Автор Тема: Ищу мастера - нужно изготовить кардан на шрусах  (Прочитано 5234 раз)
Собственно суть в теме, немного подробнее.
Имеется Санитарка с QD32Eti на АКПП. Хвостовик АКПП выходит четко по центру кузова, фланец заднего моста стоит немного правее относительно центра. Плюс ко всему Хвост АКПП и фланец находятся в разных плоскостях относительно горизонта. В месте с тем, кардан значительно короче чем родной кардан у УАЗа. Как итог кардан работает в 2 х плоскостях и при достаточно крутых углах, в итоге имеем биение. Балансировка кардана результата не дала. Вывешивал машину смотрел что именно дает вибрацию, выходит что крестовины УАЗ не справляются с 2 мя плоскостями и стремятся вытянуть акпп на подушке в одну плоскость с мостом, что не есть хорошо и негативно сказывается как на подшипниках, крестовинах, так собственно и на моих нервах, ибо машину начинает поряхивать от биения.
Короче нужен человек кто может сделать качественный кардан на базе имеющегося, при этом удалив крестовины установить вместо них шрусы, желательно от какого либо грузовика, ибо узел очень ответсвенный.
(Машина на 32 тапках, мосты отблокированы) резинка не сильно злая Ека G 001.
89041598559 Андрей.
