Автор Тема: Как проверить тахометр?  (Прочитано 7605 раз)
При скорости 120 км/ч по спидометру тахометр показывает 3000 оборотов (по звуку ниче не слыхать, кроме ветра :) ). С помощью "детектора лжи" (GPS) подозрения со спидометра были сняты. Как и где можно проверить погрешность тахометра ?
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #1 : 10:58, 08.07.2008 »
продаются электронные. попробуй паралельно подключить.
Cpt. Nemo
« Ответ #2 : 11:05, 08.07.2008 »
Если врет датчик, то у меня он есть)))
« Ответ #3 : 12:41, 08.07.2008 »
Учту. На всякий случай ценник сообщи
« Ответ #4 : 22:51, 24.07.2008 »
Серега, где, какие и сколько стоят?
На уаза хочу себе.
Walker
« Ответ #5 : 10:44, 25.07.2008 »
зная реальный диаметр колеса ведущего,  значение передаточного числа главной пары, и зная\ что 4 передача прямая (коэфициент 1)  очень просто расчитать на коленке , сколько должно быть оборотов двигателя на конуретной скорости (GPS показания) на 4-ой передаче.
свой именно так и калибровал
« Ответ #6 : 12:15, 25.07.2008 »
Я в математике отсталый даун, в школе с единицы на двойку едва перебивался :) Ты мне на пальцах объясни, откуда какие значения брать и по какой формуле высчитывать
Walker
« Ответ #7 : 13:13, 25.07.2008 »
поехали:
1) Меришь радиус  колеса (Заднего)Например 45,5 см(у меня)
2) Вычисляшь  длину окружности колеса по формуле 2ПИ*радиус. Пока записываешь в стронку. (получается 2,86 м у меня)
3)Теперь  зная   передат отношение  главной пары заднего моста. Навпример 5,29, это значит что на 4 (прямой передаче) 5,29 оборотов двигателя перейдут в 1 оборот  ведущего колеса.
4)Теперь  установим, что сверять показания тахометра будем на скорости 100 км/ч а это собственно 28 м/с. Это значит  что  в1 секунду  колесо сделает 2,86/28 =9,7 оборотов.
5) а дальше все просто : если колесо  сделаеь в 1 с 9,7 оборотов, то  двигатель в 5,29 раз больше т.е. 51,4 об/с или 3084 об/мин.
ВСЕ!  В экселе проше сделать чем я все это рассказывл
PS самая точная метода кстати....
PPS  Сверять конечно же скорость по  8) GPS
Walker
« Ответ #8 : 13:15, 25.07.2008 »
Электронные тоже кстати калибровать надо.... (Если не бензинка)
У меня такой....
« Ответ #9 : 14:42, 25.07.2008 »
Спасибо! Распечатаю и попробую пошагово. Боюсь показаться идиотом  :) - а 2 ПИ - это что?
(Ну юрист я по образованию, из всей математики знаю только микрокалькулятор, что теперь поделаешь?! :)  )
Walker
« Ответ #10 : 14:48, 25.07.2008 »
ну ПИ это..... :roll:
Бывает поразному, например  маты в репортажах закрывают 8)
в нашем случае это число : 3,1415926 вот его и подставляй.
Все получится :)
PS        2*ПИ*R = Длина окружности радиусом R
PPS  Не забудь  СМ радиус перевести в М
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #11 : 13:30, 29.07.2008 »
На уаза хочу себе.
В гараже валялся где то, электронный такой, цифарки красные и показывают чего то. Покупался в автограде. Сколько стоит не знаю. Видел на уазе Алексея (который потом еще 80 купил серебристую леворукую с номерами четырех значными, автосервис у него был на красноярской в гаражах) от жигулей приделан.
