Автор Тема: Кто поможет скрестить ноут-трансформер и GPS мышь??  (Прочитано 6735 раз)
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
Имеем Нетбук Prestigio Visconte Ecliptica и GPS-USB приёмник Imod-311., никак не могу добиться, чтобы SasPlanet увидела приемник, драйвер приемника винда вроде устанавливает, но нихрена не работает...Уже всю голову сломал. Может кто возмется подмоч!?, за мной не заржавеет!)
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Точно не помню, но вроде надо в настройках ком-порт включить
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
И еще у меня на ноутбуке программа для мышки
там много нюансов, самый главный, это когда родная программа проверки гпс запущена, другие уже не будут работать, без специального софта.
По этому родную программу для проверки гпс надо обязательно выключать, в настройка сас планет выставлять ком пор, тот который в диспетчер устройств стоит
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
Да понимаете, вроде все делал, а она упорно отказывается видеть приемник.. А как встроенную программу проверки отключить?
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
Что за программа для мышки?
так давай сюда скрины настроек саски, диспетчера устройств и т.д.
Оффлайн Bugor
Пушистый правельно говорит. Давай скрины.
Я года четыре назад тоже мучился но тогда я сделал.
Счас не помню но фото дай в студию там и подскажем. :ok:
Только русский человек может гулять до утра, а в 8-00 уже быть трезвым на работе.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
Franson GPSGATE
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
когда открываешь саску эта прога не активная,ярлычок подсвечивается красным.когда мышку подключаешь и в саске включаешь спутник ,то ярлычок этот подсвечивается зеленым.у меня так на нетбуке. может у других по другому.но ком-порт обязательно надо указывать.иначе не будет работать
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
Ну начнем с простого, с простой системы, ставим драйвер PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe, вроде все хорошо (пока).
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
Далее для проверки запускаем GPSinfo, жмем старт, и программа вроде опрашивает приемник, т.е. видит его
« Последнее редактирование: 11:23, 17.03.2018 от РомаДрайв »
Franson GPSGATE
Коля, это не программа для мышки :)
Эта программа берет сигнал с КОМ порта ГПС приемника и раздает его по другим нескольким КОМ портам для нескольких программ, которым нужен ГПС сигнал... своего рода разветвитель ГПС сигнала.
Теперь настройки сас
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
ну может быть :ok:.я в программах и компьютерах не силен :wall:
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
Открываем SASку, заходим в настройки GPS, выбираем нужный КОМ порт и скорость. жмем применить, затем включить GPs, ИИ ВСЁ)) появляется справа что GPS включился, но спутники он не видит...
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
Не могу понять где что то пошло не так..
На улицу выйди и там под открытым небом попробуй
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
Пробовал OZIк, там ситуация следующая, заходим в настройки GPS, жмем Find GPS port, еще раз Find GPS, он находит наш приёмник и видит что он КОМ10, Заходим в настройках COM, выбираем наш порт, сохраняем. Жмем пуск NMEA, данные GPS, А он опять нихрена не видит....
« Последнее редактирование: 20:55, 19.03.2018 от isv1000 »
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
Только на улице не пробовал...Попробую отпишусь. По ОЗИку позже скину скрины, там тоже не видит спутники
Только где домов высоких нет... и время надо дать найти спутники.... иногда много времени, минуты две три
Может и 20 минут искать спутники первый раз. Надо подождать
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
Но это все на XPшной винде, на обычном компе, вечером распишу как на ноуте-трансформере все это дело ставится, там еще интересней...
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
В общем поборол я ее на ноуте-трансформе! Изначально при установке драйвера на ВИН10 , драйвер вставал, но выдавал код ошибки 10, перечитал кучу форумов, и наткнулся на : Такая ошибка возникает при установке нового драйвера(новой версии), скачал драйвер для приемника старой версии и все сразу заработало! Всем Спасибо!
винда 10ка умеет мозг выносить.
