуты и крепеж в функционально одинаковых местах разный - где закладные, где просто гайки :)
Первые испытания показали, что нагреть мотор уже сложнее. Посмотрим как летом будет...
Ах да, на фото пробка пока штатная на 0.9
Сейчас уже стоит 1.1 японская PIAA... мы ж все-таки на 1 км над уровнем моря :)
... и когда у нас было -37 за окном, я решил проверить машину на слабые места в резиновых уплотнениях.
- Побежал шланг ГУР (перепрессовал где ремонтируют РВД... на сколько хватит ХЗ). Новый уж больно дорого стоит.
- Побежали штуцера магистрали декстрона АКПП (выходят из корпуса коробки). Заменили уплотнительные колечки.
- Сальник регулировочного болта рулевого редуктора. Заменил сальник.
- И еще мне показалось что побежала соляра из корпуса ТНВД, с оси где крепится тросик газа... возможно показалось, тк сейчас не бежит.
В общем 25-летнее ведро скучать не дает.
Сейчас буду разбирать салон и менять люк, тк в старый прилетела такая дрына, что в щель между кузовом и люком теперь залезет палец.
Как прилетела - не спрашивайте, синька зло :)
Что интересно, доставка первого люка который пришел обошлась дороже чем сам люк. Сам люк оказался полным хламом.
Второй люк вроде живой, его и будем ставить. Доставка тоже обошлась дороже чем сам люк.
Теперь у меня три люка :)
Ах да, еще маслоуловитель поставил, чтобы из сапуна мотора масло не летело во впуск.
Пришлось изготовить штуцера на 16, т.к. в комплекте таких не было.
Отверстие получилось на 12 мм, штатное вроде около 15. Думаю не смертельно.
с трудом верится что большой сальник на ступице удержит трансмиссионку внутри...
после перевода заднего моста на трансмиссионку проехал 3000 км.
в т.ч. езда при -37 градусах.
все слава богу сухо.
Оффлайн onodalo
Гуд, следим дальше... если потолок мягкий, то замена люка тот ещё экшен... менял как то)
Потолок жесткий. Машина рестайл.
Оффлайн onodalo
Тогда Лайт)
Тогда Лайт)
Действительно, ничего сложного... за один вечер все разобрал.
Меня сильно бесит освещение салона в 80-ке.
Когда открыта передняя дверь, то передний плафон салона светит хорошо в тч и на задние сиденья.
А когда открыты задние двери, то загорается другой плафон (у рестайла и дорестайла освещение салона организовано по разному), который светит больше в багажник, а задние сидухи хреново освещены.
И вот в планах было одновременно со снятием обшивы потолка запараллелить эти два плафона.
НО ! Тойота - это клево :)
Рассказываю :)
На одном из усилителей крыши, который расположен над задними сидухами уже есть просверленные крепления для установки такого же салонного плафона.
Остается вырезать в потолке технологическое отверстие под установку третьего плафона и подвести к нему параллельную проводку с заднего.
Надеюсь понятно написал :)
И еще по освещению салона. Купил 3 салонных светильника от 95-го прадо. Почему от прадо ? Они компактнее и дешевле. И в Иркутске у Вити ХЗ есть в наличии вместе с фишками :)
Первый светильник внедрю в хлопушку (верхняя секция) багажной двери... а то когда в темноте наливаешь на столике (нижняя секция задней двери), то ничего не видно. Должно получиться очень удобно.
Второй и третий встанут на задние стойки крыши, под спальником. Чтобы освещать пространство багажника под спальником. Там они тоже очень гармонично вписываются.
А вот для освещения места штурмана и водителя никак не могу подобрать нормальный вариант. Штатный светильник ни о чем и еще он у меня частично закрыт рацией. Места для установки мало... где есть выбор светильников 12В ?
Перед тем как разбирать салон, купил спец инструмент.
Оказался очень удобным и довольно крепким.
Не царапает металл.
Люк снят.
Сравнил с беспробежным, который купил у Олега800 - небо и земля.
На беспробежном уплотнительная резинка стекла как новая. У моего люка дубовая.
А вот люк, который оказался полным хламом, я купил у knk.
И не первый раз уже не только я, но и другие с косяками knk сталкиваются.
Имейте это ввиду.
Впереди у нас кузовные работы. Нужно зачистить кузовную рамку люка, т.к. на ней имеется ржавчина.
Зная, что будем зачищать и красить рамку люка, решил сразу заняться окнами собачатника.
Уберем ржу и поборемся с водой в задних карманах. Чуть дождь или мойка - они полные воды.
Это общеизвестно, но напишу еще и тут, что вода туда попадает через:
1. Задние фонари (уже загерметил стекольным герметиком год назад)
2. Через вентиляцию (жабры) - поставим все на герметик
3. Через уплотнительную резинку стекла собачатника - резинку заполним стекольный герметиком
4. Через молдинг - его клипсы тоже на герметик.
С завода сделано почти все по уму. Задние фонари на уплотнителе, жабры тоже, все клипсы с резиновыми прокладками.
Но с возрастом, вся резины дубеет и перестает держать воду.
На фотках разобранная задняя часть.
Хорошо видно по ржавчине и грязи, через что вода попадает в задний карман.
Не сразу сообразил как вытащить окна собачатника.
Но тырнет рулит :)
Ну и рамку боковых окон багажника тоже зачищаем.
Зачищаем не везде, а только где ржа... под резинками стекла ее оказалось не мало.
На сегодня все... надо идти покупать мелочевку, чтобы успеть собрать машину к зимней рыбалке в марте.
Готовимся к покраске, красим и порываем лаком.
А знаете почему под резинками окна собачатника была ржа и много грязи ?
У этой проблемы есть конкретное ФИО... правда я его не знаю, тк накосячило это чучело у предыдущего владельца, когда тонировало задние стекла.
Чтобы затонировать стекло его вынимали из проема. А когда обратно ставили, то уплотнительную резинку поставили вверх ногами... дебилы.
Резинка имеет конкретную ориентацию верха и низа. И если их перепутать, то вода будет заливаться сверху в щель между кузовом и уплотнителем. И будет там стоять.
Эту щель я заметил сразу при осмотре перед покупкой. Но рядом стояла другая 80-ка, у которой было все в точности также... возможно тот же дебил тонировал )))
Я подумал что так и должно быть... потом конечно разобрался. А руки дошли только сейчас.
Люк тоже почти подготовили к покраске, но еще не успели покрасить...
Ну что, все ржавые места окон собачатника и рамка люка покрашены.
Новый люк встал хорошо. Прям замечательно. Надеюсь бежать не будет. Немного протупил как его регулировать. В мануале и интернете не нашел, но потом сам разобрался - из салона снимаем декоративные накладки стекляшки и там находится вся регулировка.
Все уплотнения и клипсы жабр, молдинга, декоративной накладки посадил на стекольным герметик.
Крепление декоративной накладки поставил на гайку, тк закладная была сломана :)
Машину помыл. Обычно после мойки сливалось с каждого заднего кармана пол стакана воды.
Сейчас в одном вообще сухо, во втором несколько капель. И это неплохо.
Перед тем как ставить потолок, вырезаем по шаблону отверстие в нем.
